Dellorto40 Vergaser
Aus gegebenen Anlass.
Zuerst möchte ich mich ausdrücklich bei allen bedanken, die hier Ihr Wissen teilen und konstruktiv zum Forum
und der Mopped fahrenden Gemeinschaft beitragen.
Ich schätze das wirklich sehr.
Ich kann mich allerdings den eben geschilderten Erfahrungen leider auch nur anschließen und diese bestätigen.
Da möchte man sich manchmal einfach nur abmelden.
An dieser Stele nochmals Dank für die beschwichtigenden und deeskalierenden Kommentare die dann aber auch kommen. (y)
Das läßt sich in diversen Foren zu verschiedensten Themen beobachten und es folgt zu allermeist dem gleichen Muster.
Wie bereits erwähnt sind ein dickes Fell und eine gesunde Ignoranz oftmals hilfreich.
Ebenso ein Verständniss warum solch ein Verhalten in Foren verstärkt zu beobachten ist.
Einfach mal googln, da tun sich Welten und Abgründe auf. ;).
So, jetzt muss ich auch mal.
Lieber Themenstarter,
hier wird viel diskutiert und rumgezickt, jedoch sehe ich keinen Versuch es auszuprobieren. Es gibt hier auch einige zielführende Vorschläge.
Im übrigen sind die Bedüsungen der 38erPHM der 90S und der 40erPHM der 1100Guzzi bis auf die HD sehr ähnlich.
Also kann man durchaus mit einem der Sets beginnen.
Ich fahre mit der Bedüsung der 1100er Guzzi PHM40, und sie läuft nicht zu fett. Der Verbrauch liegt bei ca. 5L /100km.
Alle haben gesagt es geht nicht, und dann kam Einer der es nicht wusste, und hat es gemacht......
Dem Kommentar von rogerjulien kann ich uneingeschränkt zustimmen, super Zusammenfassung.
Eigentlich war es ein Thread der viele Erfahrungen zusammenfasst, die Querschläger kann man ignorieren, habe ich leider zu persönlich genommen. Für mich bleibt deswegen hängen, dass die allermeisten Beiträge weiterhelfen und deswegen bin ich trotz Startschwiereigkeiten dabei geblieben.
@schorsch: werde ich nochmals ausprobieren, bevor ich die Vergaser auf die 90S Konfiguration ändere, die Teile habe ich allerdings schon bestellt, ist sicher kein Fehler, als Backup.
Im Herbst / Winter habe ich Zeit. Im Moment will ich nur fahren, d.h. ich werde die die Bings nutzen und dann gehts los.
Tony
40er PHM an 1000er Motor etwas abweichend der Originalbedüsung ( 11er Guzzi / Auslieferzustand ) laufen an einem meiner Motoren absolut problemlos. ( Replacementkit etwas höher verdichtet, 324er Nocke, offener Auspuff, DZ )
Aber selbst aus dem Karton liefen die schon recht gut. Ein Satz liegt hier schon bereit für einen weiteren Motor. Dellos machen richtig Spaß :gfreu:
Bedüsung aktuell:
HD: 165
LLD: 55
Starterdüse : 60
Zerstäuber : AB 262
Nadel : K4 / 3. Kerbe von oben von 3
Schieber : 60/5
Pumpendüse : 38
Schwimmer : 8,5gr
Lieferzustand:
HD : 160
LLD : 60
Starterdüse : 60
Zerstäuber : AB 260
Nadel : K4
Schieber : 60/5
Pumpendüse : 38
Schwimmer : 8,5gr
Danke Achim, habe ich mir notiert. Im Herbst / Winter werde ich Sache mal angehen. Meine Bings laufen zwar zuverlässig, jedoch den Schub von Delortos bringen die jedoch nicht.
Grüße Tony
Danke Walter für dein Angebot, hätte gepasst,
nur meine 40-ger sind quasi neu und ich werde diese nach den zahlreichen Rückmeldungen aus dem Forum entsprechend umbauen.
