R80GS Basic - Umbau Seitenständer
Martin Kuhn
Einsteiger
08. März 2026
wer kann helfen? Ich möchte an der R80 GS Basic den Seitenständer so umbauen, dass er nicht per Federkraft eingezogen wird bei Entlastung sondern wie bei neueren Modellen fix einrastet wenn ausgeklappt. Ggf auch Umbau an andere Stell mit Federmechanismus, so dass kleiner Fahrer(innen) den Seitenständer stressfrei nutzen können...
Hat das jemand schon umgebaut? Gibt es ggf. dazu ein Umbau-Kit? Freue mich über jeden Hinweis.
Cheers
Moin Martin.
Wenn Du den Serienseitenständer nur so umbauen willst, dass er draußen bleibt, dann geht das recht einfach, indem der Anlenkpunkt der Feder versetzt wird. Nicht selbst einklappende Ständer müssen dann eine Zündunterbrechung haben.
Das löst aber immer noch nicht das ergonomische Problem: Du kommst kaum mit dem Fuß nach vorne, um den Seitenständer auszuklappen.
Also muß m.E. eine andere Ständerkonstruktion her, die den Drehpunkt des Ständers näher an den Fahrerfuß bringt.
Der Gletter von ist sehr schön gebaut und kostet um die 400 €.
Alternativ kannst Du selber was bauen (lassen).
Meine Lösung :Seitenständer_neu.jpg
Wurde am vorderen Motorhaltebolzen und der Schalthalterung befestigt (rot umrandet).
Ständer ist von KTM (gebogen), Unterbrecherschalter ist dabei.
Bei der Gelegenheit wurde der Schalthebel von der Fußrastenseite aus angelenkt wie früher.
Bild zeigt meine G/S (hier noch ohne Auspuffanlage).
Moin Martin.
Also muß m.E. eine andere Ständerkonstruktion her.
Für denjenigen, der nicht basteln möchte, ein Traum, lt. Gletter-Preisliste mit aktuell 435,00 € aber ein sehr feuchter.
Das Herumeiern mit dem Seriensystem hätte damit zumindest ein Ende...
Thomas
Thomas
Genau.
