Bremszylinder unter Tank überholen...
MarkusR65
03. Dez. 2021
89355 Gundremmingen
Hallo zusammen.
Wie in einem früheren Beitrag geschrieben, bin ich mit der Vorderbremse meiner r100rt nicht ganz zufrieden. Gemacht wurden bisher beiden Schwenksattel, neue Stahlflexleitungen, gute gebrauchte Bremsscheiben (neu wäre definitiv besser gewesen) sowie neue organische Beläge von Brembo. Die Kiste bremst, allerdings im Vergleich zu meiner R65 eher bescheiden. Da ich das verbaute System (noch) ungern ersetzen möchte, würde ich erst mal nach Möglichkeiten suchen, um die Sache möglichst wartungstechnisch zu verbessern. Was neben der gefühlt verminderten Bremsleistung (ich habe keinen Vergleich) auffällt ist die Tatsache, dass die Beläge ziemlich an der Bremsscheibe schleifen. Heiß wird da zwar nichts, allerdings fühlt sich das nicht optimal an. Zudem ist der Bremshebelweg recht kurz, der Bremszylinder unter Tank scheint jedoch ganz zurückzufahren. Das Spiel ist definitiv richtig eingestellt.
Was ich gerne machen würde: Bremszylinder sowie Bowdenzug sind bisher unangetastet. Selbigen würde ich einfach mal überholen... Gibt's für diesen denn auch "nur" die passenden Dichtmanschetten? Intakten Kolben zu ersetzen wäre ja überflüssig. Danach wäre der Bowdenzug dran (Leichtgängigkeit, Verlegung). Schließlich würde ich die alten Bremsscheiben plus Beläge ersetzen..
Warum der ganze Aufwand? Ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW in den 80ern seine Maschinen mit einem derartig mängelbehafteten Bremssystem verkauft hat. Zudem macht Schrauben bekanntlich Spaß 🫣😉.
Viele Grüße Markus 👋
Hi
Ein leichtgängig und in weiten Bögen verlegter Bowdenzug bringt schon was, der Hebel an der Bremspumpe sollte auch leichtgängig sein.
Eine dichte Manschette auszutauschen halte ich für überflüssig.
Sagen wir mal so, die Technik hat sich weiter entwickelt und auch BMW hat Ende der 70er auf HBZ am Lenker umgerüstet. In den 80ern also schon HBZ am Griff. Dadurch entfallen alle Verluste des Seilzuges, sowohl Reibung als auch Druckpunkt. Das war ziemlich genau das Erste, was ich damals an der 75/6 verändert habe. Verteiler an der unteren Brücke mit Bremslichtschalter drin, damals von einer r45 oder r65 mit rundem Behälter.
Mich hat auch genervt für Wartung den Tank ab zu nehmen.
Meine r100rt (82) hat Brembo Sättel und den eckigen HBZ und das ging nochmal besser als die /6. Möglicherweise hatte ich die Schwenksättel nicht so ganz richtig eingestellt.
Den HBZ unterm Tank bekommt man sicherlich instand gesetzt. Das wird besser als es jetzt ist. Für den Bastelspass und Originalität ist es das wert. Die gleiche Bremsleistung wie die r65 mit Doppelscheibe wird es mE nicht erreichen. Das wäre ein falsches Ziel.
Den HBZ reinigen mag sinnvoll sein. Einen Dichtsatz ohne Kolben hab ich spontan auch nicht mehr gefunden. Schleifen der Beläge kommt aber vermutlich eher von den Schwenksätteln.
Wenn ich nicht selbst schon einige auseinander hatte, würde ich nicht schreiben was ich geschrieben habe.
Korrosion = undicht.
Ablagerungen und Schmutz ? spülen mit frischer Flüssigkeit.
Dann noch dicht, alles OK.
Den letzten habe ich zerlegt weil er völlig versifft und undicht war. Die Dichtungen habe ich nicht einzeln bekommen, nur als Rep Satz für etwa 80€.
Kompetent oder nicht, man versucht zu helfen und das zählt. (Fast) keiner kann alles und keiner kann es perfekt, denn die meisten hier sind Hobbybastler und haben etwas anderes gelernt und beruflich gemacht.
Willy,
früher Telefonanschlussheilemacher.
Hallo!
Ich hab mir im letzten Jahr für meinen 2. Radsatz 2 neue Brembo Scheiben mit neuen Belägen von Brembo, blaue Organisch gegönnt. Erst dachte ich, die Schwenksättel müssen noch fein eingestellt werden. Die Bremsleistung war fürn Ar.. und wurde nicht besser. Ich hab dann mal spaßeshalber alte abgefahrene Lukas Beläge draufgepackt und es bremste wieder. Da bin ich noch eine Zeit mit gefahren. Die Lukas Beläge MCB17 sind nicht mehr zu bekommen. Jetzt hab ich mal EBC liegen, aber noch nicht eingebaut. Ich hoffe, die funktionieren.
