Lima verliert leistung
Tom1000
03. Juni 2018
Gross Lafferde
Hallo zusammen.
Das nächstes problem.
Wenn ich meine 77er R100S starte und ein bisschen am Gasgriff drehe Lädt die Lima bei rund 2500Touren mit rund 13,5V
Wenn ich losfahre steigt die Ladung mit steigender Drehzahl so bei 3500 Touren auf die vom Regler maximalen 14,2V
Je wärmer der Bock wird desto geringer Ladung.
Heute nach ca 100Km bei Landstrassentempo und knapp 4500U/min ladung nur noch 11,9V.
Sonntag nach 150Km immerhin noch 12,4V.
Vor 2Jahren ist die Elektrik komplett neu gekommen.
Rotor, Stator, Diodenplatte, Regler und der komplette Kabelbaum.
Batterie letztes Jahr.
Hat anfangs auch ein bisschen an Spannung verloren, aber nivht unter 12,5V.
Ich weis nicht mehr weiter.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schon mal
Tom
Zunächst mal ist es so, dass die Batterie bestimmt, wie viel sie braucht.
Direkt nach einem Start und bei niedrigen Temperaturen ist ihr Bedarf größer, sodass der Regler längere "An"-Phasen hat
und somit die Bordspannung höher ist. Mit zunehmendem Ladestand geht die Spannung dann runter, aber nicht unter 13 Volt.
Sind die Verbindungen / Stecker alle einwandfrei?
Ansonsten durchprüfen nach Anleitung in der DB.
Vor 2 Jahren alles neu gekommen.
Bei der 82er R100RT (186.000Km) und der 76er R75/7 (120.000Km) Ist alles schick.
Muss ich mal auf die suche nach dem Kabelwurm gehen.
... Je wärmer der Bock wird desto geringer Ladung.
Sinkt die Spannung kontinuierlich oder sprunghaft? Letzteres könnte durch einen defekten Rotor (Drahtbruch, Widerstand springt auf unendlich) verursacht sein. Blöderweise bleibt die LLK dabei dunkel.
Wenn der Rotor keinen Durchgang (Ohm unendlich) hat, geht das aber nicht.
Denkbar nur bei einem Wicklungsschaden mit Kurzschluss, Widerstand << zulässig.
Kann man so leider nicht sagen. Ich hatte genau den Effekt bei einem defekten Rotor , siehe HIER.
Bei laufendem Motor flackernde bzw. leuchtende LKL. Im Stand kein Durchgang.
mfg GS_man
Hallo Tom,
nur zur Vorsorge: falls du die Spannung am Voltmeter im Cockpit der 100S abliest: Dem würde ich nicht allzu sehr vertrauen. Möglicherweise gibt es Übergangswiderstände an den Leitungen zum Voltmeter. Außerdem reagiert der Zeiger beispielsweise auf Bremslicht, Licht, Blinker mit reduzierter Spannungsanzeige.
Lieber erstmal mit anderen Möglichkeiten messen...
Schöne Grüße
Roland
Wie schon angedeutet: Mal mit einem anderen Messgerät direkt am Akku während der Fahrt messen. Die Cockpitanzeige hat teilweise sehr verzweigte Wege ... Hier mal ein Beispiel einer Mono
Wenn die Messung einen ähnlichen Wert ausgibt, dann hätte ich zu den Neuteilen eine Frage:
Ist das ein originaler roter Wehrle (vermutlich nicht, du spricht von 14,2 Volt), ansonsten bitte mal den Typen einstellen. Wenn es ein einstellbarer ist, dann hätte ich eine Vermutung.
Du kannst das aber gerne auch selber mal testen: Wenn die Spannung wieder so weit abfällt, den Regler mal brücken. Dazu Regler abklemmen und am Stecker das blaue und schwarze Kabel verbinden. Dann vorsichtig den Motor auf 3.500 1/min hochdrehen. Geht die Spannung in den Bereich um die 13,8 Volt -> Regler könnte dein Freund sein.
Ein befreundeter Schrauber brachte die Masseverbindung bei Gummilagerung der Diodenplatte ins spiel.
Bin mir nicht mehr sicher ob ich die mit angeschraubt habe als ich nach dem Kabelbrand die elektrik einmal komplett neu gemacht habe.
Meine aber das sie anschliessend angefangen hat rumzuzicken.
War halt lange auseinander und ich bin alt....
Halte euch auf dem laufenden.
Tom
Das Spielchen hatte ich gerade bei meiner RT. Allerdings fiel die Ladespannung nicht ab, sondern blieb konstant niedrig.
Grund: Masseverbindung an den oberen Silentblocks war hinüber. Hab sie gegen starre Halter ausgetauscht.
Ich würde den Rotor durchmessen.
Tom
Wenn du die komplett vergessen hast, würde die LiMa nicht laden. Aber Bernds Hinweis dennoch beachten und nachschauen. Ich habe auch auf starr umgebaut.
Kann auch sein das mir das zu fummelig war und ich die Masse unten angeschraubt habe.
Was wie jetzt weis völlig sinnlos ist.
War heute nachmittag mit meiner 82er R100RT unterwegs, die ja auch den Mini3 eingebaut hat der ja auch ein elektronisches Voltmeter beinhaltet.
Die läd mit Licht ab ca. 2700U/min mit 12,7V und geht auf max.2,9V rauf.
Ohne Licht 13,5V, Fernlicht 12,4V, alles bei rund 3500-4000U/min.
Werde mir die Tage mal die Diodenplatte ankucken.
Tom
Keine ahnung.
Aus der Bucht, war halt günstig.
Hab mir gestern nen originalen von meinem Teiledealer geholt.
Habe die Masse an der Diodenplatte geprüft, ist angeschlossen.
Hab die Steckverbindungen geprüft und auf festen sitz geprüft, alle fest.
Ob das was gebracht weis ich noch nicht.
Bin auf der probefahrt nicht weit gekommen.
Lager der Kupplungsstange weg geflogen.
Krieg ich wegen Feiertag wohl erst Montag.
Tom
