Inspirationen für klassische Geländesport-Umbauten
@ dreiradbertl: zur gemeinsamen Geschichte von Bruno Birbes und Silvio Fatichi kannst du hier nachlesen:
5. Le moto da competizione
Translator übersetzt das so:
Die Geschichte dieses BMW ist eng mit der Geschichte des Fahrers Bruno Birbes verbunden.
Der 1949 geborene Bruno Birbes begann seine Karriere als Pilot in den Tälern der Lombardei mit Gerosa 50, Italjet 50 und Müller. 1968 gewann er bei den Sechs Tagen von San Pellegrino auf einer Müller 50 mit Zündapp-Motor die Bronzemedaille.
Von 1970 bis 1974 fuhr er Rennen mit CZ 250 und Maico 500 und wechselte zwischen Cross- und Gleichmäßigkeitsrennen. In diesen Jahren wurde er offizieller Puch-Regularship-Fahrer und lernte den Mann kennen, der den Wendepunkt herbeiführte: Silvio Fatichi, der in der Puch-Kundendienstwerkstatt arbeitete und als Vorbereitungsmechaniker tätig war. 1973 trat Birbes dem offiziellen Frigerio-Team bei und wurde ein vollwertiger Puch-Fahrer. Er fuhr mit dem 180 ccm, der für die Camerino Six Days 1974 in der Region Marken maßgeschneidert worden war, und mit der 250 Replica Everest mit zwei Vergasern, mit der er im Saisonendklassement um das Podium kämpfte und sich mit Fahrern wie Testori, Taiocchi und Ferrari duellierte.
Im Jahr 1975 eröffnete er ein Puch- und BMW-Autohaus und nutzte dabei die strategische Figur Fatichis, der zugleich sein Schwiegervater wurde.
Doch Anfang der 1980er-Jahre packte ihn der Ruf des Wettbewerbs erneut, als er seinem Schwiegervater eines Tages vorschlug, für die Paris-Dakar einen Renn-BMW zu bauen.
Nachdem er 1984 mit einem Puch 500 4-Takt an der Rallye des Pharaons teilgenommen hatte, meldete er sich für die Grande Avventura 1987 an. Birbes und Fatichi bauten eine Wüstenrakete auf Basis eines BMW-Boxers, testeten sie bei der Rallye des Pharaons 1986 und belegten in der Gesamtwertung den 6. Platz.
Bei der Paris-Dakar 1987 verletzte sich Birbes, was ihn jedoch nicht davon abhielt, es später erneut zu versuchen… .
Werner
Ein seltenes Angebot aus Osnabrück:
den Bildern nach zu urteilen ist es tatsächlich eine von den 17 Schek-BMWs aus 1978 - 1980:
Fuchs Motorrad - Bikes - BMW GS 800 Schek
Kennt jemand vielleicht die Maschine und evtl. den/die Vorbesitzer? Könnte das die Ex-Maschine von Karl Knoke sein?
Ist das tatsächlich die Schek #9 (vielleicht ist die Startnummer 9 ein Hinweis...)? Leider kann man das Typenschild nicht richtig lesen.
Ich frage für einen Freund... :pfeif:
Werner
Werner
wo hatte denn Herr Schek damals die Batterie unter gebracht ?
So wie auf dem Bild, unter dem Getriebe kann ja nicht sein.
der Platz für die Batterie war vom Auspuff belegt.
Weiß jemand was für eine lampenmaske hier verbaut wurde.
Hallo Tobi,
das ist eine Husqvarna-Maske für die TE510-Modelle ab 1984, sie wurde unten etwas beschnitten. Schau dir mal die Beiträge ab #213 in diesem Thread an, da stehen noch mehr Infos dazu. Hier gibt es eine Replika der Maske:
Headlight / Light Cowl 1984 - 1988. 151748201 / 15-17-482-01 | HVA-Factory
Aber Achtung, die Maske gab es in 2 Größen für Scheinwerfer mit 120 mm und mit 135 mm, du brauchst die größere. Da passt der Scheinwerfer der Brotdose rein, du musst dir nur Gedanken zur Befestigung in der Maske machen.