Tony
Mit den Düsen werde ich mit Sicherheit auf dich zukommen, wenn ich mir eine Übersicht erstellt habe. Wird aber noch dauern, da ich verschiedene andere Projekte am Laufen habe: Umbau vom Haus, Restaurierung einer NSU Lux u.a. "Unruhestand" ist halt mit einer Menge von Aufgaben verbunden ;), muss gemanaged werden. Ich werde mich melden.
Tony
bei den Düsen muß man aufpassen. Alles von einem Düsenhersteller. Jeder Hersteller hat für den gleichen Benzindurchfluß durch die Düse eine andere Bezeichnung. Bei Düsenhersteller "A" 135 läuft eine andere Benzinmenge durch gegenüber dem Düsenhersteller "B" 135.
Zum verrückt werden.
Kostenmäßig kommt ein oder mehrere unterscheidlichen Satz Düsen, Zerstäuber und Nadeln schnell noch den Preis von einem Vergaser.
Danke Walter,
habe nun alle Erkenntnisse in ein Excel gepackt. Bei einer schnellen Durchsicht ist es gar nicht so viel, was ich anschaffen müsste. Starten werde ich mit der 1100-er Guzzi Konfiguration, also wie die Vergaser angeliefert worden sind, nachdem ich nun alles (Zündung, Ventile) blitzsauber eingestellt habe.
Werde aber noch alles kontrollieren, ob alles so stimmt, da ich gelesen habe, dass bei Dellorto in wahrscheinlich ganz seltenen Fällen nicht drin ist was auch drauf steht.
Falls dann dennoch erforderlich würde ich auf die Konfiguration mit der R90S zurückgreifen. Habe noch alte 38-er mir 90S Bestückung da. Überlegenswert wäre auch die Konfiguration von Achim (northpower) auszuprobieren, der hat jedoch eine andere Motorenkonfiguration (Replacementkit etwas höher verdichtet, 324er Nocke, offener Auspuff, DZ) als ich. Bei mir ist alles serienmäßig.
Ich werde also wie gesagt ganz gemächlich starten und wie schon vorgeschlagen wurde nur kleine Änderungen einfließen lassen und dokumentieren. Da sind einfach zu viele Variable und beim wilden Rumspielen kommt man schnell in Teufels Küche und weiß gar nicht mehr was Sache ist.
Entscheidend ist für mich primär die Fahrbarkeit / Einstellbarkeit (daran hat es zuletzt gehakt) und das Kerzenbild. Ich will nicht im zu mageren Bereich landen und mir damit einen Motorschaden einhandeln.
Ich melde mich auf jedem Fall bei dir wen es soweit ist.
Tony
mit viel Mühe ist es mir nur gelungen, die Vergaser für einen Bereich optimal einzustellen. Entweder Landstraßentempo oder Volllast. Beides zusammen ist mir nicht gelungen. Da lobe ich mir meine Umbauten auf Benzineinspritzung.
Ein Mausklick, und die Einstellung ist verändert. So geht es seit 15 Jahren.
Na dass sieht ja mal interessant aus. Glückwunsch zu so einem tollen Umbau. Sieht aber nicht wie eine BMW Einspritzung aus, oder?
Tony
Ich bin die 40er Dellos von Steindinse wie sie für die 11er Guzzi kamen, auf meinem BBK, mit 324er Nocke, großen Ventilen und Doppelzündung gefahren. Hatte damals mit der HD mal variiert, ging dann wieder auf die 160er.
Angepasste Gaszüge und ein Adapter für den Stutzen am Kopf waren die einzigen Anpassungen. Ich war von den Dellos begeistert. Spontaneres Ansprechen und geringerer Spritverbrauch.
