WP 4054 - welches Öl und wie neue Simmerringe aufziehen?
bjp
31. Mai 2022
Köln
Bin mit meinem FriWi G/S-Umbau gerade an der Gabel angelangt, eine 1989er WP 4054 mit Einstellmöglichkeiten oben und am Gabelfuß. Trotz des 50-seitigen Service Manuals und halbstündiger Recherche im Netz habe ich keinen klaren Hinweis, welches Gabelöl ich brauche. Es gibt da Vermutungen, dass 5W am besten wäre, aber mehr Infos habe ich nicht auftreiben können. Welches Öl soll ich nehmen? Paßt 5W?
Ein weiteres Problem sind die Simmerringe: Laut Service Manual braucht man ein Werkzeug, um sie auf das Gabelrohr zu schieben, da die 40454 im oberen Bereich zwei abgesetzte Bereiche (Kanten) hat, wo die Simmerringe rüber müssen. Das originale Werkzeug ist ein leicht konischer Zylinder, der über die Kanten gesteckt wird, damit der Simmerring drüber gleiten kann. Habe ohne das Werkzeug einen Simmerring drüber bekommen, was nicht einfach war. Der zweite ist dabei kaputt gegangen. Habe alles mit Öl benetzt und dann einfach mit mehr oder weniger Gewalt drüber geschoben. Wie macht ihr das?
Danke!
Björn
für die WP 4054 Gabel gibt KTM im Handbuch SAE 5 als Gabelöl an.
@desertracer Hi Andreas!
Könntest du mir sagen, welchen Handbuch das genau ist? Habe gestern von einem anderen User über PN noch einen Link bekommen und darauf hin das KTM Technical Bulletin "OIL CHANGE & LEVEL SETTING PROCEDURE" und "ADJUSTING FORK SPRING PRELOAD" für "1989 KTM/WP 4054 MULTI ADJUSTER FORKS" gefunden. In beiden Dokumenten wird jeweils 10W angegeben.