Haben sie ja auch nicht.
Deine RT ist doch aus den 70ern.
Dann setze doch "spaßeshalber" das um was ich Dir in dem anderen Thread und per DN empfohlen habe.
Und noch'n Tipp - stammt übrigens auch von Willy: Da Dir Dein aktueller "Unter-Tank-HBZ" nicht ganz koscher ist und Du die Umrüstung auf HBZ am Lenker aus Originalitätsgründen ablehnst .... ersetze den HBZ für Doppel-Schwenksattel-Anlage durch den durchmesserkleineren für Einzelscheibe. Dessen Durchmesser reicht auch für zwei Schwenksättel und ... Du wirst eine mehr als deutliche Steigerung der Bremswirkung bei gleicher Handkraft erzielen.
Wichtig bei der kleineren Pumpe ist aber eine sehr genaue Eistellung, um den Leerweg der Bremsklötze möglichst klein zu halten.
Die inneren Klötze müssen so eingestellt werden dass sie so nah wie möglich an der Scheibe stehen, genau parallel natürlich. Tun sie das nicht müssen sie durch den Kolben erst heran gezogen werden, dadurch kann man den Bremshebel ziehen, ohne dass ein Bremswirkung eintritt.
Ist wichtig weil der Kolben in der Einscheibenpumpe kleiner ist und bei gleichem Hebelweg weniger Bremsflüssigkeit nach unten drückt als der in einer Doppelscheibenpumpe.
Von den Schwenksatteln gibt es 2 Ausführungen. 38 und 40mm. Musst nun ausrechnen welcher Hauptbremszylinder passt
Lieber Willy,
so einfach ist das nicht.
Ich suche mal die Unterlagen raus.
Bei Fragen wendest du dich an deine Frau:gfreu:
.... "gute gebauchte Bremsscheiben".... so heisst es am Anfang. Aber auch die haben Riefen.
Wenn man jetzt neue Bremsbeläge nimmt, dauert es einige hundert km bis sich die Bremsbeläge angepasst haben. Gut eingestellt ist sowieso klar. Aber es dauert eben ein bischen, und dann greifen die Bremsen normal gut (also im Vergleich zu anderen Möppis nicht besonders gut) . Geduld und weiterfahren.
An nicht leckenden Bremszylindern rumzubasteln ist wie Reifen aufschlitzen um zu gucken ob noch Luft drin ist :D
LG :wink1:
Hier mal die Möglichkeiten vom Umbau.
Vergleichsrechnung. Die 14,29er kolben gab es für die Einscheibenbremse. Für die Doppelscheibe waren Kolben mit 15,86 mm Durchmesser entsprechend 198mm/2 Fläche vorgesehen. Die Übersetzung ist 6,34x2 gleich 12,7. Das heißt das am Handhebel ziemlich lange Wege gebraucht werden um den Kolben an die Scheibebremse anzulegen. . der druckpunkt ist nicht mehr fein spürbar. Wichtig ist das Zusammenspiel Kolbengröße Hauptbremszylinder zu Radbremszylinder. Man kann einen Hauptbremszylinder von ein- auf 2 Abgang umbauen.
Es gab einen Sonderband 121 vom H.L Mai Jetzt helfe ich mir selbst. Kann ich nur empfehlen
Lieber Willy,
Ich habe die Bremse so gefahren, nicht in Unterlagen geschaut und gerechnet und ich darf dir versichern dass sie sehr gut funktionierte, für mich sogar zu gut. Bremse jetzt wieder mit Trommel vorn.
Ist halt der Unterschied von Theorie und Praxis.
Also wenn ich von Scheibe auf Trommel umbaue weil die Scheibe zu gut ist......?
Ich glaube mein Hamster bohnert.
Hallo zusammen.
Mal ein kurzes Update. Gestern habe ich spaßhalber nochmals die Einstellung der Schwenksattel überprüft. (Bremse mittels Klett leicht angezogen). Das hat eigentlich alles gepasst. Allerdings habe ich dabei auch die Kolben zurückgedrückt (geht ja beim Schwenksattel von außen recht einfach). Danach hat sich der Bremshebelweg angenehm erweitert und auch der Druckpunkt scheint nun definierter. Was ist da passiert? Bremszangen wurden vor 2 Jahren überholt. Testfahrt steht heute oder morgen noch aus.
Grüße Markus 👋
