Chrombecher RxxR - Reparatursatz
eschild
28. Mai 2012
Dresden
Hallo in die Runde,
die Instrumentenverkleidungen ("Chrombecher") der RxxR-Modelle brechen ja gern im Bereich der Befestigungsbutzen:
Nachdem es die Teile nun aber (zumindest in originaler Chromoptik) nicht mehr neu gibt, hat sich als verbreitete Reparaturlösung Kleben durchgesetzt. Auch ich habe dies schon einmal erfolgreich probiert. Dies setzt allerdings passenden Klebstoff, eine geeignete Vorbereitung der Klebeflächen, das Vorhandensein des abgebrochenen Butzens sowie Zeit für die Aushärtung des Klebers voraus.
Zum letzten Meditationsabend in der Garage entstand nun die Idee, hier mit einem "Dübel" zu arbeiten. Da die Versenkung im Chrombecher leicht konisch ausgeführt ist, kann ein passend ausgeführter Kegel den Becher gegen die Instrumente spannen. Mit Hilfe von U- und Federscheibe sowie einer einseitig geschlossenen "Langmutter" ist prototypisch diese Reparaturlösung entstanden:
Für eine Reparatur muss theoretisch dann nur noch das Bruchstück entfernt werden, wozu der Becher von den Stehbolzen des Instrumentes abgenommen werden muss. Danach ist der defekte Becher so weiter nutzbar, indem er mit einem (oder 2) Dübeln wieder auf die Stehbolzen aufgesetzt wird.
Maschinenbauseitig Vorbelastete, Nerds und Innenseitenlackierer (so wie ich) glätten natürlich noch die Bruchfläche[n]. Für die Funktion ist das aber irrelevant.
Ich überlege nun, diesen Dübel aus Genauigkeitsgründen auf Basis eines CAD-Modells 3D-drucken zu lassen:
Bei dieser Gelegenheit könnte ich ggf. ein paar "Dübel" mehr drucken lassen, falls es bei Euch Interesse geben sollte. Ich habe bisher keine Anfragen bei 3D-Druckfirmen platziert und kann zu Preisen bisher nix sagen. Ich möchte hier erstmal nur in die Runde fragen, bevor ich hier weiteren Aufwand reinstecke. Ggf. gibt es ja auch im potentiellen Interessentenkreis für solch eine Lösung jemanden, der die Druckaufgabe übernehmen würde.
Herzliche Grüsse und schönen 2. Advent,
Hallo Andreas
bin natürlich interessiert, brauch ich zwar (noch) nicht aber
will gerne Dein Projekt unterstüzen.
Dein erstes Projekt, das mit den Verstärkung der 'Kunststoff-Blinkerhalter' funktioniert
immer noch, es ist seit dem nichts mehr abgeplatzt :
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
Gottfried
ps
ein weiteres Problem gibt es ja auch mit den Geweindeeinsetzen im Cockpit
vielleicht hast Du da auch eine Idee ?
Hallo Andreas,
eine tolle Idee aus deiner Garagen - Meditation. Ich wäre mit 4 Stück dabei. Bezüglich Druck: Eventuell macht unser "Forums-3D Drucker" Hans-Jürgen
das (Über uns - 3D-Druck-Dienst) oder übernimmt das in sein Programm, wenn du das möchtest.
Mein Leitspruch: Haben ist besser als brauchen! Im Sommer hatte meine türkisgrüne R100R auf einmal gräßliche Geräusche gemacht. Da war dann mal wieder einer der Becher kaputt und schepperte bei bestimmten Drehzahlen. Das Motorrad hat einen vierstelligen Kilometerstand und war an der Stelle noch in unberührtem Auslieferzustand.... Ich habe zum Glück noch einen kleinen Vorrat an neuen/neuwertigen Bechern. Aber wie geschrieben: Haben ist besser...
Hallo Andreas,
auch ich wäre auch mit 4 Dübeln dabei. Sicher ist sicher. Würde mich freuen, wenn das Projekt in die Umsetzung kommt.
Freue mich auf weitere Nachrichten. Vielen Dank derweil &
Servus
Jürgen
Wir würden uns freuen, wenn du das als Beitrag für die DB aufarbeiten könntest.
Hallo Michael,
das kann ich gerne tun. Einfaches Word-Format, oder? Gebt mir bitte noch etwas Zeit - ich muss noch rausbekommen, wie man mit FreeCAD eine bemaßte Skizze ableitet.
ps: ein weiteres Problem gibt es ja auch mit den Geweindeeinsetzen im Cockpit
Hallo Gottfried,
guter Einwurf! Ich werde bei den nächsten Meditationsabenden mal darauf achten, welche Biersorte besonders krativitätssteigernd wirkt und mich dann mal dieser Problemstelle widmen -> Omm ...
Herzliche Grüsse, Andreas
Hallo Andreas,
gute Idee, die Du da hattest!
So ein Sollbruchstellen-optimiertes Propeller-Modell (Chrombecher gemeinsam mit Stift des Grauens, Getriebe & Kardanwelle) besitze ich auch.
Wenn mann sich diese wunderbare Konstruktion irgendwie leisten kann, bin ich ebenfalls an vier Stück interessiert.
Grüße aus Rheinhessen
Thomas
Hallo in die Runde,
STEP-Modell und technische Zeichnung sind soweit fertig. Ich zähle hier aktuell Interesse für 40 Stück (inkl. meiner eigenen). Damit werde ich jetzt mal in die Recherche bzgl. 3D-Druck gehen.
Bitte verzeiht mir, dass ich hier nicht mit Online-Shop-Geschwindigkeit performe. Ist halt ein Feierabendspaß, wenn ich abends mit dem Abwasch fertig bin ;-)
