SLS-System
beem
29. Mai 2007
Riegelsberg
Hallo Schrauber,
was bringt es, dass SLS- System an der R100R(1992) zu entfernen,immer wieder muß ich hören :" Schmeiß' den Mist doch raus". . . . .
Läuft der Motor dann kühler,weitere Vorteile?? Was ist dann mit der Abgasuntersuchung, was muss alles raus, bzw.welche(oder wie) Bohrungen geschlossen werden?
Habe auch schon gelesen,dass man die Leitungen am Zylinder mit Centstücken schließen soll.
Was macht nun Sinn??
Gruß Beem.
Stört dich nur das Gerede der anderen oder stört dich die Optik oder stört dich etwas anderes ?
Wenn es keine Mängel am System gibt, kann man sowas ja auch einfach dranlassen..... ;)
Nun, meine Mystic hat das SLS-Gedönse auch.
Ich lass das dran.
Man hat vermutet, dass der Benzinverbrauch geringer werden könnte ...
Mir egal.
Und wenn das Wetter morgen wieder genehm ist, wird die Mystic nach Kiel getrieben ... :D
Hallo Berndt,
ich habe das SLS-Geraffel vor 5 Jahren aus meiner R100R/92 rausgeschmissen.
Synchronisieren geht seitdem wesentlich einfacher, Leerlauf ist runder, KFR ist verschwunden und der Auspuff patscht im Schiebebetrieb auch nicht mehr.
Die entstehenden "Löcher" lassen sich mit Orginalteilen einfach verschließen: in den Zyl.-Kopf kommen Ölablaßschrauben, inden Lufi-Kasten die Gummistopsel vom Schwungscheibenschauloch.
Abgaswert bei der letzten AU: 2,25Vol% CO.
Gruß, Berndt
SLS bietet immer mal wieder Grund zur Diskussion, wobei die Diskussion, so denke ich jedenfalls, oft an der Wirkungsweise des SLS etwas vorbeigeht und dann vielleicht nicht richtige Schlüsse gezogen werden.
SLS bedeutet erstmal nichts anderes als Sekundär-Luft-System. Luft, oder besser Sauerstoff, wird am Ansaugtrakt vorbei zum Auslaß-Kanal kurz vorm Auspuff-Krümmer geführt und bewirkt dort eine Nachoxidation von CO zu CO2 bzw. NO zu NO2. Erstmal nicht mehr und nicht weniger.
Das SLS greift dabei nicht in die Gemischbildung im Vergaser ein. Von daher ist schon Mal ein erhöhter Spritverbrauch, bedingt durch SLS wenig wahrscheinlich.
Die Synchronisation der Vergaser ist ebenso, ob jetzt mit oder ohne SLS, gleich schlecht oder gut machbar. Beim Synchronisieren ist das SLS eh inaktiv, da die Unterdruckschläuche zu den Underdruckdosen im LuFi-Kasten abgezogen sind und an den Anschlüssen für die Unterdruckschläuche die Anschlußschläuche für die Syncro-Meßuhren sitzen. Von daher kann SLS schon gar keinen Einfluß auf die Synchroniosation haben.
Ein KFR oder Konstantfahrruckeln durch abgemagertes Gemisch zeigt der 2V-Boxer mit korrekt eingestelltem Vergaser eigentlich nicht, weil er eh eher zu fett als zu mager eingestellt ist. Anders der 4V-Boxer, der im Teillastbereich extrem abmagert und dann KFR, auch bedingt durch schlechte Synchro, zeigt.
Wenn man KFR aber mit Konstant-Fahr-Rasseln übersetzt, dann mag das beim 2V-Boxer hinhauen, hat aber mit dem SLS auch wenig zu tun.
Was ich mir vorstellen kann, wäre das Patschen im Auspuff durch SLS. Hier könnte der erhöhte Sauerstoffanteil im Auslaß, bedingt durch SLS, zur Nachzündung von unverbranntem Gemisch führen. Wenn dem so ist, dann könnte man sich aber auch mal die Vergasereinstellung vornehmen und schauen, ob das Mopped nicht zu fett läuft und mit magerer Einstellung das Patschen im Auspuff nicht vermieden werden kann.
Also, wie man aus dem Geschriebenen vielleicht ablesen kann, bin ich ein Beführworter des SLS. An meiner R80 stört das SLS jedenfalls überhaupt nicht. Unterschiede zu meiner früheren R80 ohne SLS konnte ich jedenfalls nie erkennen.
danke euch allen für eure Antworten,da offenbar keine wesentlichen
Änderungen zu erwarten sind,die Q gut läuft,weder "patscht" noch ruckelt
werde ich so weiter fahren.
