R100gs, Motoreneibau & Distanzscheiben
Asterix
26. März 2007
bei meiner GS waren 5 statt 4 Scheiben verbaut. Ich weiß aber nimmer wie genau.
Lt. WHB gehört vorn links die dickere rein und die anderen an die restlichen Stellen.
Bei mir habe ich jetzt vor rechts noch eine dickere U-Scheiben drin.
Siehe Bilder.
Ist das richtig so?
Oder gehört die auch nach Li Vorn?
Oder garnicht rein? Dann wäre aber Luft zwischen Rahmen und Motor...
Danke und viele Grüße
Jürgen
R100gs Bj. 1992
Bild 1 = v re
Bild 2 = v li
Bild 3&4 hinten
IMG_20260502_111217.jpg IMG_20260502_111113.jpg IMG_20260502_111106.jpg IMG_20260502_111100.jpg
Hat niemand einen Tipp?
Bzw. warum hat der Rahmen siviel Luft?
Soll ich einfach anziehen, bis die Luft weg ist und alles fest sitzt?
Jürgen
Die Regelzuordnung hast du ja schon gefunden.
Wenn die Spalte größer sind, verteile die so, dass die Lücken gefüllt sind.
Den Rahmen mit Gewalt vorspannen ist keine Lösung.
Also der Rahmen würde erst von SWT verstärkt und gerichtet. Der sollte eigentlich passen.
Am hinteren Bolzen ist das ja auch so, nur vorn nicht.
Eigentlich.
Das kommt dann drauf an wie SWT den Rahmen "richtet".
Wenn da lediglich die BMW-Rahmenlehre herhalten muß, wird ja nur die Stellung von Lenkkopf und Schwingenlagerung zueinander kontrolliert. Und dann nachfolgend - wie auch immer - gerichtet.
Erst bei einer dazu passenden Rahmenrichtlehre werden alle Aufnahmepunkte inkl. Motoraufnahme geprüft und bei Abweichnungen nachfolgend gerichtet.
Frag halt mal nach... oder laß Dir das Richtprotokoll geben.
Ich würde es entsprechend aus distanzieren, wie dick die Distanz am Ende ist wäre mir in dem Fall egal, da es ein von SWT gerichteter Rahmen ist, Hauptsache es kommt durch die Motorbefestigung keine Spannung in den Rahmen.
LG
Rainer
Siehe Bilder.
Ist das richtig so?
Jürgen
R100gs Bj. 1992
Bild 1 = v re
Bild 2 = v li
Bild 3&4 hinten
Anhang anzeigen 403999 Anhang anzeigen 404000 Anhang anzeigen 404001 Anhang anzeigen 404002
Wie groß sind denn die Spalte? Wir reden hier hoffentlich nur von 1-2 mm?
Bei meinem neuen HPN Rahmen war auch ein gewisser Spalt vorhanden. Angezogen, fertig und fährt geradeaus.
Ulli
Mein Rahmen war durch einen Frontaufprall ziemlich verbogen (Radstand -40 mm) und wurde bei SWT gerichtet und verstärkt. Knotenbleche wurden meines Wissens ebenfalls erneuert. Beim Wiedereinbau des Motors saßen die Distanzen so "knirsch" wie zuvor.
