SITZBANK R45/65
Katze
14. Okt. 2018
Mainz
Hallo, passt eine Sitzbank von einer R45 Baujahr 1985 auf eine R100S Baujahr 1980?
Könnte eine tiefe Sitzbank von einer R45 bekommen und würde sie gerne an meine R100S montieren.
Die Sitzbankverkleidung sollen natürlich umgebaut werden.
Gruß Katze
Moin Stefan.
ich interpretiere mal:
Da z. B. die Behördensitzbank offensichtlich an allen aufgeführten Modellen passt …
… dürfte die R45-Sitzbank auch an Deiner R100S passen.
Carsten
Hallo. Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich meine aber keine Einzelsitzbank. Ich meine eine normale Sitzbank.
Ich finde meine Sitzbank ist hinten rundlich, die der R45 eckiger..
Aber das kann auch täuschen.
Moin Stefan,
mir ging es nicht darum, dass Du eine Einzelsitzbank kaufen sollst, sondern darum, dass diese lt. Bayer an beiden Modellen passt. Für mich ein klares Indiz, dass die Halterungen bzw. Aufnahmen der R45 und R100S gleich oder sehr ähnlich sind und die R45-Bank daher an Deiner R100S passen müsste. Das war ja Deine Frage.
Und ja, die R45-Bank ist hinten eckiger und vermutlich auch etwas kürzer, was aber kein Problem darstellen muss.
Da Du ja die Bank der modellgepflegten Version ab MJ 81 verbauen willst, könnte es durchaus stimmig wirken.
Carsten
Eventuell gibt es mit der Anschlusskontur zum Tank ein Problem.
Danke für die Infos.
Ich glaube ich werde es sein lassen und meine org. Sitzbank etwas abpolstern lassen.
Abpolstern ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Wenn die Sitzbankpolster oben schmaler wird, werden die Flanken steiler und die Beine werden nicht so weit ausgestellt.
Das Stichwort ist Schrittbogenbreite, vielleicht kannst du so einen besseren Stand erreichen. KLICK!
Eben. Und diese Schrittbogenbreite ist bei der 248er Sitzbank schon im serienmäßigen Zustand spürbar kurzbeinigenfreundlicher als bei der S-Bank des TE.
Moin Stefan,
vielleicht wäre eine Relingsitzbank der /7 bis MJ 78 noch eine Alternative, da sie sich im Gegensatz zu Deiner S-Bank besser abpolstern lässt.
Ansonsten blieben wohl nur noch Plateauschuhe, die aber beim Hochschalten hinderlich wären.
Carsten
