Leistung Lichtmaschine
cruiserklaus
27. Juni 2010
Öhringen
Ich fahre ein R69S Gespann mit Vape Zündung. Die Lima liefert im Leerlauf 6-7 Volt. Bei mittlerer Drehzahl 13-14 Volt. Ist die Leerlaufleistung normal.
Die Spannung bei niedriger Drehzahl ist sehr niedrig, bei mittlerer Drehzahl normal, auf die Leistung kann man daraus nicht schließen. Du könntest den Unterschied zwischen mit/ohne Licht herausmessen um auf die Leistung zu schließen.
Das Problem habe ich auch mit dem R50 Gespann, Vape Gleichstromlichtmaschine 12V H4 Licht und Solo Übersetzung von 25/8.
Beim Fahren mit ca. 80 km/h dreht der Motor so niedrig, das es gerade so langt die Batterie auf gleichem Level zu halten. Kommen dann noch Ortsdurchfahrten und Ampelstopps dazu dann reicht es nicht mehr. Ich habe meine Batterie nach 450 km leer gefahren. D.h. entweder am Tag ein gutes Stück mal nur mit Standlicht fahren oder alle 300 km Batterie nachladen.
Roman
Im ersten Beitrag wird die Spannung erwähnt......das sagt jetzt nicht unbedingt etwas über die Leitung der Lichtmaschine aus. Ich würde einfach ein paar Messungen durchführen.
Spannung bei mittlerer Drehzahl ohne Licht, dann mit Licht und dann noch mit einer zusätzlichen Last. Das kann eine H4 Lampe sein, die mit Krokoklemmen zugeschaltet wird. Die Messung würde ich zweimal durchführen. Einmal mit Messgerät an der Lima, dann Messgerät an der Batterie. Das kann Hinweise auf eventuelle Kontaktprobleme und Spannungsabfälle geben.
Wenn da was auffällt, muss man genauer, schrittweise von Lima zu Batterie messen. Es reicht für die Beurteilung ein günstiges Messgerät vom Discounter. Ich habe überall die 10Euro Dinger rumliegen. Messkabel mit Spitzen und Klemmen habe ich dazu beschafft. Hilft ungemein, wenn Mann nur 2 Hände hat.
Viel Erfolg
Wenn du im Leerlauf eine so niedrige Spannung misst, ist a) der Akku schon richtig leer und das Gesamtsystem fährt komplett auf Batterie und b) die LiMa bringt nicht mal so viel Leistung, dass über die Sperrspannung der Gleichrichter kommt bzw. der Reglerelemente. Insofern sind die gemachten Angaben schon hilfreich.
Ich werde mir mal die Lichtmaschine vorknöpfen und das ganze System durchmessen. Vielen Dank für die Anregungen!
Mal ein kleiner Einwand, ich habe eine ähnliche Problematik an meinen Gespannen.
Fahrlicht : 35 Watt oder 55 Watt bei H4
Standlicht : 4 Watt
Tachobeleuchtung : 3 Watt
Beim Tonnenrücklicht
Rücklicht : 5 Watt
Kennzeichenleuchte : 5 Watt
Seitenwagen vorn : 5 Watt
Seitenwagen hinten : 5 Watt
Das sind schon mal 62 bzw. 79 Watt die pauschal mal anfallen.
Dazu dann gerne, vor allem im Stadtbetrieb 21 Watt für das Bremslicht am Motorrad.
Hat der SW auch ein Bremslicht, nochmals 21 Watt
Gibt es evtl. auch noch Blinker?
Da kann dann auch die beste Vape mit 150 Watt bei 75% der Nenndrehzahl nix für.
