R80GS Para 1987 Elektrikproblem
Der Oide
06. Mai 2019
Liebe Elektrik-Experten
meine GS startet nach Restaurierung nicht - genauer gesagt, der Anlasser dreht nicht. Starterlrelais klickt allerdings. Bin dann der Anleitung aus der DB - „Fehlersuche Elektrik“ gefolgt. Das Ergebnis der Tests sieht so aus:
Separates Kabel von Akku-Plus an Klemme 50 des Starters: Starter zieht an und dreht! Anlasser also ok!?
Weiter mit Stromkreis-Steuerkreis. Schnellprüfung mit Hand am Startrelais - Klicken hör-und fühlbar wenn ich den Startknopf drücke. Also Relais ok!??
Weiter mit Stromkreis-Lastkreis-I prüfen:
positiver Stromkreis (Prüflampe an Batterie-Minus und Klemme 85 des Startrelais Eingang blau/gelbes Kabel) Prüflampe leuchtet!
negativer Stromkreis (Prüflampe an Batterie-Plus und Klemme 86 des Startrelais Ausgang braun/gelbes Kabel) Prüflampe leuchtet nicht!
Weiter mit Stromkreis-Lastkreis prüfen: Prüflampe an Batterie-Minus und Eingang Klemme 50 Anlasser-Plus: Prüflampe leuchtet nicht. Also der Anlasser bekommt keinen Saft. Jetzt bin ich etwas ratlos 🤷🏻‍♂️. Habt ihr eine Diagnose, oder was sollte ich sinnvollerweise weiter prüfen?
Bin für jeden Rat dankbar ;-)
Götz
Startrelais klickt, also wird die Spule im Anlassrerelais bestromt.
Sonst geht nix? ok, dann Klemme 50 direkt, Anlasser dreht.
Relais tauschen. Diagnose: Korrekten Schraubenzieher oder Stecknuss zum wechseln des Relais verwenden.
Das wäre ja einfach. Bitte keine KI Fragen jetzt!
Angaben wie immer ohne Gewehr
Hallo, ich hatte auch zuerst auf das Relais getippt, aber das scheint ja zu schalten. Das Klicken kann man deutlich hören und fühlen… was meinst du mit korrektem Schraubenzieher? Der Multisteckerkontakt für das Relais ist mit einer simplen Kreuzschlitzschraube befestigt..
Moin, die Belegung eines Standardrelais ist doch : 85 = Steuerkreislauf Minus, 86 = Steuerkreislauf plus, 87 = Schaltausgang plus zum Verbraucher, 30 = Schalteingang von Batterie plus. Beim Drücken des Starterschalters am Lenker schaltet der Steuerkreislauf des Relais die Plusversorgung von der Batterie über Klemme 87 des Relais zum Anlassermagnetschalter durch. Wenn das Starterrelais klickt, soweit gut. Wenn du mit einem stabilen und nicht sehr wertvollem Schraubendreher die Klemme 50 ( Steckfähnchen, hier kommt der vom Relais durchgeschaltete Strom an ) und Anschluss B+/30 ( Schraubanschluss für das dicke direkt von der Batterie kommende Pluskabel, ungefähr 12 - 16mm² ) überbrückst, sollte der Anlasser einspuren und drehen. ( Gang raus, Zündkerzen raus, Zündung aus ). Wenn der Anlasser dreht, gut soweit. Dann bleibt nur noch die Leitung vom Relais-Ausgang 87 zum Anlasser Klemme 50 als Fehler übrig. Notfalls eine Freiflugleitung vom Relais zum Anlasser legen. Viel Erfolg!
Vorsicht, nicht bei der GS'88, da ist 85 Steuerkreislauf PLUS und 86 bzw. 86b Steuerkreislauf MINUS
Vor dem Vorgehen rate ich eher ab, da die meisten sich fürchterlich aus Gründen des Funkenfluges erschrecken. Außerdem
hat er den Anlasser schon erfolgreich getestet
Stimmt, den Funktionstest des Anlassers hab ich irgendwie überlesen. 🫣 Also bleibt doch nur noch testweise eine Freiflugleitung von Relais Klemme 87 zum Anlasser zu legen und falls das dann funktioniert diese sauber verlegen . . . Tada! Problem gelöst. :)
Also ja der Anlasser ist ok, das hab ich getestet. Bin mir bei meinem Relais nicht sicher. Möglicherweise nicht das Original. Ich poste mal 2 Bilder dsvon
Thema Anlasswiederholsperre bei laufendem Motor ? Sollte sich doch eigentlich auch bei eingelegtem Leerlauf testen lassen, oder? Aber: guter Punkt! 👍
Anhang anzeigen 401769 Anhang anzeigen 401770
Relais passt
Hast du bei dem Test den Kupplungshebel gezogen?
Hm, nein ich glaube nicht. Hatte den Leerlauf drin. Sollte doch dann auch ohne Kupplungshebel ziehen, oder? Kann ich aber später nochmal mit gezogenem Kupplungshebel testen!
