Ladekontrolllampe
Rainer Weber
Einsteiger
12. Nov. 2025
ich bin neu hier!
Habe leider nichts gefunden wo man sich vorstellen kann.
Ich komme aus Köln und fahre eine R75/6 Erstzulassung Mai 1975.
Nun zu meinem Problem:
Ich hab dummerweise beim Anklemmen der Batterie die Pole vertauscht. Ja ich gebe zu, ich habe eine Batterie bei Tante Louise erstanden und nicht drauf geachtet das die Pole anders rum aus geführt waren.
Dumm gelaufen.
Nach meiner Kontrollmessung war klar welche Leitung plus und welche minus ist.
Nach dem „richtigen“ Anklemmen leuchtet jetzt die Ladekontrolllampe, bei Ausgeschalteter Zündung???
Starten und fahren lässt sie sich ohne Probleme.
Hat jemand einen Tipp was das sein kann?
Schöne Grüße
Rainer
Hi,unbedibgt die Batterie abgeklemmt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Diodenplatte defekt. Die mal ausmessen, Anleitung in de Datenbank.
Aber unbedingt alle Kabel im Bereich Anlasser rotes Kabel, Diodenplatte kontrollieren. In der Datenbank Lichtmaschine FAQ sind Bilder non solch einem Schsden drin.
Des weiteren noch Regler und Zündsteuergerät imAuge haben
Hsns
Hallo Hans,
kannst Du mir einen Tipp geben, wie ich in der Datenbank suchen kann?
Oder hast Du einen Link dazu?
Schöne Grüße
Rainer
Hallo Rainer,
zum Forum gibt es einen Leitfaden, auf der rechten Seite der Forumshauptseite steht ein Link. Mal ansehen.
Einen Link habe ich, aber du findest das ganz schnell: Oben auch Datenbank gehen/Mobil die Striche anklicken. Datenbank -> Technik -> Elektrik -> Lichtmaschine
Dort dann
Generator / Lichtmaschine Prüfung und Messung
und
FAQ Lichtmaschine
Falls es die Diodenplatte sein sollte (ich gehe wie Hans stark davon aus), hier ein Link auf einen meiner Beiträge vom letzten Monat:
Viel Erfolg bei Deiner Fehlersuche wünscht Dir
Guido
Abend Rainer,
oder unser geschätzter Achim (northpower) mit seinem Hallgebnerservice. KLICK!
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Schrauben :bitte:
Ingo
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe die Diodenplatte ausgebaut.
Messungen brauche ich nicht machen, sie ist kaputt.
Vielen Dank für den Link zum
Hallgeber-Service
Werde mich jetzt mal darum kümmern.
Die Leitungen habe ich noch durch gemessen - die Werte waren unauffällig.
Weiteres folgt.
Schöne Woche
Rainer
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten :cool:
habe eben die neue Platte beim Hallgeber bestellt. War mit einer der günstigen Anbietern (85€).
Mein Freundlicher wollte 115€.
Soll in 2-3 Tagen da sein.
habe eben den neuen Diodenplatte eingebaut. Batterie angeklemmt - es hat nicht gefunkt ;-)
Starter gedrückt und die Maschine sprang direkt an. Die Lampen leuchteten nicht mehr.
Hat also funktioniert.
Vielen Dank, Euch allen fleissigen Helfer.
Schöne Grüsse
Rainer