Ich habe das bei uns wie folgt gelöst:
H4 Einsatz vorn mit Osram LED ca. 25 Watt
Standlicht : 3 Watt
Tacho : 0,1 Watt LED
Rücklicht: 1 Watt LED
Kennzeichenleuchte : 3 Watt Sofite
Bremslicht : 2 Watt LED
Seitenwagen vorn 0,1 Watt LED
Rücklicht SW: 1 Watt
Bremslicht SW : 2 Watt
Blinker ebenfalls max. 2 Watt LED
Ist im ganzen nicht ganz Legal, der Prüfer beim Überwachungsverein war aber völlig aus dem Häuschen
und rüstet seine Mopeds nun auch auf LED um.
ich bediene mich bei Blinker / Rücklicht / Bremslicht gerne hier Einsätze & Einschweissgehäuse , die sonstigen kleinen LEDs kommen vom Teilemarkt.
z.B. sauber hinter der roten Scheibe platziert: SMD Einbaurücklicht | D 20 x T 13 mm | rot || Konzipiert für: Universal
150 Watt Lima für das Gespann reichen völlig aus. Ich bin 20 Jahre mit der Dnepr und 150Watt Lima unterwegs gewesen. Die hatte am Anfang noch den mechanischen Reglerklotz verbaut. Dieser Regler machte manchmal Probleme. Deswegen verbaute ich ein Voltmeter um Probleme rechtzeitig zu erkennen. Immer war genug Spannung und Leistung vorhanden. Selbst mit Griffheizung war immer genug Saft vorhanden.
Das sollte die Vape auch in den Griff kriegen. Wenn die Verkabelung stimmt.....da muss man ab und zu mal drüberschauen!!!!!
Bist Du permanent mit Licht gefahren?
Auf die Idee ist früher niemand gekommen aber heute ist es Pflicht.
Und ja, an Lima Probleme an der MT-11 kann ich mich auch nicht erinnern, wohl aber das es ein rießen Klotz war.
Und vermutlich deswegen bereits viel früher Leistung brachte.
Das ist tatsächlich der Schwachpunkt der Vapes, die brauchen Drehzahl um Leistung zu bringen.
Und um noch einmal auf die BMW zurück zu kommen, die hatten bei der originalen 12 Volt Lima nur 100 Watt.
Und diese auch erst bei 75% der Nenndrehzahl.
Das funktioniert mit der Lichtpflicht heute nicht mehr.
Zumindest nicht, wenn wir älteren Menschen heute Sicherheitsverliebt mit viel Licht, Bremslicht und Blinker unterwegs sind, und nicht mehr fahren wie früher mit ständig Schieber auf.
Sehr gut und nochmals vielen Dank. Man vergisst so vieles.😖 Ich besitze das Gespann seit 2009. Damals noch mit der Original-6V-Lichtmaschine und damals war ich schon gezwungen auf LEDs umzustellen! Also "back to the roots"
Ich habe heute morgen mal nach der Ladekurve gefragt, leider bin ich damit überfragt.
Die LiMa braucht mindestens 1175 U/min, um 14V Spannung zu bringen.
Kann aber bei dieser Drehzahl noch keinen Strom abgeben, also auch keine Leistung.
In der Spalte Idc siehst du dann, welchen Strom die LiMa bei der jeweiligen Drehzahl abgeben kann.
Fängt mit 0.25A bei 1222 U/min an und geht hoch bis maximal 9.7A bei 9000 U/min.
... Ich habe das bei uns wie folgt gelöst:
Kennzeichenleuchte : 3 Watt Sofite ...
Eine weitere Reduzierung der elektrischen Leistung wäre auch hier möglich. Osram bietet inzwischen auch eine Soffitte in LED-Technik an. Allerdings sind die Dinger in Relation zur eingesparten Leistung recht teuer.
Könnten interessant sein wegen der Ausfallsicherheit, z.B. bei den Begrenzungsleuchten bei einem Wohnwagen.
Hallo Patrick,
perfekt, so was würde ich mir von anderen Herstellern auch wünschen. Ich habe mal die Daten in meine Liste mit übernommen, so kann man sehr gut zwischen einer VAPE und einer Bosch -005 (ab /6) und -008 (ab 1990, alle Modelle) vergleichen. Die untere Lila-Linie ist, was das Motorrad an Elektrik gemittelt benötigt, d.h. ohne temporäres wie bremsen, blinken etc. Ist zwar eine Transistorzündung, aber dennoch tendenziell sehr gut vergleichbar. D.h. erst ab ca. 2.700 1/min kommt man mit der VAPE-Lima in den Bereich einer zuverlässigen Batterieladung. Zum Vergleich: -008 ab 1.200 1/min und beim -005 ab 1.400 1/min. Bei einer Kontaktzündung verschiebt es sich um runde 200 1/min weiter nach hinten.
