Zündaussetzer im niedrigen drehzahlbereich
schnorres
15. Dez. 2011
Moin
Meine Q schwächelt , R 100 GS , BJ 95.
Sie hat heute wieder Zündaussetzer und ruckelt im unteren Drehzahlbereich so bis 3000pm.
Hallgeber wurde von Achim in 25 saniert, dann lief sie bis jetzt.
Zündkabel und Zündspule sind noch Original
Außerdem noch das Blinkrelaisproblem, das ich mit Alufolie eingewickelt habe
was dann funktioniert hat.
Aber ist ja keine Dauerlösung.
Vieleicht doch mal Zündgeschirr und Co tauschen .
Bin Elektrik Laie. Oder wo soll ich suchen ?
Gruß Stefan
Moin , werde demnächst dann mal drangehen .
Gehe demnächst erstmal in Reha.
Danke Hans.
Gruß Stefan
hallo Stefan,
als 2V-Fahrer kommt man um Elektrik nicht herum - oder Du kennst wenn der Dir da hilft. aufgrund des Alters würde ich mal die Zündspule + Kabel checken/messen, geht eigentlich ganz einfach: Bei ausgeschaltener Zündung beide Kerzenstecker abziehen und mit einem Widerstandsmeßgerät zwischen linkem und rechtem Kerzenstecker messen: 2x5kOhm für die Stecker plus 10kOhm für die Spule. wenn OL (unendlicher Widerstand) erscheint, ist mindesten eine Komponente defekt, diese dann durch Einzelmessung herausfinden.
vie Erfolg Paul
So, heute abend noch mal probiert.
Springt an, sprozt, linker Zylinder läuft nicht.
Kerzen raus geschraubt und nachgesehen , beim Starterdrücken ist auf beiden Seiten ein Funke.
Links andere Kerze probiert, ist dann kurz normal gelaufen , dann wieder nicht mehr,.
Jetzt steht se erst mal . Hab ja noch Ausweichmopeds.
Gruß Stefan
Ziehe unbedingt die Zündkabel aus der Spule, und schau dir die Anschlüsse an - in der Spule! Der eine "Kupfernapf" war voller Grünspan bei mir. Saubergemacht, und das Geruckel war weg.
So, heute noch mal beschraubt.
Das linke Kerzenkabel war hinüber.
Da ich noch eins da hatte, eingebaut, und sie läuft wieder.
Auch die Alufolie am Blinkgeber entfernt, und das tut s jetzt auch wieder.
5 km Probefahrt gemacht, mehr nich, is zu 🔥, ich denke , alles gut.
Vielen Dank für die Hilfe,
Grüße Stefan