Werner
... wo hatte denn Herr Schek damals die Batterie unter gebracht ?
Hallo Markus,
original war von Schek eine Kröber-Zündung mit minimalistischer Lichtmaschine verbaut, die gerade so für die Funzeln vorn und hinten gereicht hat, also es war keine Batterie vorhanden/notwendig, Starten ging nur per Kickstarter.
Die angebotene Maschine ist "vermutlich" auf Anlasser und Batteriezündung wie Serie zurückgerüstet und braucht daher eine Batterie.
Werner
Wow, die atmet ja aus jeder Pore Geschichte! 😲
Für mich ein Motorrad, das ins Museum gehört: BMW-Welt, übernehmen Sie!
PS: Mail an bmw-welt.com ist raus.
So einen Fussbremshebel (wie an der roten) könnte ich gut für meine Enduro brauchen.
Durch das Anschweissen von G/S Rastenaufnahmen ist im originalen ST- Hebel nicht mehr genug Schwung, um eine zufriedenstellende Benutzung zu ermöglichen.
Hat dazu jemand eine zündende Idee, ausser selber bauen natürlich?
Bei dem link fällt auf, dass viel Gewicht durch GFK und Magnesium gespart werden sollte und dann die "gusseisernen" schweren (800gr++) Originalrasten belassen wurden. Das ist für mich immer völlig unverständlich.
Mein Bruder ist in Ende der 70er 80er Jahre Geländesportrennen gefahren auf einem BMW Steenbockgespann mit Kettenantrieb. War interessant gemacht. Leider hat die Witwe nach dem Heinrich gestorben war, das gespannt verkauft. Da hätte man vielleicht eher vorstellig werden sollen.
Sind die Steenbock-Gespanne eigentlich zulassungsfähig gewesen? Ich überlege schon länger mit dem Gedanken mir in der Zukunft ein Kettengespann zu holen. In der Bucht ist schon länger ein EML-Kettengespann zu sehen.
Ob alle weiß ich nicht, jedenfalls da wo mein Bruder mitgefahren ist, daß war zugelassen. Geländesport Rennen gingen ja auch teils über öffentliche Wege und Straßen.
Hallo Heinz,
wenn du diese PDF
https://www.meisterdinger.de/fahrer/div/Ruhm und Ehre einer erloschenen Meisterschaft.pdf
mal nach "Zimmerm" durchsuchst, dann hast du 3 Ergebnisse, vielleicht ist ja dein Bruder dabei.
Hallo Peter,
du beziehst dich vermutlich auf die 1970er Werksmaschine. Genau dieses Modell war ja der Grund für Schek, sich bei BMW zu beschweren, dass die im Werk vorbereiteten Maschinen zu schwer seien. Daraufhin durfte er eine über Winter selber umbauen und es wurde wirklich JEDES Teil geprüft, ob es nicht leichter gemacht werden kann.
Werner
Bei den Endurogespannen immer den Verkäufer fragen, manche haben eine Zulassung, manche nicht. Jetzt noch eins zugelassen zu bekommen, halte ich für Aussichtslos, daher müssen die Papiere passen. Ich hab schon eins stehengelassen, weil der Verkäufer was von "kein Papiere, aber war schonmal zugelassen, sollte kein Problem sein" erzählte. Das war mir zu viel Lotterie. Es sollten auch deutsche Papiere sein, was Holländisches bekommt man hier u.U. nicht zugelassen.
Das EML-Gespann in der Bucht für rund 17500€ halte ich für deutlich zu teuer. Sieht man ja auch daran, dass es schon seit einigen Jahren zum Verkauf steht.
Vor 2-3 Jahren ging eins, allerdings mit 4V-Boxer, für 9000€ oder weniger weg. Seitdem sind die Preise allgemein eher gesunken.
Natürlich gibt es nicht so viele Kettengespanne und es muss jeder selber wissen, was es ihm wert ist.
