Bastellinnio! Hab Heute was schöneres gebastelt .NUR FOTO KEINE KOMMENTARE
10. Juli 2019
Schweissteile, Lackierung, Motor, Dreh-Fräsarbeiten ...
Feinste von Feinstem
p.s. und OHNE Kommentare
Respekt!
Aber könnte es sein, dass dein "Nagel im Hirn" ganz besonders ROSTIG ist?
:respekt:
Wie hast Du den Sechskant auf der Drehmaschine hingekriegt? ;)
Schöne Arbeit!
Das ist der Teilapparat auf der Fräsmaschine )(-:
Das ist übrigens die Vorderachse aus Titan Grade5. Die Schraube babe ich dann später auch noch aus Titan gefertigt aus optischen Gründen.
Umbau für Para R80R
Idee von Deckel . Ich konnte beim Tacho auf Grüne Zifferblatt umbauen und beim Dzm lose Kontrolleinheit für Lämphen verkleben
Das Verhältnis Rahmendicke Fassung zu Instrument passt nicht
Der optische Eindruck könnte geändert (verbessert ? ) werden, indem die vordere Kante mit einem größeren Radius verrundet.
Die Wandstärke des Rings ist ja konstruktiv bedingt. Weniger geht wohl kaum, sonst fehlt das "Fleisch" für die Madenschrauben.
Gefallen muß es allerdings ausschließlich dem Konstrukteur.
Hab momentan keine Foto von Geweih von der Seite. Da gibts nix von Original. NIX. Garnix!
Ist doch Bastellinio, nix mit Originööl :)
Nur die Gehäuse von Instrumeten sind +- original :)
Genau. Geweih. Nur 500% komplizierte , und 500% schöner gemacht als Bastellinio
Obere Foto , da hat man Problem mit Kupplungszuglänge ,wenn wird auf zb Yamaha gedöns umgebaut, hat nicht genug Zuglänge
Kupplung trennt nicht so gut, um Leerlauf abzufangen
Leider kann noch Keine foto von dem Geweih machen :D
Andere Garage ist zugänglich
Oben steht schon, KEINE KOMMENTARE
Mach Foto von das was hast du Selbst gebastelt, und drinnen konnte man auch Frage stellen
ist doch so einfach
Ich bastle gerne mal Werkzeuge. Leider hab ich nur eine ganz kleine Spielzeug/Mini-Drehbank und eine China Bohrmaschine. Aber ein bisschen Was geht doch.
Jüngstes Beispiel, enstanden vor einigen Wochen an einem Sonntagsnachmittag, an dem es so prügelheiß war, dass der kühle Werkstattkeller ein angenehmer Ort war.
Material:
  • Eine Alu-Ronde (Ebay, 3 Euro)
  • Inbus-Schrauben in zwei unterschiedlichen Längen (Ebay/China, auch billigst, da gibt es auch absonderliche Lägen in Kleinstmengen)
  • Eine Radschraube / Doppelbolzen M12x1,25, lag noch früheren autobasteleien in der Teilekiste
  • Eine Mutter M12x1,25
  • Eine Beilagscheibe 12mm
  • Eine Stahlkugel 9mm
  • Eine Alu-Stange (Vollmaterial)
  • ein dünner Stahl-Stab
So sieht das fertige Werkzeug aus:
Wenn jetzt gleich noch einer kommt und errät, was das ist (allzu schwierig ist es ja nicht) zeige ich noch Bilder von der Anwendung.
Das Kabinettschänkchen mit den Sonderwerkzeugen füllt sich zunehmend (teilweise gekauft, teilweise aus Foren Aktionen, und teilweise eben mit bescheidenen Mitteln selbst gebaut :gfreu:
Ich konnte es auch nicht glauben als mein Spezialist für Spanhebenden Verarbeitung zu mir sagte er habe diese Hutmuttern mit der Drehbank hergestellt. Aber es geht, CNC machts möglich. Einfach nur das Internet bemühen, Wikipedia, irgend eine KI fragen. Der Zugang zu Informationen war noch nie so einfach wie heute.
gruss peter
