R80g/s Öl auf dem Sammler
Surfnsound
26. Aug. 2017
Brüssel
Hallo zusammen, ich habe bei meiner R80g/s immer ein bisschen Öl auf dem Sammler, das scheint so als es bei der Kupplungsstange oder dort wo die Kupplungs-Stange rein geht runter läuft.
Ist es Zeit für die Erneuerung einiger Dichtungen und wenn ja welcher? Kann man das als Anfänger selber machen? Was ist der Aufwand und Schwierigkeit?
Genau eingrenzen! Alles erstmal gründlich saubermachen (Dampfstrahler), dann fahren und alle 5 km mit einer starken Taschenlampe die fraglichen Stellen untersuchen. Der Fahrtwind kann das Öl auch weiter weg von der Leckstelle bringen.
In Frage kommen der Leerlaufschalter unten am Getriebe, der KW-Wedi, der Getriebeeingangswellenwedi, die Druckstange, das hintere Drucklager der Kupplung im Getriebe.
Viel Erfolg
Bei mir war es ein defekter Gummibalg vom Kardan.
Der ölte den Kupplungshebel gleich mit und es tropfte vom Sammler über Nacht auf den Boden.
Ich würde nicht zum HD Reiniger greifen (nachher drückst du noch Wasser in das Öl und so richtig fettfrei wird die Oberfläche mit dem HD Reiniger auch nicht) sondern eher alles mit reichlich Bremsenreiniger abwaschen. Damit wird alles furztrocken und läuft so hell an. Dann sieht man auch schon kleinste kriechende Ölmengen.
Bei mir auch. War minimal eingerissen und ist leicht gewechselt.
Ok, besten Dank euch allen! Maschine steht zur Zeit still. Warte auf eine diodenplatte. Ok, ich mache das mal alles sauber und dann fahre ich wieder. Herzlichen Dank schon mal für die verschiedenen Lösungsanschläge !
Leckagestellen abarbeiten oder Glaskugel nehmen
Faltenbalg
Kupplungdruckstange
Neutralschalter
Kupplungsimmerin
evtl auch Simmering Schaltgestänge (falls der li Stiefel ölig war)
