Von 750 zu 800 ccm, Abstimmungsproblem
R50R75
18. Juli 2011
Hollnich
Da die 750er Zylinder auch das 2. Übermaß überschritten, sind jetzt 800er Nikasil reingekommen. Mit Originalkolben.
Danach lief das Moped ziemlich kümmerlich. Kein Durchzug von unten, schlechtes Ansprechen, zu wenig Leistung und das nur bei hohen Drehzahlen.
Die Vergaser waren vor zwei Jahren bei Redbaron und wurden auf 75/5 abgestimmt.
Einstellen hat nichts gebracht. Ventile okay, Zündung auch.
Da mir nix mehr eingefallen ist, habe ich bei Redbaron nachgefragt.
Die Lösung waren dann 2,68er Nadeldüsen statt der 2,70 vorher.
Großes Lob an Gerhard!
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Ich hätte auch Nachgefragt, da ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen kann/konnte, dass Nadeldüsen von 2,70 auf 2,68 so viel bewirken sollen?
LG
Rainer
Ist schon eigenartig wie unterschiedlich Motoren sind. Von 600 auf 800 habe ich erst mal gar nichts verändert, auf dem Prüfstand haben wir dann gemerkt dass der Motor etwas zu fett lief, gut gelaufen, ohne Leistungsloch ist er aber schon vorher.
