Steckverbinder
han.t
Einsteiger
01. Juni 2017
Hallo, zusammen!
Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das Steuerkopfgewirr!
Meine Frage: Wie bekomme ich Quetschhülsen/ Kabel wieder aus dem Kunststoffhalter (Stecker)??
Tschüss, thanx!!
Bisher sind die Stecker die reingekommen sind auch wieder rausgekommen.
Gegebenenfalls etwas Fummelig....
Da waren alle anderen Kabel wahrscheinlich noch nicht verbaut!
Das stimmt, also erst diese wieder rausziehen. Sollten auch nur gesteckt sein.
Ist halt Saueng, und geht nur in bestimmten Winkeln, aber machbar.
Sieht nach 88 oder 89er GS aus....
Die einzelnen Verbindungen auspinnen und nur die Kabel durchführen, dann sollte es klappen da nicht dicker wie der Kabel selbst
Statt des KS-Werkzeugs (nutze ich, passt gut) kann man auch Adernendhülsen mit Isolation nutzen. Kostet ein Bruchteil und funktioniert ebenfalls.
ABER: Vorher bitte die Kabelfarben und Steckplätze aufschreiben …