Vom Fahren her merkt man (finde ich jedenfalls) schon die deutlich geringere ungefederte Masse. Gerade auf schlechten Straßen oder Pisten bügelt die Hinterradfederung alles glatt, so wie man es von einer "normalen" Enduro gewohnt ist. Das Stempeln einer BMW hat man nicht, dafür den schönen Boxer-Punch. Die fehlende Kardan-Reaktion gibt es noch als Kirsche oben drauf (Wobei die beim Paralever schon quasi weg ist).
Sowas hätte ich gerne noch in der Solo-GS, das wäre ein Traum!
Danke für deinen Beitrag Mechie! Ich bin eigentlich Freund vom Kardan aber noch toller finde ich interessante technische Lösungen und Umbauten, deshalb faszinieren mich Kettengespanne so sehr wie von EML, WASP oder Steenbock. Aktuell so einen Umbau machen halte ich auch für nur schwer umsetzbar. WASP und Steenbock gibt es nicht mehr und EML sitzt in den Niederlanden, da weiß ich nicht wie gewillt da ein deutscher TÜV ist, irgendwas einzutragen.
Ich möchte mich in der Zukunft noch mehr mit Gespannen beschäftigen. Welche Umbauer gibt es noch und welcher bietet was in welcher Qualität an etc. Vielleicht sehe ich ja mal bei einem Zweiventiler-Treffen in der Zukunft ein Kettengespann!
Jonas
Hallo Heinz,
wenn du diese PDF
Hallo Peter,
Werner
Hallo Werner,danke für den Hinweis. Der Fahrer war Heinrich Wenz aus Wolfshausen, und der Schmiermaxe war mein Bruder Michael Zimmermann aus Gladenbach. Gerade gestern von einem Freund gehört, das Gespann wäre angeblich doch noch da. Muß Inge mal anrufen, und selbst nachfragen.
Gruß Heinz
Nabend
Sagt mal, wenn man so ne /5 als Basis nimmt, wie kann man die hinten so hoch dass das mit ner Maico-Gabel passt?!
Wird der Motor vorne angehoben damit der Knickwinkel nicht zu dolle wird?
Nur Schwingenverlängerung mit längeren Federbeinen? Habe mal was von fräsen am Gelenk gelesen.
Ich frage weil, bei jedem ST - G/S-Umbau wird darauf hingewiesen das der Kardan nicht su sehr abknicken darf. Und dann seh ich die Enduro-Umbauten von Scheck / HPN bei den Classic-Fahrten und frage mich wie das möglich ist?
Zusätzlich, was nimmt man denn als Basis für so einen Umbau? Einen 75/5-Rahmen damit man mit der Trommel vorne keinen Ärger beim TÜV bekommt?
Kann ich was von meiner ST dafür verwenden ausser den Chromlenker? 😉
Also spezifisch den Motor mit den neuen Köpfen?!
Nucht dass ich das vorhätte, ich wollte mich ja auf 2 Bikes beschränken. Aber man wird ja träumen dürfen wenn man mal Platz / Zeit / Geld und Lust hat.
Sowas:
ISDT79 schrieb:
Hier wird gerade ein klassischer Geländesportumbau angeboten:
BMW GS R 75/5 (Klick)
Das Motorrad wurde hier im Forum bereits besprochen:
enduro umbau /5 /6 /7 (Klick)
9f6c8c5a-1605-42d9-a20c-8b5d6a0a946a-jpg.285841
Einfach schön. Leider sehr schnell verkauft ;)
MfG
Charly
Das Konzept der Rot-Silbernen ist, wie auch bei den Schek aus 1978-1980, eigentlich ganz einfach:
- Rahmen /5 bis /7, je nachdem was Schek da hatte. /5-Rahmen ist leichter, /7 dafür stabiler, siehe Datenbank
- als Schwinge die Langschwinge ab 1973(?), keine zusätzliche Verlängerung
- Gabel Maico mit 38er Standrohren und 254 mm Federweg
Wenn du die Bilder aus Schimmeldewog 2026 ankuckst, sind fast alle BMW-Umbauten nach dem Schema aufgebaut. Für das obere Federbeinlager gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder im Heckrahmen integriert oder am Hauptrahmen verschweißt, da sollte man eine TÜV-fähige Lösung anstreben.