Gruß Beem. ;)
Original von Manitoba
Hallo Volker,
bei mir war es genau umgekehrt: da bei meiner R100GS (mit SLS) doch recht ausgeprägtes Auspuffpatschen beim Gaswegnehmen auftrat, habe ich die Gemischregulierschrauben ein klein wenig weiter raus gedreht (also das Gemisch ein wenig fetter eingestellt) und seither ist Ruhe.
Gruß, Hartmut
Wißt ihr vielleicht was das für ein Schläuchle ist? Hat das mit dem SLS zu tun und kann weg?
Bin gespannt, danke und Gruss Micha
Wie das Bild unten zeigt, sind die Unterdruckanschlüsse beider Vergaser an die weiße Unterdruckdose angeschlossen,
um die Luftdosierung in den Auspuff zu steuern.
Danke Bernhard….SLS ist ausgebaut, dann kommt des Schläuchle auch noch weg 👍
Hallo Micha,
wo geht der Schlauch denn hin?
Es hat auch schon Vorschläge und Versuche gegeben, die Synchronisation zu verbessern, indem man die beiden Unterdruckanschlüsse an den Vergasern verbindet.
Frohe Ostern in die Runde!
nachdem meine Q nach über 18 Jahren Standzeit jetzt wieder frisch geTÜVt ist, heute schönes Wetter sein soll, möchte ich natürlich schnellstmöglich wieder auf die Straße.
Gestern hab ich noch die Dichtung des Vergasers gewechselt. Die war gerissen. Dabei ist mir der kleine Schlauch vom Vergaser zum Luftfilterkasten aufgefallen. Der war eingerissen. Die Länge hat eine Kürzung zugelassen. Allerdings half das nicht wirklich. Er ist weiter eingerissen. Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, den Schlauch auszuwechseln, was aber die Streichung der heutigen Ausfahrt mit sich bringt. Will ich das???
Die bildliche Darstellung auf Beitrag Nr. 10 lässt mich vermuten, dass wenn ich in diesen Schlauch eine Schraube stecke, und den Vergaser ebenfalls mit einer Schraube verschließe (natürlich beidseitig), das komplette System weitgehend stillgelegt habe. Ist das von der Überlegung her korrekt?
Wenn ich den schlauchseitigen Verschluss weglasse - habe ich dann nicht Eintrag von Schmutz in Richtung des Luftfilters über diese Leitung?
Die Schläuche enden normalerweise an der Unterdruckdose des SLS. Dann wird keine Nebenluft in das Luftfiltergehäuse gezogen.
Wie sieht das denn bei Deinem Motorrad aus? Ist das SLS noch verbaut?
Dann wird dort, wenn die Schläuche im Innern des Luftfiltergehäuses noch intakt sind, keine Luft reingezogen.
Für die Ausfahrt die dünnen Schläuche an den Vergasern weg lassen und den Kanal im Vergaser mit einer Schraube verschließen. Den Rest so lassen. Das einzige, was passiert, ist, dass im Schiebebetrieb (Gas weg) es etwas lauter "knallen" wird im Auspuff. Das Standgas wird sich nicht verändern, denn die SLS-Ventile funktionieren weiterhin.
Aber bitte Vorsicht bei der Schraube! Ist eine M3,5; die hat man nicht so in der Schublade. Nicht versuchen, eine M4 reinzuwürgen!
Schöner ist die in A2 mit Innensechskant (DIN 912). Ist bloß nicht an jeder Ecke zu kriegen. Werner hatte hier mal einen Versender verlinkt.
Hab einen Schlauch auf den Nippel draufgesteckt. Am anderen Ende mit einer Schraube verschlossen.
Danach hab ich eine Probefahrt gemacht. Es war gar grauslig. Scheinbar muss ich mir den Vergaser mal zur Brust nehmen. Manchmal läuft sie schön um im nächsten Moment wieder rumzuspucken. Bergauf ist fast gar nicht möglich.
In den nächsten Tagen soll das Wetter nicht gerade zum Motorradfahren einladen. Jetzt weiß ich wenigstens was ich da anfangen kann.
Dann führe Dir am besten vorher dieses Dokument zu Gemüte. Dann weißt Du auch, wie und in welcher Reihenfolge die Einstellarbeiten durchzuführen sind.
Gutes Gelingen
