Suche Bremsleitungen
Hallo Walter,
bist Du Originalitätsfan oder warum verwendest Du keine Stahlflexleitungen zum Austausch der rissigen Originalleitungen?
Hallo Walter,
Du erhälst die Stahlflex doch auch mit schwarzer Ummantelung. Dann ist der optische Unterschied auf den etwas geringeren Durchmesser reduziert.
Die technischen Vorteile der Stahlflexleitungen sind Dir sicherlich bekannt.
Die ABE liegt bei meinem Motorrad im Unterteil des Tankrucksacks.
ich habe an einem anderen Motorrad hinten eine Stahlflexleitung moniert. Die kam mit dem Rahmenausleger in Berührung und weist eine Scheuerstellen am Stahldrahtgewebe auf. Seitdem bin ich skeptisch mit Stahlflex. Die Gummileitung vorn ist über 40 Jahre alt. Nur mit Mühe und gewaltsamen knicken waren Risse im Gummimantel zu sehen, sagt zumindest der Blaukittel. Sonst hat es an dem Motorrad halt nix an Mängel gefunden.
Hallo Walter
von der Optik kaum ein Unterschied. Bis auf die Dicke wie Wolfram schrieb.
Gottfried
Für meinen Teil kann ich den Stahlflex-Leitungen nichts abgewinnen.
Weil der Handbremshebel nach 30 Jahren nicht mehr ganz so zügig in die Null-Stellung ging wie früher, habe ich die Ratschläge hier befolgt und eine Stahlflex-Leitung geordert.
Sattel und HBZ zerlegt, entnazifiziert und wieder zusammengebaut. Stahlflexleitung montiert - geht nicht.
Der Rohr-Anschluß oben hat eine andere Kröpfung als die original-Leitung, die mit erworbene Hohlschraube ist zu lang und muß gekürzt werden.
Die Leitung selbst ist deutlich länger als die Alte und macht einen unschönen Bogen.
Am Ende des Tages war ich gespannt wie viel besser das nun bremst. Enttäuschung auf der ganzen Linie.
Hätten die Heinzelmännchen heimlich die Leitung neu gemacht, hätte ich nie einen Unterschied bemerkt.
Egal ob Stahlflex oder Gummileitung, die müssen immer berührungsfrei/scheuerfrei zu Karosserieteilen oder Rahmenteilen verlegt sein. Bei meiner RT hatte der Prüfer das an den vorderen Durchführung bemängelt, da hatte ich nicht auf die Nase der Durchführung geachtet und die Gummileitung hat an der Verkleidung gescheuert. Es gab deutliche Schadstellen an der Leitung.
Bei Fittings mit Hohlschraube am Handbremszylinder ist das Entlüften schwierig, da der Abgang nach unten zeigt. Wenn oben eine Blase festsitzt, bleibt der Druckpunkt schwammig.
Bei Nachbauen, egal ob Stahlflex oder Gummi, muss die Länge stimmen. Sonst hat man huddel. Der Rest ist Geschmackssache.
Hallo Walter,
sich die BMW Nummer im Katalog raus und such damit bei Google. Dann bekommste deine Treffen und bei irgendeinem kaufste zwei Stück.
Gestern hab ich zwei weggeworfen, da ich diese durch schwarze Stahlflex ersetzt habe. Bei Brobrake bekommste diese mit ABE. Die ist auf der Leitung aufgedruckt und du brauchst mal nix mitführen. So hab ichs gemacht.
Das entlüften an der Stelle geht sehr schnell. einfach am offenen Herzen zuerst die beiden Verschraubungen lösen. Dann unten weg und dann oben weg. Dabei läuft Flüssigkeit natürlich aus. Dann oben den neuen anschrauben und wenn der unten rauspisst,m unten ranschrauben. Dann ist ganz schnell entlüftet. Ich hab nach jeder Seite entlüftet und das ging sehr rasch von statten, da der Schlauch ja schon gefüllt war.
passende Stahlflex vorne RT
Aber nur meine Vorgehensweise.
der Indianer
... Stahlflexleitung montiert - geht nicht.
Daß die Bremsleistung mit Stahlflex besser wird, wüßte ich auch nicht. Was besser wird, ist auf jeden Fall die Präzision des Druckpunktes, vor allen Dingen wenn die gewöhnlichen Bremsschläuche schon älter sind. Die dehnen sich wesentlich stärker als die Stahlflexleitungen, blähen sich quasi auf. Wenn Du das nicht registriert hast, befindet sich eventuell noch eine kleine Restluftmenge im System.
Das liegt dann aber am Anbieter, falls Du korrekt bestellt hast!
Ich hatte damals hier bestellt: Lothar Spiegler
Die Beratung am Telefon war sehr gut. Die Paßgenauigkeit der gelieferten Ware ebenso. Soviel ich weiß, ist Lothar Spiegler die Person, die als Pionier in Sachen Stahlflexleitungen gilt.
Lasse mir die immer anfertigen , in Wunschlänge , schwarz , Fittingsbiegung etc. wie ich's möchte . . .
Macht bei uns hier oben ein größerer KFZ Werkstatt Lieferant , da hab ich eh EK (y)
Bestellt habe ich für R100GS PD allerdings bei Fabian Spiegler - ist aber die gleiche Adresse.
Meine Reklamation wurde dann von Herrn Lothar Spiegler abgebügelt: "Das kann gar nicht sein, alle anderen BMW-Fahrer hatten keine Probleme."
Die wollten davon nichts wissen. :nixw: Bremsleitung alt und neu.jpg Leitungsverlauf alt und neu.jpg Hohlschraube.jpg
Die wollten davon nichts wissen. :nixw: Anhang anzeigen 402058 Anhang anzeigen 402059 Anhang anzeigen 402060
das ist natürlich nicht schön! Fehler können passieren. Es kommt dann immer darauf an, wie die behoben werden.
Da sieht man mal wieder, daß man auf einer einzelnen Erfahrung keine Statistik aufbauen kann.
Hätte es denn die Möglichkeit gegeben, daß Du der Fa. Spiegler Deine Leitungen als Muster zugeschickt hättest und die dann mit dem Muster auf Maß gefertigt hätten?
