Leerlaufschalter
Marvin2906
14. Jan. 2023
mein Leerlaufschalter leuchtet immer verzögert auf um 2-3 Sekunden. Das ist erst seit dem ich einen neuen gekauft hab bei der Restauration, mit dem originalen von damals passiert das nicht, ist bei 2 Maschinen von uns komplett gleich. Ich habe gehört, dass die neuen Schalter nicht mehr so genau sind wie die alten und man eine Unterlegscheibe unter den Schalter legen kann um das Problem zu beheben.
Meinungen dazu?
LG Marvin
Moin Marvin,
es stimmt, die neuen Schalter arbeiten mit Verzögerung. Allerdings müsste eine passende Scheibe zum Lieferumfang gehört haben.
Man kann die alten Schalter hinten abdichten. Einen hab ich bisher mit epoxy vergossen. Mechanisch gehen die sehr selten kaputt, fast immer Austausch wegen Inkontinenz.
Hast Du die alten noch mit Scheibe?
Die neuen sollen mechanisch besser sein, haben jedoch die Verzögerung. Bevor ich mit anderen Scheiben experimentiere würde ich eine alten vergießen und wieder einbauen.
Daa war bei meiner GS nachdem ich den Schalter gewechselt habe auch so.
Das hat sich nach einiger Zeit aber gegeben und alles war wieder wie es sein soll.
Einfach abwarten wäre mein Vorschlag
Grüße aus dem verregneten Griechenland
Dieter
Dieter
Morgen allerseits,
an meiner GS hat sich das bis heute (5Jahre) nicht gegeben, mich stört das aber nicht.
Wünsche einen schönen Feiertag allerseits :bitte:
Ingo
Meinungen dazu?
LG Marvin
Kenne ich auch. Entweder aus Messing, dann mit Gedenksekunde (v.a. bei kaltem Öl), oder aus Alu, dann oft wieder undicht.
Glücklicherweise hat mein Schaltautomat einen relativ deutlich fühlbaren Leerlauf.
Wenn mein Kumpel in drei Tagen in Urlaub fährt und ich ihm jetzt schon gute Fahrt und einen schönen Urlaub wünsche, mach ich dann einen schweren, unverzeihlichen Fehler?
Ich lerne gerne dazu! ;)
Bei meinem neuen Schalter ist das genauso, aber bis jetzt hatte ich gedacht, der sei ein Ausreißer. Aber das scheint ja eher ein Feature zu sein...
Roland
Ich vermute mal, dass die Gedenksekunde aus der besseren inneren Abdichtung der neuen Schalter kommt. Dadurch fließt das eindringende Öl nicht so schnell ab und es gibt einen "Stoßdämpfer" Effekt.
