G/S: Welche Reifen >4.00 passen ohne Umspeichen und Abstandhalter?
bjp
31. Mai 2022
Köln
Ich wollte demnächst mal endurotaugliche Reifen für die FriWi G/S bestellen. Neben den 4.00ern habe ich hinten noch 5.00, 120er und 140er im Schein stehen, bzw. vorne auch zusätzlich 90/90. Bei 120ern hätte ich ja eine größere Auswahl im Ggs. zu 4.00.
Jetzt ist die Frage, was auf die G/S ohne Umspeichen oder Spacer noch paßt? Hat jemand 120er montiert und noch etwas Platz zur Schwinge hin? Wenn ja, welche Reifen sind das?
Hab hinten eine 2.75er eingetragene Felge drauf und die 50mm Schwingenverlängerung (was sich ja eher positiv auswirken sollte).
Leider ist die G/S jetzt komplett zerlegt und der Rahmen weg zum Beschichten, so dass ich nichts ausmessen kann. Habe vorher mal geschaut, da waren neben der 4.00 TKC80 noch ein paar mm Luft, habe es aber leider nicht genau nachgemessen.
Grüße und danke!
Björn
Da du ja die Klotzverlängerung hast, wird dein Hinterrad vermutlich schon deutlich nach links gespeicht sein. Ein Vergleich mit einer G/S o.ä. im Serienzustand wird dir daher nicht helfen.
Werner
Warum ist das so? Durch die Verlängerung wandert das Rad doch nur nach hinten. Und wie messe ich das aus?
Im Bereich des roten Kringels hat die Schwinge eine Einbuchtung für den Reifen.
Durch den Klotz ist diese funktionslos und Platz für Reifen wird knapp. Da hilft es, das HR nach links zu speichen. Bei mir ca 4mm.
Trotzdem war ich es vor Jahren leid und habe eine umgeschweisste Schwinge +50mm eingebaut. Jetzt passt sogar der 140er.:hurra:
Schweisschwinge +50mm:
Das Fragen hilft hier nicht weiter, weil
- wie gezeigt die Verlängerung und
- die breitere Felge 2,75"
Einfluss nehmen.
Eine Reifenwahl lässt sich erst treffen, wenn das Objekt vermessbar ist.
