Auspufftöpfe unterschiedliche Höhe.
Nichtraucher
Urgestein
02. Apr. 2007
Unna
ich hatte es auch an einem früheren Boxer und bei anderen mir fremden Maschinen habe ich es ebenfalls bemerkt dass die beiden Töpfe in unterschiedlichen Höhen am Motorrad hängen. Hab ich es mit den Augen oder ist es tatsächlich so?
Moin Willy,
die beiden Schrauben an den Töpfen an beiden Seiten etwas lösen, bis sie mit den Töpfen in Loch-Anschlag absacken. Den höheren Topf jetzt festschrauben und den niedrigeren Topf auf gleiche Höhe anheben und dann festschrauben.
Ergebnis : beide gleichhoch.
Kontrollblick in etwa 3-5m Abstand bei gerade aufgebocktem Möppi von hinten.
Da achte ich auch immer drauf, sonst ist mir unwohl :D.
LG vom Pingelsiepen :wink1:
Es kann auch daher kommen das der Ausleger wo der Fußraster und der Schalldämpfer montiert ist nach innnen verbogen ist. Das kommt immer dann vor wenn sich die Ballerrinas mit Schwung auf den Fußrasten stellen um dann das Bein über die Sitzbank wuchten. Meistens ist der linke Ausleger nach innen verbogen.
Guten Morgen,
links steht etwas weiter ab und ist einen Tacken höher. Der Gattin kann ich es also eher nicht anlasten die Ausleger sehen auch nicht verbogen aus.
Werde gleich mal gucken ob ich da was mit Unterlegscheiben so ausgleichen kann dass es nicht auffällt, habe die Töpfe eh grad ab wegen Antriebswechsel.
Muss aber erst den niedrigen Topf anschrauben, dann den anderen auf die gleiche Höhe bringen, anders herum gehts ja nicht.
Moin Manfred, das sind dann aber eher Baller-Tinas 🐘🦛🦏 :D
LG :wink1:
Da gibt es wohl mehrere Möglichkeiten wie z.B.
Steht das Motorrad auch nur ein wenig schräg kann das schon täuschen mit den ungleich hohen Schalldämpfer, oder der Betrachter hält den Kopf unwillkürlich schief, oder der Hintergrund scheint schräg und man versucht eine Waagerechte in die eigene Optik zu bringen so dass danach scheinbar das Motorrad nicht lotrecht zu stehen scheint, die Schalldämpfer sind vielleicht falsch montiert, es handelt sich um ein Unfallfahrzeug oder noch schlimmer wäre ein Sehfehler des Betrachters welcher Dinge anders scheinen lässt als sie sind.🤔
Bei dieser Guzzi sind die zwei verschieden hohen Schalldämpfer kein Sehfehler, ausser man sieht deren vier.😉
Willy entschuldige. Aber scheinbar fehlt mir die nötige Ernsthaftigkeit zum Thema.😁
Moin Fritz,
bei der schönen Falcone schauen sowieso alle nur auf den gewaltigen Zylinder. Ein sehr schönes Möppi - egal mit welchem geraden oder schiefen Auspuff auch immer ...
LG :wink1:
habe den rechten Halter jetzt etwas nach außen gebogen, passt nun besser.
Kein Problem, ist ja auch nebensächlich aber gestört hats mich doch, ehe ich biege habe ich gedacht, frag mal lieber.
Meine Nuovo hatte den furchtbar lauten Doppeltopf, der ist mir derart aufs Trommelfell gegangen dass ich einen originalen, leisen Harley Topf montiert habe.
die originalen Dämpfer hatte ab 2. Serie /5 angeschraubte Winkel zu Befestigung. Hier konnte die Lage der Dämpfer eingestellt werden.
Bei den billigen Dämpfer ist die Halterung angeschweißt und kann nur horizontal ausgerichtet werden. Hatte gerade den Fall, im Verlaufsbild mit angeschraubten Winkel (Sito), geliefert mit angeschweißten Winkel. Sofort zurück zum Verkäufer.
Guten Morgen,
da die Lage der Töpfe eingestellt werden konnte, sind die Ausleger also nicht zwingend symmetrisch?
Ich hatte tatsächlich erst Sitos und jetzt Hoske Nachbauten, jeweils mit angeschweißten Winkeln montiert.
BMW/Ing. geben Toleranzen vor. Je enger die Toleranzen desto teurer wird es. Egal ob Maschinenteile oder Rahmenteile.
Die einfachste Lösung in diesem Fall Langlöcher in alle Richtungen
Moin Willy,
die unterschiedlich hohe oder breite Einbaulage wirst Du bei jedem Motorrad mit beidseitigen Schalldämpfern vorfinden, wenn sie nicht mit dem Lineal millimetergenau ausgerichtet werden.
Carsten
Moin Willy,
an meiner ehemaligen Norton war der Höhenunterschied noch viel krasser:
EDIT: Foto entfernt. Meine ehemalige Lady soll nicht der Häme anderer Forummitglieder ausgesetzt werden.
Carsten
Damals war man froh, wenn die alte Lady gut lief.
Der heutige Perfektionismus in jedem Detail war noch nicht so verbreitet.
Carsten
Hab ich anders kennen gelernt . Das hat auch mit Perfektionismus nichts zu tun . Das ist aber nur die Einstellung eines Einzelnen .
Gruss , Ralf
