Dies gilt doch nur für eine Rückgabe / Rücktritt vom Kaufvertrag ohne Nennung einer Begründung.Habe die aber schon Ende Januar bestellt und damit diese 30 Tage Frist für die Rückgabe weit überschritten.
Erst einmal hat er das Recht nachzubessern, dir also eine passende Bremsscheibe (so wie von dir zuvor bestellt) zuzusenden (falls er das kann, also welche hat).Wenn ich mein Geld dann hoffentlich zurück bekomme
Die Scheiben sollten eine KBA Nummer haben. Damit währe gewährleistet das sie korrekter Ersatz sind und passen. Wenn das so ist fehlt die notwendige Eigenschaft bzw. die gelieferten Scheiben entsprechen nicht der Ausführung für eine KBA Nummer erteilt wurde.Die von Jimcat empfohlene Messung war ein voller Erfolg!
Die neuen Scheiben haben tatsächlich ein anderes Maß als die alten!
Habe gestern zigmal gemessen und verglichen, aber irgendwie nicht so wie von Jimcat beschrieben.
Tja, da werde ich wohl mal einen Kurs für genaues Messen belegen müssen.
Mir ist es ein Rätsel, warum die Scheiben für „alle“ R 80 RT und R 100RT Monolever sowie die R80 Monolever angeboten werden.
2 Tage geärgert, alles hin und her geschraubt für nix - sehr doof!
Hoffe ich werde die wieder los, war ein gewerblicher Anbieter über eBay.
Ich schreibe jetzt Mal den Anbieter an und werde die Ware wegen falschen Versatzes reklamieren.
Ohne Euch hätte ich vielleicht noch bis Weihnachten gemessen und überlegt.....
Das Forum ist einfach Klasse!
Anhang anzeigen 402317 Anhang anzeigen 402318
Die gleichen Erfahrungen wie Ingo habe ich auch gemacht. EBC–Scheiben, ergänzt um die organischen Beläge aus gleichem Hause.Tach Andreas,
Ich spreche ausßschließlich für mich:
Wenn es eine serienmäßige Bremsanlage ist, verwende ich nicht nur an BMW-Motorrädern ausschließlich EBC-Bremsscheiben, weil ich damit gut Erfahrungen gemacht habe.
Wünsche dir viel Erfolg
Ingo
Ich habe gerade einmal bei der Originalscheibe meiner G/S geschaut (ist nach Umbau auf Doppelscheibe übrig geblieben).Die Scheiben sollten eine KBA Nummer haben.
Wie sich die Erfahrungen unterscheidenDie gleichen Erfahrungen wie Ingo habe ich auch gemacht. EBC–Scheiben, ergänzt um die organischen Beläge aus gleichem Hause.
Moin,Bremsscheiben ohne KBA-Nummer dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nur verwendet werden, wenn sie eine ECE-R90-Genehmigung (E-Prüfnummer) besitzen, die seit 2016 die ABE/KBA-Kennzeichnung bei Zubehörteilen ersetzt. Fehlt jegliche Kennzeichnung (KBA oder ECE), erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Bremsscheiben, die in Dimension und Material den Originalteilen entsprechen, benötigen keine spezielle Kennzeichnung, da sie durch die Fahrzeug-ABE abgedeckt sind.
Wenn sie nicht passen entsprechen sie nicht dem Originalteil. Passend machen gilt nicht.
Das ist wieder so eine Formulierung, die mich auf die Palme treibt. Dimensionen (Abmessungen) können mit einfachen Messmitteln überprüft werden. Aber das Material? Wer so was schreibt (also wohl nicht unser Luggi) der hat NULL Ahnung von der Materie. Machen wir eine Feilen-, Funken- oder Klangprobe? OMMBremsscheiben ohne KBA-Nummer dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nur verwendet werden, wenn sie eine ECE-R90-Genehmigung (E-Prüfnummer) besitzen, die seit 2016 die ABE/KBA-Kennzeichnung bei Zubehörteilen ersetzt. Fehlt jegliche Kennzeichnung (KBA oder ECE), erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
Die folgende Doku kennst du? Ich habe schon öfters geschrieben, dass die Angaben von Brembo mehr als missverständlich sind.Mir ist es ein Rätsel, warum die Scheiben für „alle“ R 80 RT und R 100RT Monolever sowie die R80 Monolever angeboten werden.
Schau in der Liste nach, dort stehen auch die Maße für die Scheiben.Deswegen bin ich davon ausgegangen daß die auch bei meiner R80RT passen müssen.
Hast Du das geprüft? Wenn Du nämlich das Rad einbaust, die Steckachse einschiebst, am linken Gabelholm die Klemmschrauben anziehst und dann rechts die Zentralschraube festdrehst passiert u.U. genau das was Dir passiert ist.Löse nochmal die Klemmschrauben der Steckachse (4 x M8 von vorne) und ziehe die Zentralschraube nach. Anschließend die Klemmschrauben wieder anziehen. Ändert sich was? Ich vermute, dass die Gabel durch die Radachse verspannt ist.
Das gilt für die linke Seite wobei auch die Gabel verspannt wird, rechts wo der Abstand der Scheibe zum Bremssattel nicht passt ist beim Festdrehen der Achsschraube der Abstand durch die Distanzhülse gegeben.Hast Du das geprüft? Wenn Du nämlich das Rad einbaust, die Steckachse einschiebst, am linken Gabelholm die Klemmschrauben anziehst und dann rechts die Zentralschraube festdrehst passiert u.U. genau das was Dir passiert ist.
