Umbau Zylinderkopf R80 auf Kolbendurchmesser R100
Hi Walter, ich rege mich nicht auf, über 40 Jahre 2-erfahrung...schon meine erste r80g gs Baujahr 82 habe ich 1988 so auf r100 umgebaut - ohne Kopfanpassung. Kalotte war damals schon 94mm.
...und alle sagten, das geht nicht... vielleicht wusste ich gar nicht, daß es nicht geht und ich habe es einfach gemacht...😅
Vielleicht hab ich ja was falsch verstanden, aber es geht nicht darum, ob man einen R80-Kopf unter den 94er Kolben packen kann, ohne dass es knallt.
Und wir sollten mal über die Begriffe reden.
Die halbkugelförmige Kalotte ist bei R80 und R100-Köpfen gleich.
Aber eben nicht die Kopfform im Bereich der Quetschkante.
Anbei ein Bild eines Ex-R80GS-Kopfes, den ich auf 95mm Einpass habe aufspindeln lassen.
Hätte ich wohl nicht gemacht, wenn der schon 95mm gehabt hätte.
Was man auch sieht: die Kontur des Kopfes ist im Bereich der Quetschkante flach. Die R100-Köpfe verlaufen in einer 18° Schräge hin zur Kalotte.
Wie ist das bei Deinen Köpfen?
Edit: ist eigentlich perfekt in der Teilekunde Zylinderköpfe beschrieben.
durch den balligen Kolben und gerade Fläche im Kopf entsteht ein kleiner dreieckiger Zwickel. Da der 860 cm³ Motor recht empfindlich auf das Gemisch reagiert, möchte ich an dieser Stelle eine Verbesserung einführen. 18° gehen nicht, da treffe ich das Einlaßventil. Mittlerweile habe ich den Motor herausgeworfen, zu viel Leistung für den /2 Rahmen.
Ich habe keine Ahnung was ihr da zusammenbastelt, aber das ist ein Bild eines originalen R80 Zylinderkopfes - da passt alles, der 800er Zylinder mit dem Bund, der die Differenz ausgleicht oder der 1000er Zylinder mit der gleichen Kopfdichtung 11121338715
Ich finde es schade, wenn Diskussionen mittendrin abbrechen.
Mich würde wirklich interessieren, welche Köpfe Du da hast.
Hallo Walter,
aus meiner Sicht hast Du verschiedene Möglichkeiten.
- die Kolben auf die Form der Siebenrock Power-Kit Kolben umzuarbeiten. Köpfe bleiben, wie sie sind.
- Dein Einpass der Köpfe auf 95mm erweitern, Kolben anpassen. Das entspräche dann in etwa den ersten R100 Kolben.
- Köpfe auf 18° ändern. Das müsste eigentliche gehen. Kolben so lassen.
- Auf weniger als 18° gehen, was halt die Köpfe hergeben. Kolben entsprechend bearbeiten.
Oder auf Serienstand zurückrüsten. Du willst eh nicht so viel Leistung .....
Hi Leute, ich hab meine Köpfe sehr erfolgreich an das BBK angepasst, ist ja im Prinzip das gleiche
zuerst natürlich das maschinelle anpassen an die Bohrung. Ergibt eine heftig breite Quetschfläche. die hab ich auf einen Winkel von 18,5° gebracht. Des weiteren die quetschkante verrunden, auf einen Radius von 6mm. Das geht mit Geduld, Fingerspitzen Gefühl und Zeit hervorragend mit Schmirgelleinen.
Ich hab mir 2 Schablonen angefertigt, eine aus festem Karton für die Fläche, und eine aus dünnem Blech für die Kante. Von 12 und 6 Uhr aus zu den Sitzringen hin arbeiten und dabei auslaufen lassen.
gruss peter
Winkelschablone mit Geodreieck    .JPG Winkelschablone  .JPG Zylinderkopf an BBK angepasst, 98mm.jpg
Hallo Zusammen,
ich habe meine Köpfe bei einem Umbau von 800 auf 1000 ccm anpassen lassen.
Was genau angepasst wurde kann ich gar nicht sagen. Zusätzlich kam noch eine zweite Kerze hinzu. Das Moped ist (war) eine R80/7.
Könnte ich wieder zurück auf 800 ccm umrüsten? Ich habe es nicht vor, aber es würde mich trotzdem mal interessieren...
Liebe Grüße
Olaf
Hallo Zusammen,
Liebe Grüße
Olaf
Nöö
