Dichtring Getriebeabtriebswelle Paralever
frankberger
05. Apr. 2024
Niederösterreich
Hello! ich möchte den Wellendichtring dieser Firma verbauen und würde gerne wissen ob der wirklich komplett trocken innen wie aussen verbaut wird? genügt es wenn ich ihn mit mit den Finger vorweite oder gibt es da einen guten Trick? danke im voraus! lg
Ja. Innen komplett trocken, ich tupfe aussenrum etwas 3Bond (oder ein anderes Dichtmittel), dann gleitet er schöner in seinen Sitz, man minimiert so die Chance, ihn direkt beim Einbau zu beschädigen. Vorformen musste ich den AWGS noch nicht...Verschliessen der Entlüftungsöffnung beim Traralever nicht vergessen.
Gruß, Hendrik
alles klar! danke! ich versuche den Wellendichtring mit eingebautem Getriebe zu wechseln. ich hab Schwinge Flansch,....alles schon weg und schöne freie Sicht auf den Simmering. bin gespannt wie schwer er sich eintreiben lässt oder ob das Getriebe wirklich ab muss!? lg
Es geht auch bei eingebautem Getriebe, allerdings ist das Eintreiben mit einem langen Rohr ohne Führung ein ziemliches Gewürge. Und jeder Fehlversuch kostet Dich einen WeDi...
Ich würde es nicht wiederholen, da alles in allem die Vorteile der Variante bei ausgebautem Getriebe überwiegen.
Gutes Gelingen
Der Versuch lohnt nur, wenn sie die Abtriebswelle wirklich frei ohne jegliche hakeln/rasten mit den Fingern drehen lässt.
Auch nur der geringste kleine Wiederstand beim drehen ist ein beginnender Lagerschaden.
Spätestens dann würde ich das Getriebe kompl. auf und vor allem machen.
ich hab eine passende grosse Nuss zum eintreiben und hoffe halt das er sich nicht zu sehr betteln lässt... ich werde das Gehäuse auch leicht erwärmen, vielleicht brings was?..lg
Getriebe dreht schön und spielfrei..aber danke für den Tipp! die Sicht ist gut und ich kann von hinten schön gerade aufsetzten. theoretisch zumindest...:D
Nüsse haben verrundete Kanten. Bist Du sicher dass das so klappt?
Guck Dir die Nuss genau an. Wenn dort keine scharfe 90⁰ Kante ist, drückst Du mit der Fläche weiter innen am Ring. Damit verformst Du ihn. Es macht nur Sinn am äusseren Rand zu drücken und möglichst gleichmäßig mit einer 90⁰ Fläche. Nüsse haben sowas von Hause aus nicht. Also abdrehen oder was Anderes suchen.
