Lampenhalter 248 und ST
Kutreiber
03. Dez. 2023
Hier der Vergleich zwischen dem alten Lampenhalter der 248er und dem Modell vermutlich ab 82, das auch an der ST verwendet wird.
Der alte Lampenhalter funktioniert nicht an der ST. Die neue Serie geht für alles.
Die untere Gabelbrücke der ST wird über zwei Laschen mit dem Lampenhalter verbunden.
Für die eckige Cockpitverkleidung wird bei der ST ein Adapter benötigt. Bei den 248ern wird die Verkleidung mit der Verschraubung an der unteren Gabelbrücke befestigt.
Aufnahmen an der ST
Unterschied alter Träger (unten) und neue Ausführung. Davor liegt der Adapter für die Verkleidung.
Magst Du daraus einen DB-Eintrag machen (Teilekunde Lampenhalter 248 und ST)?
Der Halter 1 235 573 soll lt. ETK für die ST, alle R45, R45/N und R65 ohne Baujahrbeschränkung passen.
Die LS hat ein eigenes Exemplar (1 241 570) und bei den R45/65 T-Modellen ist das Teil abgebildet, aber als "nicht verbaut" klassifiziert.
Seltsam...
Seltsam...
Ist richtig, das genannte Teil hat beide Aufnahmen.
Bei der 79er r45 ist die Teilenummer 10140809.
Die Neuen passen universell, die Alten nur an die 248 und nicht an ST.
So, der Halter ist gerade in der Schrottonne gelandet und ich bin hier raus. Die Anzeige wurde auf erledigt gesetzt.
