Externer Stoßdämpfer (nicht an 2-Ventiler---)
strichzwojan
01. Nov. 2017
Innsbruck
es geht um einen schlanken Stoßdämpfer (nicht um ein Federbein). Ich möchte eine ungedämpfte 50er Jahre Gabel versuchsweise einseitig mit einem externen Stoßdämpfer beruhigen. Mir kam da der Dämpfer meiner alten Moto Guzzi in den Sinn. Ich dachte sogar schon an einen Scheren-Reibe-Dämpfer, sehe aber Platzprobleme bei meiner Maschine.
Frage: hat jemand einen Tipp, wo man etwas Passendes finden könnte, idealerweise bei einem Anbieter mit Motorradbezug?
Bin für jeden Tipp dankbar!
TÜV-Fragen sollen erstmal völlig außen vor bleiben.
Gruß, Jan
Einen Stoßdämpfer hatte ich bei meiner /2 hinten auch schon drin. Und zwar einen vom Fahrrad. Ohne Feder.
Leider war das Ding überfordert. Sieh Dir mal die Zündapp Ks601 vom Patrick an. Der hat so einen Dämpfer drin. Marke und Masse kenne ich nicht.
Danke erstmal für die Antworten. Waschmaschinendämpfer habe ich in den letzten Jahren mehrere ausgetauscht. Die haben ja eher wenig zu tun, und dann in kontrollierten Bedingungen. Bei meiner Miele waren sie übrigens viereckig! Hmh....
Ein Lenkungsdämpfer hat ja noch weniger Arbeitsweg, und eher langsame Bewegungen, also auch eher nicht. Sonst hätte ich schon einen Versuch mit meinem Stabilus vom GS-Gespann gemacht.
Manfred, ich denke ich schaue mal bei Patrick nach, Danke!
Jan
Das ist ein hinterer Dämpfer von den R50-69S Modellen, allerdings mit angefertigter Halterung.
Der blaue Dämpfer ist ein original Teil eines KS 601 Wettbewerb-Gespanns, der andere ist aus einer kleiner Serie die ich vor vielen Jahren mal gemacht habe.
Danke für die Fotos, Patrick!
Ja, das ist der Guzzidämpfer, der mich überhaupt auf die Idee brachte, weil ich ihn mal selbst in der Hand hatte, allerdings vor 32 Jahren... Ich vermute, er ist zu dick, um ihn IN der Gabel montieren zu können. Gut zu wissen, dass du ihn schon erfolgreich als Einzeldämpfer verwendet hast.
Eine Eigenbauhalterung ist natürlich nötig, ob intern oder extern.
Auflaufdämpfer für Anhänger gibts auch noch. Wirken in beide Richtungen, vielleicht da mal fragen.
Sind in verschiedenen Größen und Stärken verfügbar.
