Schaltrolle statt Schaltgummi ?
gosie
R 80R Baujahr 92
29. Dez. 2021
ich hab immer mal wieder so ein schwammiges Gefühl beim Schalten
Als ob das Gummi vom Schalthebel bzw. das Gummi zu glatt wäre,
aber das eigentlich nicht so ist .
Es gibt dafür ja so eine Schaltrolle mit Hartplastik Überzug.
Also so etwas hier.
Schaltrolle
Ich frag mich ob das was bringt,
bestimmt hat der ein oder andere damit ja Erfahrung und kann was
dazu schreiben ?
Gottfried
Da der Schalthebel und der Schaltfuß gegenläufige Kreisbahnen beschreiben, textete mal ein Zubehöranbieter: "Rollen statt Reiben".
Recht hatte er, mit Rolle schaltet es sich deutlich entspannter und mit weniger Kraftaufwand.
find´ ich angenehm; hab an einer 100GSPD die von Dir verlinkte Schaltrolle(oder ähnliches Modell) und an einer R100R eine selbst Gebaute, mit einigen kleinen Kugellagern nebeneinander auf einer im Hebel eingeschraubten Schraube(irgendwo gab´s glaub´ ich eine Bauanleitung, finde es gerade nicht?) die ich anschließend mit ein paar Schrumpfschläuchen überzogen habe.
Gefühlt schaltet es sich mit Rolle "weicher".
Gruß Jochen
Servus Gottfried,
habe ich bei der ST und R100R und ist von Q-Tech.
Damit lässt sich wesentlich leichter und präziser Schalten.
Dazu im Schalthebel ein Langloch so dass die Rolle nach vor oder hinten verstellt und angepasst werden kann.
Hier mal zur Verdeutlichung:
Grün der Schalthebel mit Drehkreis, Rot der Fuß.
Bei den Atleisen vor /5 lagen die Drehpunkte viel dichter beieinander.
Neben einer Verringerung der Reibung lässt die Rolle auch den Verschleiß auf dem Stiefel kleiner werden - also nur Vorteile.
Es schaltet sich meiner Meinung nach marginal besser. Ich würde den den Rollenumbau entweder selbst machen (habe ich schon mehrfach) oder das Teil direkt bei Herrn Kallenbach kaufen. Das Wunderlich Teil schaut zwar aus wie seine Rolle und wird möglichweise auch dort bezogen, ich präferiere den Kauf beim Erfinder dieses Umbaus. Außerdem ist die Qualität der Teile bei Q-Tech nach meiner Erfahrung immer sehr gut.
Servus Gottfried,
Genauso, Rolle verbaut, bietet sich an die Rolle gleich nach vorn um ein Loch versetzt. Crosstiefel Gr.44 - endlich funktioniert das!
Hier sehe ich, m.M.n. Die etwas stärkere Rolle (25mm?), bin dann auf die etwas Dünnere (19mm?) gewechselt.
Beide Versionen gibt es bei den üblichen Kollegen.
… ich präferiere den Kauf beim Erfinder dieses Umbaus.
Hallo Marcus,
ergänzend: Vor mir liegt ein Wunderlich–Katalog von 1998, in dem die Rolle zum Umbau des Schalthebels bereits angeboten wird. Und wenn ich die Produktbilder recht interpretiere, hat Wunderlich die Rolle damals bei Q–Tech bezogen.
so hab den Schalthebel erstmal getauscht, hatte noch einen mal hier
im Forum gekauft , bei dem Wetter will ich erstmal fahren. Hab jetzt Wälzlagerfett genommen vorher
war Mos2-Fett drin. vielleicht etwas zu dünnflüssig ?
Die Teile für den Rollen Umbau hab ich schon mal rausgelegt. Die Rolle ist übringens
von Q-Tech (19 mm). Überlege noch die Buchse zu wechseln , kann man die kalt
raus/rein drücken?
Gottfried
... Hab jetzt Wälzlagerfett genommen vorher
Das ist kein Widerspruch! MoS2 macht Fett nicht unbedingt zäher. Du kannst auf die NLGI-Klasse achten. Die gehen von Null bis 6, je größer die Zahl, desto zäher.
Das ist doch ein ideales DIY Projekt
DIN 912 M8er Schraube, zwei Muttern.
Kunststoff- oder Aluminiumrolle zurecht schnitzen, vielleicht noch ein paar alte O-Ringe drüber.
Anbei ein Produkt aus dem Temuland für kleinen Taler.
so nach ein paar Versuchen mit Sägen Bohren 'Fräsen' ist es schon
fertig für die ersten Versuche. Gleichzeitig ein Bild für die DIY's
@Fritz
probier das erstmal mit den drei äußeren Löchern, wenn das nicht
passt mach ich daraus ein Langloch.
Gottfried
dank an alle für eure Erfahrungberichte , schreib dann mal
wie sich das bei mir anfühlt.
Gottfried,
du brauchst Millimeterpapier ;)
Langloch würd ich nicht machen.
1. merkst du das nicht
2. verrruscht es eh, wenn man das dann nicht fest schweissen tut.
Hallo Gottfried,
haben den Beitrag #17 um das Wort "Erwärmen" ergänzt. Da stand vorher Unverständliches. ;)
Gottfried,
Holger, da varrutscht nix.🙄
Fahre schon viele Jahre damit und könnte jedesmal wenn ich wollen tatat bei jeden Schuh oder Stiefel die Rolle millimetergenau anpassen.🤣
Gottfried, lege Beilagscheiben mit größeren Aussendurchmesser unter.
Die hintere habe ich oben und unten abgeflacht so dass sie passt.
Dann frag Wolfram am besten, bei welcher Temperatur sie von selbst rausfällt, wenn du die dann genau einleiten kannst, hast du es geschafft.:oberl:
Wenn du eh einen passgenauen Stempel oder Dorn benötigst, kannst du auf die temperaturwissenschaftlichen Versuche verzichten.
Zum Einbau legst du den Hebel dann an einem schönen Tag in die Sonne (Mittagssonne) und die Buchse vorher 1 Woche ins Tiefkühlfach.
Und ........Fotos nicht vergessen!
