Welche Batterie passt?
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
nachdem der Motor, mit "ROPI" Hilfe, im Rahmen probeweise Platz gefunden hat, ist der Platz für die Batterie beschränkt. Die 18 AH Batterie paßt nicht hinein. Alternative?
Den Deckel vom Ölfilter kann mit Senkkopfschrauben M6 so gestaltet werden, daß ein Austausch der Filterpatrone immer möglich ist.
Zwischen Motorgehäuse um Rahmen verbleibt ein Zwischenraum von 4 mm, ist das richtig?
Der Winter ist noch lang, die Werkstatt geheizt, der Weinkeller nebenan :D
Was wird das denn für ein Bastard?
Einen R 65 Kabelbaum hätt‘ ich noch hängen….
P.S. Nimm doch LifePo
Anhang anzeigen 294898 Anhang anzeigen 294899 Anhang anzeigen 294900
?( Ist das ne rhetorische Frage?? So wie das momentan aussieht hast du jede Menge Platz für Batterien über dem Getriebe Walter. :D:D
Ne kleine LiPo bekommst du locker da noch unter.
Ich habe auch eine Shido in der Beta.
Funktioniert prima.
Das mit den tiefen Temperaturen ist nicht so schlimm, die wird von alleine warm, wenn man ein paar Sekunden den Anlasser betätigt. :D
Ich mache das Licht an, dann erst den Benzinhahn auf, warte noch ein Weilchen und dann betätige ich den Anlasser.
Wenn er nicht durchzieht, lass ich ihn 3 bis 4 Sekunden an, warte noch ein bisschen und beim nächsten Versuch geht das an.
Ich bin aber auch kein Winterfahrer, bei unter Null probiere ich es gar nicht und setz mich ins vorgeheizte Auto. ;)
Ich verstehe Walter so, dass er drei Fragen hat. Die nach der Batterie ist beantwortet und ich kann ihm sagen, ja, der Winter ist noch lang und ja, geh in den Weinkeller :rotwein:
Moin Walter,
Olfilterdeckel mit Senkkopfschrauben versehen ist eine gute Idee, habe ich genauso gemacht.
Batteriehalterung, selberbauen, Detlef hat dir eine Kleine empfohlen. Die Einbauhöhe ist das Problem, wenn du den Originalplatz nehmen möchtest. Durchden Anlasserluftfilterdeckel hast du mehr Spielerum für deine Überlegungen.
Abstand ca 4mm: Getriebe anbauen, Hinterradschwinge mit Gelenkwelle montieren. Motor/Getriebe, Hinterradschwinge so ausrichten, das die Gelenkwelle mittig im Hinterradschwingenholm läuft!!!!!!! Die verbeleibenden Zwischenräume mit Distanzscheiben "ausfüllen".
Wenn dein aaS die offenen Lufis nicht einträgt, dann benötigst du eventuell für die Abnahme den originalen Anlasserdeckel und den Rundluftfilterkasten., Dann die Rahmentankhalterung kürzen und neu anschweissen. Der andere Teil der Tankhalterung muss dann neu gefertgt werden.
Falls du noch nicht weiter bist, was die Hinterradschwinge und den "moderner Hag" betrifft. Ich habe diesbezüglich mit einem Mitarbeiter von Heinz Bals telefoniert. Bei Anlieferung einer originalen R50-69S Schwinge, einer RXX/5,6 Schwinge, einer passenden Gelenkwelle erfolgt das Umschweissen, Abdrehen der Glocke nach Stundensatz abgerechenet.
Letzendlich bin ich auch noch am Teile sortieren, was alles so an meinem anderen R50 Rahmen so alles verbaut werden kann.
Weinkeller Musik ist auch nebenan.:D Thinktank halt eben.
habe an dieser Stelle nunmehr Linsensenkkopfschrauben mit Schlitz vorgesehen. Sieht dem Baujahr zugehörig besser aus.
Mit dem TÜV konformen Plattenluftfilter muß der Tankhalter nicht umgeschweißt werden.
Für den Umbau mache ich ein neues Kapitel auf. > Von 26 PS nach 50 PS
Moin Walter,
ahh, mit dem TÜVkonformen Plattenlufi sieht es allerdings anders aus.
Bei dem Ölfilterdeckel habe ich bewußt Inbusschrauben genommen, weil die obere recht schwierig, schräg, zu erreichen ist. Deshalb werde ich bei dem jetzigen Umbau keine Senkkopfschrauben verwenden, da die Senkkopfinbusschrauben, gerade wenn der Kugelkopfinbusschlüssel verwendet werden muss (obere Schraube) schnell zum "übergniddeln" neigen.
Moin Walter,
die Senkkopfinbusschrauben in Alu taugen nichts. Der Sechskant hält das Drehmoment beim Lösen nicht aus. Bei der Ignitech habe ich für die Befestigung der Grundplatte Linsenschrauben mit Inbus verwendet. Schraubengüte 12.9, bislang kamen noch keine Reklamationen.
Im Hinblick auf die Zulassung verwende ich die originalen Teile. Da fällt es dem Blaukittel hoffentlich leichter. Der Rundluftfilter baut einfach zu hoch.
Ich konnte bei keinen von meinen 3 Gspannen den Oelfilterdeckel Schrauben mit Kopf nehmen , der Kopf geht nicht am Rahmen vorbei !
R50 mit /5+6 Motoren
Stechbolzen mit Mutter zum kontern -das aber klappt auch !
Zum Lufi :ich habe runde , aber keine Ori-Tank und Motorhalter am Rahmen!
Schorsch früher ,jetzt Hoske und /5 Tank !
Weiter so ! jörg
na ja, das mag mit der Maßhaltigkeit der Rahmen zusammenhängen, war ja damals nicht so dolle.
Der Umbau ist von BMW mit Rundluftfilter und Plattenluftfilter freigegeben, je nach verbauten Motortyp.
Für den Rundluftfilter muss die rahmenfeste Tankhalterung gekürzt und neu angeschweißt werden. Der zweite Teil der Tankhalterung muss neu. Motorhalterung oben wird sowieso nicht mehr verwendet. Bei einigen Rahmen (sind wir wieder bei Maßhaltigkeit), muss die Sattelplatte vorne ein Stück höher gesetzt werden, da der Platz für das Rundluftfiltergehäuse sehr knapp ist.
Wenn du die R50-69S Nachbauschalldämpfer verbaust dann musst du sowieso vorher mit dem aaS schnacken.
BMW schreibt in der Freigabe: es muss der passende Endschalldämpfer zu dem verbauten Motortyp verbaut sein. Heißt ersteinemal genaugenomen keine Nachbauten! Meine Erfahrung ist, die aaSe sind fit, was das suchen im Netz nach den BMW Freigaben angeht. Da kann ich ein Lied von singen. Deswegen meine Abnahme damals bei Heinz Bals.
Bilder, einmal mit Rundluftfilterdeckel, einmal aktueller Stand mit Anlasserluftfilterhaube und KuNs
Die Shido habe ich mit einem 20 mm WPC Distanzstück unterlegt und seitlich mit Gummiplatten ausgefüttert, damit passen die Spannbänder. Mit den 1000ccm und dem Valeoanlasser funktioniert alles bestens.
Gruß Reinhard
Dadurch, dass Sie 20mm höher kommt, ist die Unterkante aus dem Batteriekasten und wird trotzdem von den Spanngummis gehalten.
Gruß Reinhard
