BMW Lampentopf mit Chrom Ring??
Bernardo22
29. Okt. 2017
Großraum Frankfurt
Hallo Männer,
ich suche einen Lampentopf mit einem Chromring mit Schirm für meinen Umbau (siehe Bild). Ich habe mir jetzt schon im BMW Group Classic Archiv alle Motorräder angesehen. Scheinbar gab es diesen Lampentopf nicht bei BMW. Der Lampentopf hat oben ein große Bohrung für Tacho/Drehzahlmesser, eins für das Zünschloß
und 2 St. für Kontrolleuchten.
Weiß jemand, an welcher Maschine ein solcher Lampentopf verbaut wurde?
Im Voraus vielen Dank.
Bernd
Hallo Thomas: Bingo!
Das was ich auf die schnelle gefunden habe, ist allerdings ohne E-Prüfzeichen. Wahrscheinlich ein Nachbau. Aber ich schaue mal nach originalen Teilen.
Oder evtl. passt die Scheibe/Einsatz meiner BMW R80-RT Lampe da rein. Das muss ich jetzt mal prüfen.
Erst mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Bernd
Die mit dem "Schirm" sind K 750 (Dnjepr) , die M 72 Lampen sind kürzer und haben einen normalen Lampenring . Bei denen brauchst Du dann aber einen Tacho mit "schrägem" Tachowellen Anschluss . An meiner R 65 Kaffeemaschine hatte ich vor Jahren so eine Lampe dran . . . 🤗
Danke, das sind alles wertvolle Tipps:
@boxerliebe: da werde ich mich mal informieren.
@Heinzelmann: ja, ich suche die längere Variante. Aber ich will einen digitalen Tacho von Motogadget einbauen, somit spielt die Tachowelle keine Rolle. Der hat 80mm im Durchmesser, genau wie die dafür vorgesehene Öffnung im Lampentopf.
@Luse: das wäre optimal, den Lampentopf/Zündschloss der K750, den Glaseinsatz meiner /7 mit allen Zertifizierungen. Meine Scheinwerferhalter hatte ich schon verlängert, da ich Lampe und Lenker weiter vorne haben wollt. Das mit dem Lenker weiter vorne wirkt sich beim Fahren leider nicht so positiv aus. Ich werde ihn wieder auf die ursprüngliche Position zurückbauen Hätte aber Platz für den K750 Lampentopf. Hat die /7 Scheine/Glaseinsatz gut gepasst (plug and play) oder waren umfangreichen Anpassungen notwendig?
Nochmals vielen Dank an alle
Bernd
