gespanntreiber0
Sehr aktiv
Nichts weiter?Hallo,
ich mache zum Winterbeginn nichts weiter.
Bevor ich die Motorräder in die Garage abstelle, werden sie noch einmal auf Mängel überprüft, ggf. geputzt.
Putzen ist doch die schlimmste Arbeit!
: wo Fett ist kann es nicht rosten. Im Grunde genau wie der Effekt vom dünnflüssigen Radglanz - nur hässlich-verlässlicher
Du kannst Dir viel Geld sparen, indem Du den Benzinstabilisator weg lässt und Öl und Filter drin lässt.1. Fahrzeug waschen und trocknen (lassen)
2. Tank randvoll und Liqui Moly Benzinstabilisator rein
3. Motor bis zum Ausgehen mit geschlossenem Benzinhahn laufen lassen (alternativ Schwimmerkammer ab machen und entleeren)
4. Motoröl und Filter wechseln
5. ggf Inspektionsarbeiten durchführen
6. Reifen auf 3 bar aufpumpen
7. Abstellen in trockener Garage
8. Batterie ausbauen und gelegentlich laden
9. Moped mit Staubschutzplane abdecken
10. Warten bis es endlich wieder Frühjahr wird (Saisonkennzeichen)
Das ist eine Glaubensfrage und die kann man nicht mit Fakten erklären. Gläubige werden Dir erwidern, daß es eine mikrobiologische Zersetzung des Kraftstoffes gibt und man daher ...Du kannst Dir viel Geld sparen, indem Du den Benzinstabilisator weg lässt und Öl und Filter drin lässt.
Benzinstabilisator bringt nichts, außer Geld in die Kasse des Herstellers. Der Sinn könnte ja allenfalls sein, dass die Verdunstung von leicht flüchtigen Bestandteilen verringert wird. Wenn der Tank über den Winter voll war springt der Motor im Frühjahr aber auch ohne den Zusatz problemlos an. Und das Öl verändert sich in der Ölwanne über den Winter auch nicht. Das Gerede von zerfallenden Additiven dient nur dem Umsatz der Ölproduzenten, zumindet wenn man den Motor nicht im reinen Kurzstreckenbetrieb mit vielen Kaltstarts und entsprechendem Kraftstoffeintrag ins Öl betrieben hat. Nur so als Tip...
Stephan
Vielleicht wäre es besser, die Überschrift zu ändern.
Einfach nur in Winterschlaf.
Dann kann man das weiterlaufen lassen.
Hier wäre ja spätestens im Frühjahr 2027 Schluss
Dann müsste man für 2027/2028 etc. wieder einen neuen Thread aufmachen
Aber vielleicht kommen in den nächsten Jahren ja noch neue Erkenntnisse dazu![]()
Ja, die viel machen und viel zu sagen haben,Wolfgang, das wird so oder so eh wieder aufgewärmt und 90% der derzeitigen Protagonisten werden hier wieder zum Schaulaufen antreten .
Heißt das dann im Umkehrschluß, daß Diejenigen, die das nicht machen, Ungläubige sind?Das ist eine Glaubensfrage und die kann man nicht mit Fakten erklären. Gläubige werden Dir erwidern, daß es eine mikrobiologische Zersetzung des Kraftstoffes gibt und man daher ...![]()
Oh doch, stinkender Sprit sorgt für Ventilabriß! Liest man immer wieder!Oh nein,
da gehe ich jetzt aber nicht mehr mit.
Das ist eine chemische Reaktion des Treibstoffs.
Das braucht man nicht zu glauben, die Reaktion kommt.
Gleichwohl ist die Wirkung auf verbaute Technik durchaus unterschiedlich.
Gute Fahrt
Hannes
Hier wäre ja spätestens im Frühjahr 2027 Schluss![]()
Stimmt jetzt auch wieder.....Nee, durch das neue Procedere hier im Forum, dass keine alten Freds mehr aufgewärmt werden sollen, muss 2027 dann sowieso ein neuer Fred eröffnet werden, sollte jemand neue Erkenntnisse einzubringen haben.
Manchmal reichts nicht etwas zu lesen , man sollte auch versuchen zu verstehen was geschrieben wird .Oh doch, stinkender Sprit sorgt für Ventilabriß! Liest man immer wieder!![]()
Na, das wäre ja zu schaffen, innerhalb eines Jahres noch mal zu posten, wie z.B. letztendlich das Procedere ausgefallen ist und ob es was gebracht hat.Nee, durch das neue Procedere hier im Forum, dass keine alten Freds mehr aufgewärmt werden sollen, muss 2027 dann sowieso ein neuer Fred eröffnet werden, sollte jemand neue Erkenntnisse einzubringen haben.
Hatten wir schon den öligen Lappen im Auspuff gegen Feuchtigkeit in demselben?
Hatte letztlich mal mit Einem gesprochen, der einen Magirus Deutz der 50er nach über 40 Jahren Stillstand angeschmissen hat.
Öl kontrolliert, Diesel von Hand gepumpt, Batterie dran und lief.
Ach so, Radglanz ist auch nur Petroleum mit Duft.
Kann man also billiger haben.
Zwischenfrage: Gabs vor 40 Jahren schon Sprit mit Bioenthanol?20l Sprit im Elternhaus. Blechkanister, womöglich BW. Ich schätze 40 Jahre Standzeit in einer Ecke wo ich mich nicht erinnern kann dass man da mal dran kam. Kein Gestank. Neugierig in den Rasenmäher eingefüllt, 2x gezogen, lief.
Hab das Zeug aber doch nicht mehr verwendet, war mir nicht ganz geheuer.
