Sauerlandkuh
Sehr aktiv
In Absprache mit dem Kunden würde ich es professionell flicken.
Ärger Dich nicht, ich suche seit ‚25 einen Elektrolurch an meiner RT.Würde ich zur Not gerne drauf zurück greifen, aktuell wäre mir es mir lieber jemand zu haben/finden dem ich die ganze RT auf den Hof stelle.
Wird mich Geld kosten, keine Frage, aber vermutlich meiner Gesundheit förderlich sein.
Ich beiße mir immer noch in den Arsch warum ich das Ding überhaupt angenommen habe.
Das hat nur Spannung, wenn auf den Knopp gedrückt wird.Schwarz, es ist das Kommandokabel zum Magnetschalter
Leider ja....Das hat nur Spannung, wenn auf den Knopp gedrückt wird.
Hast du das getan?
Hast Du mit dem Schlüssel am Pluspol geschraubt und mit dem selbigen dann Massekontakt gekriegt?... Kurzschluss in diesem Bereich kann man auch ohne die störende RT-Verkleidung schaffen
wenn man zu faul ist die Batterie abzuklemmen. ...
... hat es mächtig gequalmt und der Schraubenschlüssel ist mächtig heiß geworden.
Dann hast Du den umgekehrten Weg gewählt. Kommt aber aufs Gleiche raus... Denke es war aber der Imbusschlüssel da die Schraube ja ' Masse hat'. ...
Mein vollstes Verständnis. So schön wie der Wetterschutz ist, beim schrauben sollte man Schmerzensgeld kriegen.Ist halt Scheiße wenn man wegen dieser Drecks Verkleidung nix sehen kann.
Wohl dem, der sich bei einer vergangenen Forumsaktion einen dieser genialen „Batterie-Trenner“ geholt und eingebaut hat.Hallo Wolfram
genau weiss ich es gar nicht mehr, ist schon so 1 Jahr her.
Ich war eigentlich an der Motorbelüftung, die da undicht war,
und hab da an der Schelle für den Schlauch der dann zum Luftfiltergehäuse
geht bzw an den Inbusschrauben für diesen 'Beruhigungsraum' geschraubt.
Das nützt Dir aber nichts, wenn Du das Kabel vorne eingeklemmt hast, dann qualmt es eben nach dem Wiedereinschalten des Batterietrenners.Wohl dem, der sich bei einer vergangenen Forumsaktion einen dieser genialen „Batterie-Trenner“ geholt und eingebaut hat.
Bevor ich Schraubereien in der Nähe von diesem Elektrozeugs beginne, ziehe ich zuvor flugs das Massekabel aus dem Schuh und nix kann mehr abfackeln.![]()