Bei der Messung am braun-gelben Kabel muss der gezogen werden, bei Messungen am braun-schwarzen muss der Leerlauf drin sein.
Bei dem original Relais kann man doch die Kappe abnehmen, das würde ich mal machen und schauen ob es beim Schalten wirklich den Kontakt herstellt. Ich bin schon einmal bei der Fehlersuche wegen nicht funktionierendem Frontlicht schier wahnsinnig geworden: Da klickte das Relais auch schön und hat geschaltet, die Kontakte kamen aber nicht gegeneinander. Hat ziemlich lange gedauert bis ich auf die Idee gekommen bin da mal rein zu schauen.
Tatsächlich Prüflampe leuchtet bei der Messung Batterie-Plus / Kontakt 86 (Braun-Gelb) bei gezogenem Kupplungshebel
Also Relais defekt! Richtig?
Nein, d.h. die elektrischen Wege sind OK.
Diesen Test nochmal machen, aber am Relais, d.h. leuchtet am Ausgang 87 schwarzes Kabel die Prüflampe, wenn du die andere Seite der Prüflampe auf Masse legst UND der Anlasserknopf betätigt wird?
Der Industrieanlagen Kundendiensttechniker von heute prüft auch erst vor dem Ausbau von elektromechanischen Schaltrelais ob er den Schaltkontakt mittels Klopfen mit einem elektrisch nichtleitenden Gegenstand wieder zur kurzzeitigen Funktion überreden kann, also so dass dann die Prüflampe leuchtet oder der Anlasser sich doch dreht.
Ja, Prüflampe leuchtet wenn ich zwischen Ausgang Relais (Messpunkt 87) und Batterie Minus teste. Im nächsten Schritt dann behelfsmäßige Leitung von 87-Relais zu Kontakt 50 Anlasser gelegt…. und der Anlasser dreht👍🏻
Also Relais doch ok aber Fehler in der Leitung vom Relais Ausgang zum Kabelanschluss + (50) am Anlasser. Was wäre die korrekte Maßnahme jetzt - einfach eine neue Leitung legen?
bevor du das machst, würde ich auch jeden Fall den Leitungsweg testen, denn das Anlasserkabel ist an einer Stelle nochmals verbunden. Dazu Tank ab, links am vordere Rahmenrohr hast du einen weißen Stecker mit einem blauen und schwarzen Kabel. Diesen mal trennen und den Versuch gegen Masse und gedrücktem Anlasserknopf wiederholen. Hast du dort nun die Spannung, so ist die Verkabelung innerhalb des Hauptkabelbaumes in Ordnung (da drücke ich die die Daumen). Nicht wundern, bei dem Test ist die Batterielampe aus-
Wenn dem so ist, hast du einen Kabelbruch zwischen dem Doppelstecker und dem Anlasser. Das lässt sich ggf. recht einfach beheben - oder einen gebrauchten Lichtmaschinen-Kabelbaum (so heißt das Teil) besorgen.
Hans der Tipp war Gold wert! Ich hab den weißen Stecker gezogen und gleich gesehen, dass das schwarze Kabel keinen Kontakt hatte. Das Steckerfähnchen war nach oben raus gedrückt und hatte keinen Kontakt - deshalb ist am Anlasser nichts angekommen… Hab den Stecker ersetzt und jetzt funktioniert alles!
Ohne das Forum, die detaillierten Anleitungen aus der DB und eure Hilfe hätte mich das sehr sehr lange beschäftigt! Dir Hans danke ich ganz besonders für deine geduldige und kompetente Hilfe!
Beste Grüße! Götz
PS: würde gerne eine kleine Spende für das 2-Ventiler Forum machen. Wie kann ich das tun?
Freut mich sehr. Mir hat der Fall wieder gezeigt, dass man nur durch ein systematisches Vorgehen so ein Fehler gefunden wird. Klar, kurz mal das Relais getauscht hätte ich vermutlich auch, denn ich habe ein Testrelais hier. Aber danach muss man suchen. Und die Idee, einfach ein neues Kabel zu ziehen, hätte auf jeden Fall zu einem guten Ergebnis geführt. Da bin ich halt etwas pingelig - die defekte Stelle interessiert mich dann doch sehr. Gut, es wird Zeit benötigt, da wäre der Tausch des Kabels vielleicht schneller gewesen ...
ps.: Ich habe die Anleitung mal etwas präzisiert, d.h. in welcher Position muss der Leerlaufschalter bzw. Kupplungshebel sein, wann genau muss der Anlasserknopf gedrückt werden.
Sehe ich auch so. Wenn man es eilig hat, oder unterwegs ist, muss man natürlich auch mal improvisieren, aber sonst besser der Sache auf den Grund gehen! Ist auch befriedigender wenn man das Problem dann identifiziert und gelöst hat!
Götz