Die Rot-Silberne sieht hinten so hoch auch, weil der Heckrahmen deutlich höhergesetzt wurde, der Kardanknickwinkel sieht eigentlich noch "seriennah" aus. Knackpunkt für mehr Federweg: das Querrohr im Rahmen über der Schwingenlagerung, dort schlägt die Glocke der Schwinge als erstes an, das Rohr wird gerne ausgespart oder eingedellt, um Platz zu schaffen. Wenn ungünstige Toleranzen zusammenkommen, muss das Kardangelenk maßvoll ausgefräst werden. Das ist alles nicht trivial, aber lösbar.
Wesentlich einfacher ist ein Umbau nach dem Muster der Werksmaschinen aus 1970 bis 1973 mit stehenden Federbeinen, kurzer Schwinge und Seriengabel, siehe die #150 aus Schimmeldewog. Das ergibt ein niedriges, wendiges Fahrzeug mit überschaubarem finanziellen Aufwand (je nach Auspufflösung).
Werner
Vielen Dank für die Ausführungen.
Ich werde mich weiter einlesen. Die Dinger sind allesamt Klasse. Würde gerne mal sowas im Fuhrpark haben. Nicht Heut' und Morgen aber.... ;)
Nachtrag: Die 150 sieht na klassischem 'Scrambler' aus. Also eine Straßenmaschine mit Stollenreifen fürs Wochenende. So wie es halt damals gemacht wurde als es noch wenige reine Geländemaschinen gab. Die alte Version einer ST 😉 Sowas hab ich ja schon....
MfG
Hallo Heinz,
wenn du diese PDF
Hallo Peter,
Werner
Guten Morgen Werner, erstmal danke für den Link, und ja ich habe ihn gefunden. Was noch zu sagen wäre, das Heinrich Wenz auch noch mit einem anderem Beifahrer nämlich Hans Brusius(man hat aus ihm in der Liste Brutus gemacht)gefahren ist, da mein Bruder durch ein Unfall nicht ins Boot steigen konnte. Des Weiteren, man findet es auch in der Liste, ist der Sohn vom Steenbock auch Gespannrennen gefahren, und da wiederum war der Sohn vom Heinrich Wenz im Beiboot drin.
Gruß Heinz
Morgen allerseits,
HPN-Maschinen wurden für Rallys gebaut, nicht für Endurowettbewerbe.
Die HPN, meiner Frau, hat eine, um 100mm längere Doppelschwinge. M.W.n hatten die HPNs keine Gabeln mit Trommelbremse. Durch die längere Schwinge und die angepasste USD-Gabel hat die Maschine eine Sitzhöhe von 93mm. Damit liegt sie im Bereich moderner Sportenduros.
An so einem Wettbewerb, wie Schimmeldewog, kann man auch mit einer serienmäßigen G/S teilnehmen, wenn es das Reglement erlaubt.
Meine Frau hat damit an der "schweren westfälischen Geländefahrt" teilgenommen. Diese Veranstaltung gibt es aber nicht mehr. Leider.
Grüße Ingo
Also ich habe kein Ahnung mehr von wo ich das Bild habe oder wer drauf ist oder welche Veranstaltung, ich habs nur seit Jahren in meinem Motorradordner abgespeichert.
Aber, genau dieses Bild zeigt, sicherlich auch der Szenerie geschuldet, genau so eine Gelände-BMW wie sie mir vorschwebt.
Dicke Gabel, Trommelbremse, 2 in 2 Auspuffanlage - Krümmer oben, hohes Schutzblech vorne, kurzes Heck etc...
Wie gesagt für irgendwann...
Wäre trotzdem interessiert wenn jemand was dazu sagen kann. Basismodell, Gabel etc 😉
