Dauerproblem Konstantfahrruckeln
FP91
13. Mai 2023
Hallo in die Runde,
ich ärgere mich seit Kauf meiner 2V R100GS PD mit mehr oder minder ausgeprägtem Konstantfahrruckeln zwischen 2000-3000 Umdrehungen rum. Inzwischen geht das so weit, dass jede Ortsdruchfart einem Rodeoritt gleicht und ich nur noch genervt bin. Ich kenne das Problem grundsätzlich von den 4V GS, so schlimm war es aber nie. Üblicherweise ist da die Synchro unter Verdacht. Irgendwie scheint BMW da ein Grundsatzproblem zu haben, Japaner kennen sowas nicht.
Folgendes Fehlerbild:
- es fehlen gelgentlich Zündungen
- Die Kiste springt eingermaßen miserabel an, ein "laufenlassen" mit Choke ist glückssache/geht nach wenigen Sekunden aus. Gefühlt fehlt da jede dritte Zündung.
- Standgas ist warm in Ordnung, keine fehlenden Zündungen
- Motor läuft oberhalb 3000 U/min. weich und gleichmäßig
- keine mech. Geräusche
- Kerze des in fahrtrichtung rechten Zylinders ständig pickelbesetzt/verrußt, iFR links ist rehbraun
- kein ernstzunehmender Ölverbrauch
Bereits erledigt/geprüft habe ich:
- Kompression auf beiden Zylindern gleich, lt. Louisprüfer 11bar
- Ventilspiel passt
- Synchro mit Schlauchwaage, auch unter Gas -> synchron. Je nach Einstellung verschiebt sich das ruckeln im Bereich 2200-2800 Umdrehungen, verschwindet aber nie.
- Schwimmerstand geprüft: Vollkommen hoffnungsloses unterfangen, weil Vergaser schräg stehen und keinen Prüfanschluss haben. Halbwegs auf +- 16mm eingestellt.
- Startvergaser: Ich weiß nicht was ich mit der Konstruktion soll. Die Dichtungen sind neu, die Wellen leicht eingelaufen. Habe die Messingplättchen geglättet. Mir ist ehrlich gesagt nicht klar, wie das gedacht ist. Habe es nach Anleitung wieder montiert. Ist z.T. schwergängig trotz neuer Federn, etwas Fett, neuer O-Ringe.
- Zündgarnitur Li/Re getauscht, Fehler bleibt
Dann:
- Vergaser im Ultraschall gereinigt
- Ansauggummis neu
- Schwimmer neu
- Düsen + Nadeldüsen neu
- SLS ausgebaut, verschlossen, dicht
- sämtliche Dichtungen, O-Ringe im Vergaser neu
- Membranen dicht und OK
Kurzum: Ich brauche Hilfe. Am liebsten persönlich, denn mit Onlineforum komme ich da nicht mehr weiter. Wahrscheinlich ist es ein für einen erfahrenen 2V Schrauber offensichtliches Problem. Ich hatte diese (dämlichen) Bing Vergaser nun 3 oder 4 mal auseinander und mag eigentlich nicht mehr. Vergaser gegeneinander tauschen geht ja auch schlecht, ich kann entsprechend auch nicht prüfen ob der Fehler mitwandert.
Ich tendiere derzeit zwischen anderes Moped oder vernünftige Keihin-Vergaser.
Vielleicht kommt jemand aus dem Raum Berlin/Potsdam?
Bitte mal an den Vergaser-Spezialisten wenden
Wenn die Zündung OK ist, stell das Ding fetter ein oder besorge größere Standgasdüsen.
Suzuki ist nicht BMW aber das Ruckelproblem hatte ich auch, erst ab 70 fuhr es halbwegs ruhig. Größere Standgsdüsen und ich hatte einen völlig anderen Motor.
Hallo Florian
Ich denke die Mischkammer unter dem eingepressten Stopfen für das Leerlaufgemisch und die beiden Übergangsbohrungen ist durch Schmutz verlegt.
Hier ist nur schwer zugänglich und oft hilft auch kein Ultraschallreinigungsbad.
Ein häufig auftretendes Problem der späten 40er Bings.
Der Stopfen sollte zur Reinigung entfernt und möglichst ersetzt werden.
Das ist wie Rick schon schreibt eine Arbeit für Spezialisten wie Gerhard , @Redb@ron hier im grünen Bereich des Forums. ;;-)
Bei der Serienbestückung der Vergaserteile würde ich nicht rumexperimentieren.
Wenn alles in Ordnung und gut eingestellt funktionieren die Vergaser perfekt.
Danke euch ersteinmal. Die anderen Threads sind leider ebenso ungelöst, entsprechend war da auch nichts anzuschauen.
Danke für den Tipp mit den Mischkammern. Gibt es die stopfen noch neu? Dann würde ich die einfach mal öffnen.
Offensichtlich scheint das Problem ja eher zu viel Sprit zu sein und einen Bezug zu den Startvergasern zu haben. Kann man die Dinger einfach weglassen/mit Verschlussplatte tot legen? Wenigstens zum testen?
Gruß Florian
Offensichtlich scheint das Problem ja eher zu viel Sprit zu sein (…)
Hallo Namensvetter,
m.W. kommt Konstantfahrruckeln _immer_ von zu magerem Gemisch.
Aus Deinem Eingangsposting lässt sich auch ein gewisser Frust herauslesen, der bei einer analytischen Fehlersuche kein guter Ratgeber ist.
Zuerst solltest Du Dich entscheiden, ob Du die Fehlersuche/Reparatur (mit Hilfe des Forums) selbst angehen willst. Da Du aber schreibst:
(…) mit Onlineforum komme ich da nicht mehr weiter.
liegt ein Besuch beim Profi wohl näher. Jakob Kempmann im Süden Berlins ist da eine hervorragend beleumundete Adresse.
