KGE bei offenen Bing
flieger
13. Juli 2010
Bad Oeynhausen
Moin, in der Verwandtschaft läuft eine 100/7. Die Maschine ist kpl. umgebaut. U.a. auch Einzelluftfilter. Dadurch natürlich keine Kge in die Vergaser. Auf der Entlüftung sitzt nur ein Schlauch, der an Ende einen kleinen "Filter" hat.
Wo bleibt denn das Öl, welches heraus gedrückt wird???
Da, wo es bei den alten Modellen auch bleibt....in der Umwelt. :&&&:
Ist aber, wenn der Motor beisammen ist, weniger, als man vermutet...Kondensat/Emulsion ist eher ein Thema als "reines" Motoröl...
Grüsse, Hendrik
In der Erdumlaufbahn?
Der Filter sitzt übermorgen Getriebe unter einer Abdeckung. Wo soll das Kondensat/Öl denn hin?
Durch den Filter?