Claus
Danke Walter,
Tony
Jeder der dir hier Tips für deine Vergaser gibt hat andere Nocke oder Kolben verbaut. Wenn bei dir eh alles Serienmäßig ist, wirst du eh kaum einen Unterschied merken. Luftpumpe bleibt Luftpumpe
Rolf S aus B: Sorry für den "Walter" ;). War mit dem vorher in Konversation.
Tony
Walter, für mich ist Teillastbereich entscheidend. Meinen alten Motor (> 200tKm) bewege ich schon lange nicht in Vollast. Kleine kurvige Strassen sind mir lieber als Autobahnheizen. Und wenn dass mal vorkommen sollte, ist Tempo > 160 kmh ohne Verkleidung sowieso nicht angesagt. Deswegen kann ich dann eben die Nachteile, wenn es mal schneller gehen soll auch in Kauf nehmen. Ist dann auch egal. Daher käme mit deiner ersten Variante zurecht. Obwohl ich die Sache mit der Benzineinspritzung schon faszinierend finde. Nur dauern mit dem Laptop an dem Motorrad ist eigentlich nicht meine Sache. Ich bin mehr analog unterwegs.
Tony
Ich habe heute eine Ausfahrt gemacht und das Kerzenbild angeschaut: links war ich kurz vo Rehbraun, rechts war es schwarz. Ich habe nun die Luftschraube in Richtung mager gedreht und werde morgen nochmals eine Runde drehen. Außerdem habe ich eine Guzzi Werkstatt ziemlich in der Nähe gefunden, die mir einen Termin in 01/2026 gegeben haben. Da werde ich dem Mechaniker mal genau beobachten was der tut und mir seine Anmerkungen zu der Guzzi 1000 Konfiguration für die BMW anhören. Das war für mich bisher nicht sonderlich einleuchtend. Werde dann darüber berichten.
Hallo, ein Feedback zu meiner Probefahrt: Wer den Anfang überlesen will, gerne. Ansonsten ein Kommentar bzgl. Vergaser.
Ich habe heute eine Probefahrt mit den Endrohren gemacht. Fand ich sehr positiv, das Drehmomentloch, dass die alten Endrohre zwischen dem 4. und 5. Gang hatten und ich deswegen höher drehen musste, vor allem beim Überholen war da überhaupt nicht mehr vorhanden. Stimmt also, dass das maximale Drehmoment früher anliegt.
Nur hätte ich das gerne auch mit meinen 40-ger Dellortos ausprobiert, nur habe ich das Problem der Einstellung. Schorsch sagt immer die Einstellung mit den 1100-er Guzzi passt, nur sind zwischen 1100 und 1000 Welten. Einstellung nicht möglich, wahrscheinlich viel zu fett. Genauso wie zwischen der R90S und der R100S. Mein Sohn hat mit seiner R100/7 von glühenden Krümmer berichtet, daraufhin haben wir gleich größere Düsen eingebaut, weil zu mager. Also zu verharmlosen dass Vergaser einer 1100-er kompatibel mit einer 1000-er halte ich also für ziemlich fahrlässig und irreführend.
Mein Twin Max reagiert überhaupt mit der Bestückung, die Einstellung ist wahrscheinlich viel zu fett, dass überhaupt nichts hilft, die Schraube links oder rechts --> kein Effekt.
Und wenn du 10 Leute bzgl Düseneinstellung bei Dellortos fragst bekommt man 10 verschiedene Antworten, bei 20 Anfragen bekommt man wahrscheinlich 20 Antworten, da jeder eine andere Konfiguration hat z.B andere Luftfilter, Auspuffanlage etc.
Bei den Bing gibt es hingegen eine klare Vorgabe für die R100S. Ist ja auch egal, ich kann zumindest mit den BINGs jetzt fahren und muss keinen Esotheriken mehr nachgehend und noch mehr zig Euro für Düsen/ Nadeln ausgeben. Und genauso ist noch nicht geklärt, wie die Vergaser bei alpinen Verhältnissen funktionieren. Bei den Bing weiß ich nach 40 Jahren, dass dies geht. Mit Dellortos weiß ich das überhaupt nicht.
