R75/6 Sitzbank mit Stift
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Hallo zusammen, ich habe bei der alten Sitzbank einen Stift anstelle der Scharniere. Das klappt bestens. Also nein, das „klappt“ nicht mehr aber ich kann ihn jetzt viel einfacher ausbauen.
Habe mir jetzt eine neue Sitzbank gekauft die hat aber nur Scharniere mit zwei Schrauben anstelle von drei.
So, jetzt kann man natürlich den Stift nicht mehr richtig positionieren der ist einfach nicht am richtigen Ort
Die Scharniere, das geht bei mir nicht, weil ich die Sitzbank mit meinen speziellen Trägern nicht öffnen kann.
Ich möchte also ein drittes Loch bohren am richtigen Ort - und ein Metallgewinde einleimen.
Bevor ich bohre, möchte ich gerne wissen, ob das wirklich möglich ist oder ob Ihr denkt ich komme da direkt in den Schaumstoff.
Im Anhang meine alte Sitzbank mit dem Stift im dritten Loch und die neue Sitzbank mit den nur zwei Scharnierlöchern.
Was ist denn das für eine seltsame Wanne? Die Löcher sind ganz woanders und ist da überhaupt ein Gewinde? Normalerweise sind da auf der Innenseite Anschweissmuttern.
Wo kauft man denn sowas?
Ich würde mir eine Bohrschablone von der alten Wanne machen mit Fixierpunkt Rastbolzen und das Lochbild auf die neue übertragen. Hinter den Bohrungen befindet sich jede Menge Schaumstoff, hätte da keine Bedenken.
Metallgewinde einleimen? Verwende Einnietmuttern M6 mit Senkkopf.
Oder gib die Sitzbank zurück. Es gibt doch mehrere Händler des Vertrauens.
Also ich hab’s jetzt anders gelöst: Vergrößerung des Lochs um 3 mm im Querteil das im Rahmen sitzt. Gegen Innenseite, kein Problem. Jetzt geht der Bolzen wieder hinein.
Also wenn’s rüttelt im Gelände muss dass schon halten, ich fühl mich sicherer mit dem schon existierenden Gewinde.
PS: Die Bank ist von Bayer. Sieht gut aus, gut verarbeitet. Leder fühlt sich gut an. Andere Erfahrungen mit der Bank von Bayer?
Welche hast du gekauft?
Die Nachbau für ca. 300€?
Ja Bayer. Ich finde diese relativ gut aus und ist auch bequem. Ich hab sie allerdings noch nicht auf Tour gefahren. Natürlich und ich kann sie natürlich nicht mit der Siebenrock vergleichen. Sieht aber so aus, dass alle anderen drei und teurer Anbieter auf dem Netz wahrscheinlich dieselbe verkaufen. Auf jeden Fall sind die Scharniere gleich aus und es sind auch die Scharniere mit den zwei Schrauben.
Ich möchte aber die Scharniere nie für mich ist es viel einfacher die Bank einfach nach oben weg zu ziehen. Ich hab jetzt das Loch ein bisschen vergrössert und jetzt klappt das auch. Ich stell dann noch Fotos rein.
Also um das Thema abzuschließen: Ich habe den Bayer Sitz zurückgesendet. Nicht wegen dem Stift order den Scharnieren, wegen dem Schaumstoff / Polsterung: Ich bin dort viel zu viel eingesunken mit meinen leichten 78 kg.
-> Habe den Siebenrock bestellet und test gefahren: Der Bezug und allgemein sehen die gleich aus. Aber der Schaumstoff und die Sitzqualität ist kein Vergleich. Den Unterschied spürt man beim ersten draufsitzen. Für alle die Zweifeln: Also das lohnt sich allemal hier in gutes Sitzposter zu investieren. Die +€ sind hier gut investiert.
Ich denke die beste günstigste Variante wäre die Schaum Polster von Siebenrock zu bestellen und einzubauen (wenn man keine neuen Sitz braucht. Dass lohnt sich alle mal.
