Passen 2 R80G/S in einen Mercedes Vito?
Nein, von der Länge ja aber von der Höhe wird es knapp. Evtl. Spiegel vorher demontieren. Mit Windschild keine Chance.
…der Vito - mit Türen, hat eventuell den Vorteil das er von der Höhe hinten etwas mehr Platz bietet. Heckklappe schränkt da noch weiter ein. Es gibt den V auch als Extralang.
Wir haben immer eine ST und eine Royal Enfield Interceptor in einen Vito bekommen. Bei beiden mussten aber schon die Spiegel ab. Beide nach vorne abgespannt, dann passt es gerade so. Da die G/S deutlich höher ist, glaube ich nicht, daß es passt....
..die problematische Stelle ist die hintere Ladekante an der Heckklappe. Da wird's eng. Im Auto dürfte dann eher die Breite problematisch werden.
Edit weiß noch, da war auch in der Länge nicht viel Platz.
Gruß vum Pälzer aus Rhoi'hesse, Thomas
der alte Gaul aus Südafrika hat vielleicht ne Idee.
Kein Vito nehmen sondern einen 2 Achs Pferdeanhänger. Aber bitte keinen für Shettland Ponys, aber Hänger für Stockmaße ab 1,70 bis 1,90 sind Top.
2 Reiseenduros passen in so einen Böckmann Trailer rein. Heunetz kann man draußen lassen.
Das Fahrzeug Be- und Entladen geht dank Laderampe viel besser als diese schmalen Schienen.
Haken zur Befestigung haben auch viele. Muss man aber fragen.
Es gibt viele Anhänger Verleiher die auch Pferdeanhänger im Ausleihpool haben. Falls man keinen eigenen hat.
Und wenn man den Anhängerverleih klar macht dass ein Motorrad nicht in den Anhänger kackt und Pipi macht hat und keine Hufeisen hat (Bodenkiller) man auch Chancen einen ausleihen zu können.
Zuglast vom Kfz:
1. Anhänger leer gebremst! sind ca 600 - 700kg. Stützlast muss man erfragen. Unserer hat 100kg und der Ziehwagen auch.
2. GS wiegt voll ca. 230kg. Zusammen also max. 500kg.
3. Vergleich. Pony wenn`s kein Shire, Clydestale, Belgier oder Tinker ist sind um die 500 - 600kg.
4. 100km/h haben die meisten 4 Achser. Die Reifen müssen dann aber passen mit Traglast und Geschwindigkeitsklasse. Info findet sich darüber beim ADAC
Kommen also um die ~1200kg an den KFZ Gewerbehaken. Gebremst schaffen das viele Kfz: Das muss nicht mal ein SUV sein.
Habe auch schon mal auf einer Seite ein Motorrad und auf der anderen einen 4 Beiner transoprtiert.
Grüße aus Langebaan
Das war ein kurzer/niedriger Vito mit Türen, 300er Gabel vorher (roter Gurt) Zusammengezogen, Spiegel waren nicht montiert, Lenker: AX2
Zwei Stück (vorwärts/rückwärts) wäre auch gegangen. Schaltafel zum reinrollen (Hintergrund).
