Gabel Innenleben, welche Variante?
OCS-BN
02. Dez. 2025
Bonn
Hallo, für den Neuaufbau meiner R100RT (EZ 83) habe ich folgende zwei Gabelvarianten zur Auswahl. Option A kam vom eigentlichen Motorrad. Option B ist aus einer Spendergabel. Beide Varianten weichen vom ETK ab. Und auch hier im Forum habe ich es so noch nicht gesehen. Welche Variante soll ich nun aufbauen? Eure Meinung würde mich freuen.
Hauptunterschiede sind natürlich die lange untere Feder von A und die Scheiben 1 bzw. 2.
Danke dir. Option B sieht am ehesten aus wie das, was ich z.B. online bei Leebmann finden kann. Nur das der Zwischenring Nr. 1 fehlt und dafür die unbekannte Hülse Nr. 2 eingesetzt ist. Beide Varianten haben die eingepressten Stopfen unten am Gleitrohr. Den Gummi-Dichtring würde ich gern ersetzten, aber habe noch keine Teilenummer dafür gefunden. Variante A scheint hier einen dünnen O-ring zu haben (Pfusch?). Variante B einen flachen Gummiring.
Die Innenteile der Gabel wurden auch zum Teil in der R65 und der St verbaut.
Laß mich mal in den Keller abtauchen
Sind die beiden Rohre unterschiedlich lang oder täuscht das Foto?
Ich habe gerade die Gabel der ST gemacht und beide Varianten gesehen. Deine Gabel sieht auch nach ETK etwas anders aus.
Variante A die lange Feder kann ich gar nicht zuordnen. Sehr komisch. Der Zylinder mittig sieht aus wie die alte Variante.
Variante B sieht aus wie der neue ST-Dämpfer mit zusätzlichen Teilen. Sieht für mich richtiger aus.
Ich hänge gleich noch Fotos der ST an, die zumindest Hinweis geben können. Laut etk ist die RT etwas anders.
Links alt, rechts neu.
Details
Alte Hülse und neue Feder im Vergleich.
Das täuscht. Der obere Dämpfer steckt nicht ganz in der pilzförmigen Hülse drin. Die längere komische Feder ist vom Innendurchmesser übrigens so klein, dass sie nicht über besagte Hülse passt. Seltsames Teil.
Hallo Oli,
meines Wissens ist die Gabel der G/S gleich oder vergleichbar...siehe link
Sieht gut aus, danke!
