Einschätzung Motorgeräusch
Essiggürkchen
30. Mai 2023
Wuppertal / Velbert
Moin zusammen,
ich weiß, das mit den Geräuschen ist immer so eine Sache, aber ich wäre froh über eine Einschätzung eurerseits:
Nachdem ich durch leider traurige Umstände recht spontan an eine R100GS PD (EZ Frühjahr 96) geraten bin, möchte ich diese erstmal wieder frisch machen. Die Historie ist leider nicht ganz nachzuvollziehen mangels Dokumenten etc. Was soweit fest steht: Der Kilometerstand am Tacho kann nicht stimmen, heißt ich weiß nicht wie viel sie wirklich runter hat. Den wenigen Dokumenten die ich habe nach könnten es evtl. um die 70.000km sein, aber ich weiß es nicht. Mal abgesehen vom Dekor, welches soweit ich weiß auch nicht zur EZ passt.
Bevor ich mich an die Kosmetik, den Rost usw. mache, habe ich erstmal den Zylindern neue Dichtungen verpasst, heißt Fuß, Kopf und Gummis an den Stößelrohren. Die Kolben und Laufbahnen sahen noch super aus, auch die Kipphebel und deren Lager weisen keinerlei Beschädigungen auf. Da der Motor trotz sehr sorgfältiger Einstellung des Ventil- und Axialspiels meiner Meinung nach ziemlich klappert und aufgrund der unbekannten Laufleistung, habe ich auch die Steuerkette inkl. Gleitschiene und Spanner erneuert. Wobei der Zustand der alten Steuerkette auch noch gut schien. Dennoch klappert er weiterhin. Meine vorherige R100 RT (1995) klang nicht so.
Wenn ich das Moped kalt starte ist erstmal ~5 Sekunden Ruhe, dann fängt es an, nicht schlagartig, sondern über ein paar Sekunden anschwellend. Mit der Schraubendrehermethode, kann ich das Geräusch leider nicht zuverlässig orten. Für mich klingt das nach Steuerkette, obwohl diese ja neu ist, aber wer weiß, vielleicht ordne ich das falsch ein. Blöderweise habe ich bei demontierten Zylindern nicht daran gedacht die Stößel selbst zu ziehen und zu kontrollieren.
Abgesehen vom Geklapper läuft der Motor sonst rund und zieht gut durch. Im normalen Fahrbetrieb wird das Geräusch auch nicht lauter, sondern eher leiser, sodass man es dann gar nicht mehr wahrnimmt. Nur bei langsamen Geschwindigkeiten und niedrigen Drehzahlen fällt es auf.
Hier mal eine Aufnahme dazu:
Was meint ihr? Doch nochmal die Steuerkette prüfen, ob ich dort irgendwas übersehen oder falsch gemacht habe? Oder die Stößel? Oder sagt ihr, dass das noch voll im Rahmen ist und ich erstmal so fahren soll?
Vielen Dank und LG
Cedric
Hallo Cedric...
das klingt deutlich nach den Ventilen und zwar schön gleichmäßig rechts und links. Also eher nicht die Stössel, die nicht alle gleichzeitig beschädigt sind. Überprüfe noch mal das Ventilspiel. Stell es mal etwas enger
besonders das Einlassventil auf unter 0.15, also zwischen 0,10 und 0.15.
Das Ganze klingt nicht dramatisch.
Da du offenbar ja schon einen 2V Boxer ist die, nun ja, gewöhnungsbedürftige Geräuschkulisse, ja nicht ganz neu für dich. Wie hört es sich denn an wenn du den Kupplungshebel ziehst?
Und mach nicht den Fehler, das aufgebockte Moped mit eingelegtem Gang und drehendem Hinterrad laufen zu lassen, das hört sich immer so an als wäre Alles kaputt!
Gruß, Jan
danke für Eure Rückmeldungen. Ja genau es ist meine zweite 2V. Die RT, die ich vorher hatte, klang (abgesehen von einem zwischenzeitlichen Lagerschaden an zwei Kipphebeln) nicht so. Deswegen dachte ich frage ich lieber einfach mal nach.
Das Ventilspiel habe ich mehrfach kontrolliert, zuerst EL auf 0,10 und AL auf 0,20. Dann zum Test jetzt EL auf 0,10 und AL runter auf 0,15. Das hat aber auch nichts geändert.
Die Kupplung zu ziehen ändert an dem Geräusch auch nichts.
Ich denke ich werde wohl der guten Ordnung halber dann noch ein weiteres Mal das Ventilspiel kontrollieren und ggf. justieren und sonst erstmal so fahren. Vielleicht finde ich ja am Wegesrand irgendwann mal einen weiteren 2V Fahrer zum Vergleich :D.
Moin Cedric.
Klingt nach einer leicht erhöhten, aber noch im Normalbereich gelegenen Geräuschkulisse des Ventiltriebs.
Sorgfältiges einstellen derselben auf 15/10 ist obligat, das Axialspiel würde ich ebenfalls prüfen.
Und bei Gelegenheit den Steuerkettenspanner...
Es gibt aber stets Motoren, die lauter sind als andere, ohne das man da irgendeinen Unterschied erkennt.
Danke für die weiteren Antworten :)
Komm zum NRW Treffen, da gibt es mehr Ratschläge, als Du hören möchtest.
Das kann ich mir gut vorstellen :D Fällt jedoch in meinen Urlaub. Auch hier in Wuppertal konnte ich Anfang Mai nicht sein.
Konntest du während des Ventileinstellens feststellen, ob alle Nadellager intakt sind?
Ja aufgrund meiner Vorgeschichte mit der RT und dessen Lagerschaden habe ich da extra geprüft. Alles in Ordnung.
Sicherheitshalber mal nachgefragt:
Hast du nach der Montage der Zylinder nach gut 50km die Muttern am Zylinderkopf nochmal nachgezogen?
Jap habe ich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau wie viele km es waren, mehr als 50, aber ich habe sie nachgezogen (y)
Mein Vorschlag ist, die Geräuschkulisse zu "zerlegen" in Geräusche
  1. Mit eingerückter Kupplung
  2. Mit ausgerückter Kupplung
  3. 1 und 2 jeweils mit/ohne Noise Cancelling Kopfhörer (ohne Musik), dabei unterschiedliche Einstellungen probieren, um die Ansaug-/Auspuffgeräusche von mechanischen zu unterscheiden
Vielleicht kannst du den dir fremden Anteil durch besser eingrenzen.
Deine RT hatte sicher die eckigen Ventildeckel.
Die runden gehören nicht an die GS und lassen etwas mehr Lärm durch.
Da sie auch bruchgefährdeter sind, würde ich rückrüsten.