Ist vielleicht nicht so cool mit den Bing, euren Kommentaren "nur Q mässig", jedoch uneingeschränkte Fahrbereitschaft war mein Ziel bei der Zurück-Umrüstung. Ich werde die Dellorto zwar behalten aber nur bis dahin bis ich belastbare Daten erhalten habe, wie eine normale BMW bzgl. Düsen / Nadel ausgestattet sein muss.
Sorry für die Entmystifizierung aber ich kann die einfach mehr auf sich sitzen lassen was ich hier da für gloriose Storys lese.
Tony
Hallo Tony, wenn deine Dellos eine 60er LLD drin haben, dazu noch den Gasschieber 60/5 und die Nadel K4, die dann idealerweise ganz hoch hängt und für eine gute Gasaufbereitung die Zerstäuberdüse AB 260 drin ist, dann sollte der Boxer mit HD 165-175 laufen. Die HD musst du austesten! Gruss Otto
Danke Otto,
meine 40-er Delos haben die Guzzi 1000 Bestückung, soweit ich das recherchiert habe. Ich habe daran noch nichts geändert. Das Meiste stimmt mit dem überein, was du gelistet hast. Die Nadelposition habe ich allerdings auch nicht überprüft. Ganz hoch hängen, na ich denke dürfte Zielich mittig aufgehängt sein. Muss ich mal nachprüfen.
Gestern habe ich aufgrund der mehr oder weniger schwarzen Zündkerzen die Lufteinstellschraube links 1/2 Umdrehung (war zwischen braun und schwarz) und rechts eine Umdrehung (war komplett schwarz) rausgedreht und heute probegefahren. Die Kerzenbilder waren jedoch so ziemlich unverändert. Ist das System nicht so sensibel? Bei den Bing macht so eine gravierende Änderung der Luftzufuhr einen gewaltigen "Ausschlag".
Otto, hätte eine Nadel ganz hoch gehängt einen positiven Einfluss bezüglich dieses Phänomens? Mit der HD165 bin ich nämlich an der unteren Grenze.
Hallo Tony,
hast Du denn eine Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube vorgenommen?
Üblicherweise stellt man sie so ein, dass sich die höchste Leerlaufdrehzahl ergibt.
Also:
- sicherstellen, dass Gasschieber etwas Spiel im Gaszug haben.
- Motor warmlaufen lassen oder besser warmfahren.
- Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen
- Leerlaufgemischschraube reindrehen, bis Drehzahl abfällt. Wieder rausdrehen, bis die Drehzahl auch abfällt. In Mittelstellung zwischen beiden Werten drehen.
- Leerlaufdrehzahl einstellen.
Danke Rudi,
habe ich im Sommer mal gemacht, aber in diesem Fall nicht. Ich ging davon aus, dass allein wenn ich die Luftschraube rausdrehe zu einem magereren Gemisch komme. Werde ich zur Sicherheit noch nachholen und vor allem deinen 3. Punkt genauer berücksichtigen. Das mit der erhöhten Drehzahl habe ich damals nicht gemacht. Es könnte natürlich sein, dass ich dadurch nicht den Punkt getroffen habe. Ich hatte das Gefühl, dass die Vergaser manchmal überhaupt nicht reagierten. Tut sich da nur was bei höheren Drehzahlen? Was empfiehlst Du für eine Einstellung? Ich habe zwar keinen Drehzahlmesser, aber dann schließe ich halt meine Blitzlampe an, die hat eine Drehzahlanzeige.
Schönen Abend noch und Grüße
Dellorto PHM Vergaser haben eine Leerlaufgemischschraube.
Rausdrehen fettet an.
Grundeinstellung ist: Schraube 1 1/2 Umdrehungen offen.
Leerlaufdrehzahl etwas anheben, so auf ca. 1200 Touren, damit Dir der Motor nicht sofort abstirbt, wenn die Drehzahl abfällt.
