Bordspannung kurz zu hoch
27. Juni 2023
Oberlungwitz
Seit einer Woche hab ich folgendes Phänomen: bei kaltem Motor, zum Beispiel nach einer Nacht Standzeit steigt meine Bordspannung für die erste Minute beim Fahren unter Last auf über 18 Volt! Danach sinkt sie wieder auf die üblichen 13,8-14V Ladespannung.
Im Leerlauf sowieso bleibt es bei normaler Spannung.
Noch dazu, ich hab das ja im stand nochmal nachgeprüft, weil mir das zuerst nur übers Voltmeter aufgefallen ist, wenn ich die Drehzahl bei so 2500U/min halte, wo die Spannung dann steigt, dann fällt beides gleichzeitig (also nach der Minute bzw. einem Kilometer Fahrt, manchmal auch nur 30s bei kürzere Zeit zwischen den Fahrten) Sobald die Spannung abfällt wieder auf 14V, fällt auch die Drehzahl schlagartig um ein paar Umdrehungen. Kann natürlich an der Last der Lima liegen, aber vielleicht hatte schon jemand das Phänomen.
Mich wundert es halt dass es scheinbar abhängig von der Fahrzeit ist. Den Rest der Zeit ist es eben vollkommen unauffällig und normal.
Daher würde ich auch weiterfahren falls es geht.
Ich hab eine Regler Diodenplatten Einheit von Motoren Israel verbaut seit 3 Jahren, bisher ohne Probleme.
Meine Fragen wären:
Hat jemand sowas schon mal gehabt ?
Was kann schlimmstenfalls noch passieren?
Lösungsansätze oder Ansätze zum Suchen?
Vielen Dank schonmal
Schorsch
In meinem Verständnis müsste die Drehzahl sogar steigen, wenn die Last weniger wird, weil die LiMa unter Last einen Widerstand erzeugt.
Könnte eine kalte Lötstelle sein (Regler?), die sich unter Last erwärmt und dann normal funktioniert.
Nur eine Idee.
Gammel an den Kontakten zum Regler oder Kabelbruch auf dem Weg .
Hoher Widerstand verfälscht die Messung vom Regler und der dreht auf. Vom gerappel wird der Kontakt wieder besser und die Regelung stimmt wieder.
Aber dann müsste
Müsste dass dann nicht auch während der Fahrt mal schwanken?
Und welche Kabel hättest du im Verdacht?
Von der Lima zum Regler?
Moin aus HH
Tatsächlich habe ich ein sehr ähnliches Phänomen: nach einer kalten Nacht zeigt mein Voltmetter (vom Schweizerschrauber) auch kurze Spannungsspitzen. Nach 2-3 km ist dann alles wieder normal.
Ich habe das bereits einige Jahre, konnte die Ursache bisher aber nicht finden.
Würde mich freuen, wenn ich das abstellen könnte.
Freddy
Kannst du den Regler mal verlinken? Hat der ein Einstellpoti?
Der Regler ist zur Zeit leider nirgends mehr zu finden, das ist es ja. Manu hatte bei SWT letztens auch einen im Programm aber auch da hab ich nichts mehr gefunden. Ich denk nicht dass der einstellbar ist.
Ich kann dir hier nur mal ein Bild der Einbau Anleitung hochladen
Ich hab auch die zwei Kabel zur Zündspule mit Lötverbindern geflickt. Dass ich da Übergangswiderstände eingebaut hab? Also die waren damals zu kurz, da musste ich die mal verlängern. Die aber auf Quetschverbinder wieder umzubauen wäre nicht das Ding.
Ich weiß nicht wie ihr das beurteilt, mal vom Ladeproblem abgesehen
bei meiner von einem auf den anderen Tag Spannung ohne Licht bis zum Anschlag, mit Licht 14V oder knapp drüber.
Alter Blechregler ohne Poti.
Habe einen elektronischen gekauft, damit alles wie wie es sein soll.
Ich kenne Motoren-Israel als sehr freundlich und hilfsbereit. Ruf´ die doch mal an, die werden Dir da sicher mit Informationen und vielleicht auch einer näheren Beschreibung des Reglers helfen können.
Eventuell wirst Du auch im Webarchiv fündig.
Mal grundsätzlich: Die 18 Volt stelle ich mal in Frage, drum auch Frage nach der Messmethode. Warum? Bei 18 Volt killt es eigentlich jegliches Leuchtmittel. Ein ausschlagendes Voltmeter kann so einen Wert schon mal hin zeigen. Egal, Überspannung ist erst zu nehmen und unbedingt abzuschalten.
Was kann es sein? Verkabelung hätte ich eher nicht im Blick, eher den Regler. Bei einem Verkabelungsfehler würde der Fehler öfters auftreten (z.B. fehlende Masse am Regler). Ich selber bin kein Freund von Regler/Gleichrichterkombis, habe da zu viele Probleme gesehen.
Na den TE: Such bitte mal den genauen Typen an deiner Kombi, gerne mit Bild.
Als langfristigen Tipp: Rückrüstung auf originale Teile oder Diodenplatte/Regler als getrennte Komponenten. Müssen nicht die originalen sein, gibt gute Alternativen.
Also ein Bild von der Einheit? Und kannst du mir vielleicht direkt zuverlässige Alternativen nennen?
Damals hab ich die Maschine mit defekter Diodenplatte gekauft und mich schon gefreut mit der Einheit was langlebiges gefunden zu haben….
Da werd ich wohl erstmal die Standardteile wieder einbauen…
Wo war eigentlich der Standardregler festgeschraubt 😅…
Alles über 14,4 V ist gefährlich für die Verbraucher.
Vor allem Zündspulen, aber auch die Lampen sind da akut gefährdet.
Einspruch, euer Ehren!
Bei meiner Honda CB 750 Four treten regelmäßig 15,0 V im Bordnetz auf, das schadet ( bei mir ) weder der Zündelektronik noch den Zündspulen und auch nicht der Osram LED Night Breaker. Ich habe fest ein Voltmeter im Bordnetz installiert (weil die Honda keine Ladekontrolllampe hat; das Voltmeter ist eh viel besser und aussagekräftiger).
So ein Voltmeter muss ich noch bei meiner nackten 100 RS anbauen, weil das ursprüngliche Voltmeter mit der Verkleidung verschwunden ist. Mal sehen, was es dann so anzeigt, ich habe den Behördenregler drin.
Frank
Wobei ich einem Zeigervoltmeter nicht unbedingt trauen würde, ohne es vorher zu überprüfen.
Zumindest die wichtigen Spannungen um 12 und 14V.
Da isser doch, mein Lieblingsfreund, der Drehpoti.
Den würde ich als "Problem" in die engere Wahl nehmen. Das blaue Kabel dürfte die LKL sein, was ist das für ein roter Knubbel?
Frank
Was für einen Akku hast du dort?
Das sind nur zwei roter Kabelschuhe weil da die zwei blauen Kabel von ehemals Regler und der Einheit zusammengeführt werden.
Kann ich’s denn an dem Poti herunterregeln?
Was heißt springend? Der regelt erst im kalten zu hoch und dann macht er ja was er soll nach paar Metern.
Mal ne andere Idee, an einem defekten Verbraucher der einen zu hohen Widerstand liefert kann’s nicht liegen oder?
Und das DF hat damit auch nichts zu tun? Da war nämlich letztes der Kabelschuh etwas locker
