ich bin grad dabei meine R100R BJ 1995 winterfest zu machen. Alle Öle gewechselt und die üblichen Wartungsarbeiten. Gelaufen ist die R100R ca. 70 Tkm.
Da es hin und wieder vorkam dass auf dem Endschalldämpfer öliger Ruß war, habe ich heute die gesamte Auspuffanlage demontiert und mal von der Auslassseite in die Köpfe reingeschaut.
Ich füge entsprechende Bilder bei. Das erste Bild ist der Zylinderkopf rechts, dass zweite Bild ist der ZK links. Ist da ein Riss im Ventilschaft zu erkennen?
Die Zündkerze links ist verrußt und rechts ist sie rehbraun.
Wenn sich links ein Abriss anbahnen sollte, dann würde das ja heißen, den Kopf revidieren zu lassen. Empfiehlt es sich gleich beide Köpfe überarbeiten zu lassen?
Für Hinweise, Kommentare und Hilfe besten Dank im Voraus.
Servus
Jürgen
Servus
Jürgen
