R 80 gs Daytona Velona 48mm Tacho verbauen hilfe gesucht?
Thomas84
Einsteiger
17. Feb. 2026
Hallo Thomas mein Name und bin neu hier aus der nähe von Darmstadt und habe ein paar Fragen zum verbauen eines Daytona Velona Tachos an den original kabelbaum einer r 80 gs monolever. Getauscht wurde der kabelbaum durch einen neuen + den Tacho Converter verbaut, nun benötige ich noch Hilfe beim anschließen. Wo bekomme ich Zündungsplus her und wie verkabel ich die Anzeigen LEDs, an dem großen 8 Poligen Stecker? Wäre über jede Hilfe dankbar
Bitte immer auch in der Datenbank rein schauen
Zündungsplus wäre Spannung hinter dem Killschalter. Was willst du denn dort anschliessen?
Noch was: Falls du kein Starterpack immer mit dir mitführen willst, bitte folgendes beachten:
Falls du nicht weiterkommst: Zeichne einfach mal, wie du dir die Verbindungen vorstellst, wir helfen dir dann. Schmierblatt ist ok
Danke so etwas habe ich gesucht 👌
Gibt es denn im Raum Darmstadt / Dieburg einen Schrauber der mir den Tacho gegen Bezahlung natürlich anschließen könnte? Bin selbst nicht weiter gekommen und es hängt jetzt nur noch daran.
