BMW R 80 G/S Bj. 1982 Umbau 1000 ccm
martin1966
22. Juli 2011
Österreich
Hallo Baue gerade eine BMW R 80 wieder auf . Der Motor bekam von einen der Vorbesitzer Zylinder und Kolben einer R 100 RS spendiert ( 980 ccm ) . Habe die Zylinder und den Zylinderkopf jetzt Überarbeiten lassen jetzt 1000 ccm . Heute habe ich von einem der Vorbesitzer erfahren das auch die Schwungscheibe gewechselt wurde ( jetzt Schwerer ) . Möchte jetzt eine neue Kupplung montieren . Kann ich die Kupplung von der R 80 G/S nehmen ? Bin leider kein Profi und hoffe auf Hilfe aus dem Netz . Bitte nur so Antworten das ich es auch Verstehe . Danke
Hallo Martin,
du kannst auch die Schwungscheibe einfach nur erleichtern lassen. Wurde hier im Forum schon mal angeboten. Dann musst du nichts umbauen.
Hast Du die Köpfe im Durchmesser und die Quetschfläche jetzt anpassen lassen ? Sonst könnte es klingeln.
Warum macht man sowas ? Die G/S hat die neue. leichte Schwungscheibe und dadurch auch die bessere Kupplung.
Mischen kannst Du das nicht.
Wenn Du also ein neues Getriebe fährst (original R 80 G/S), dann benötigt das die neuere Kupplung (und Schwungscheibe).
Motorrad hatte schon einige Vorbesitzer . Wie sehe ich ob da eine schwere Schwungscheibe drinnen ist oder vielleicht schon wieder eine Originale ?
