Theoretische Überlegungen zum Bau eines Geländewagens 100/2V.
Marian
07. Dez. 2024
Slowakei, nicht Slowenien
Mir ist klar, dass ich das nicht brauche. Mir ist klar, dass das ziemlich viel Geld verschlingen wird, aber trotzdem kann ich diese Gedanken nicht aus dem Kopf bekommen. Wenn ich also die GS2016 zu einem vernünftigen Preis verkaufe und dadurch auch mehr Platz in der Garage gewinne, wäre es gut, wenn meine Frau eine Weile lang nicht mitbekommt, was in der Garage vor sich geht.:lautlach:
Bisher habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich nur etwas im Café-Racer-Stil will, also mit größerer Bodenfreiheit, ein nacktes, leicht abgespecktes Motorrad mit Retro-Look. Kurz gesagt: eine Maschine, um über die schlimmsten Bergstraßen zu streifen – aber eben immer noch „Straßen“...
Oder soll ich mir ein Motorrad für Rennen mit einem Federweg von ca. 200–220 mm bauen? Es muss zwar nicht für große Sprünge oder hohe Geschwindigkeiten geeignet sein, sollte aber in den engen Abschnitten der Strecke relativ wendig sein. Bei Rennen hat die Mindestgeschwindigkeit einen größeren Einfluss auf das Ergebnis als die Höchstgeschwindigkeit.
Deshalb werde ich hier nach und nach Fragen stellen und bitte die Erfahrenen unter euch um Antworten darauf. Das wird mir helfen, meine Überlegungen auf der Grundlage dessen zu konkretisieren, was für mich technisch und finanziell akzeptabel und machbar ist, und dann eine Alternative auszuwählen.
1. Modelle mit Paralever sind besser geeignet. Allerdings gefällt mir der Paralever nicht und ich würde lieber mit einer Mono-Gabel bauen. Ist der „Gummikuheffekt“ beim Beschleunigen so ausgeprägt, dass die Hinterradaufhängung sehr hart wird?
2. Wie wirkt sich das auf den Versuch aus, das Vorderrad beim Überqueren von Hindernissen anzuheben?
3. Ist es möglich, ohne Verlängerung des hinteren Monoarms einen Federweg von ca. 200 mm zu erreichen?
Danke Marian.
Hallo Marian.
das kann man so einfach nicht beantworten... Klar musst du anders fahren als mit ner 250er KTM mit sänftenweichen 300 mm rundherum und klar verhärtet sich das Heck beim Beschleunigen. Du fährst halt mit ner anderen Technik über kurze Wellen. Das Ganze ist aber auch etwas abhängig von der Zugstufendämpfung bzw. der Abstimmung des Federbeins.
Anheben kannst das Vorderrad auch..
Das mit den 200 mm ist ne Frage des Mutes wieviel Platz du am Kreuzgelenk schaffen willst und wie lange das halten soll.... Der Schek hat da schon einiges versucht... Es kommen hier bestimmt noch Tipps dazu. Es kommt halt darauf an was du für ein Ziel hast...nur Spass und Hobby, dann ist es eigentlich egal ob 170 oder 200 mm. Du brauchst eher für hartes Gelände ne gute stabile Gabel, das ist eher der Knackpunkt, der die Geometrie bzw. die Länge deiner Schwinge und damit auch den Federweg bestimmt.
Kai, vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du eine gute und stabile VORDERGABEL. Diese wird natürlich länger sein, und dazu wird ein 21-Zoll-Vorderrad die Vorderseite deutlich anheben. Auch deshalb frage ich: Ich möchte ungern etwas bauen, das die Fahreigenschaften einer Chopper-Maschine hat.
In diesem Zusammenhang habe ich Frage Nr. 4: Stimmt es, dass alle 2V-Rahmen denselben Lenkkopfwinkel haben?
Hallo Marian,
Ich muss erstmal einige Gegenfragen stellen ;)
Was genau möchtest du mit dem Motorrad machen ?
Reisen nur auf der Strasse ?
Reisen nur abseits der Strasse ?
Reisen auf der Strasse und abseits der Strasse ?
Endurowandern in leichtem Gelände, mit Straßenabschnitten ?
Wenn sich die Anforderungen überschneiden, musst du einen Kompromiss finden.
Hast du Erfahrung mit dem fahren abseits der Strassse ?
Grüße Ingo
Für das, was ich weiter oben so rauslese, gibt es ein, meiner Meinung nach perfektes Motorrad aus der BMW 2V Riege: BMW R100GS. Vielleicht noch ein bisschen im Detail optimiert: Bremse vorn und hinten verbessern und das Motorrad etwas leichter gemacht (Heckrahmen und alles abbauen was man nicht braucht (Sturzbügel, Ölkühler), evtl. leichtere Auspuffanlage. Federung vorn kann man im Detail nach Geschmack verbessern und hinten ein Öhlins. Und ich würde eine GS aus der ersten Serie für den Einsatzzweck kaufen ohne die Wasserrohr-Verkleidung. Oder bei neueren selbiges abbauen. Umfangreiche Fahrwerkumbauten mit langen und weichen Federwegen würde ich mir sparen. Die sind zwar nett im Gelände, machen beim Fahren auf der Straße weniger Sinn. Für leichteres Gelände und gemäßigtes Tempo sind die Federwege der GS (V=225mm, H=180mm) ausreichend.
Der Vater einer Kollegin, KTM Fahrer, der immer mal wieder mit Hard-Enduros im Piemont unterwegs war, hat mal auf die Frage, ob man seine Strecken auch mit einer BMW R100GS fahren könne, gegrinst und gesagt: Mit einer alten BMW GS kommst du überall hin. Vielleicht etwas langsamer.
ja und nein.
Ich denke du meinst die Geometrie des Rahmens, die ist bei allen Rahmen gleich.
Der Lenkkopfwinkel wird aber durch Gabellänge, durch Radgröße und durch Federbeinlänge beeinflusst.
Der Lenkkopfwinkel definiert sich allein durch den im Rahmen verbauten Winkel. Es gibt keine Lenkwinkel A,B oder C. Die weiteren aufgeführten Punkte beeinflussen das Ansprechverhalten, das Einlenkverhalten und weitere Punkte wie Federung und Geradeauslauf(Nachlauf) etc, aber ändern den Winkel nicht.
Kann ich aus Deiner SIcht als Rahmenvermesser/-richter verstehen. Die Lage der Lenkkopfaufnahme ist fix.
Aber: Definition aus Wiki.
Wenn wir jetzt die Gabel durchstecken und das Federbein hinten gegen ein längeres tauschen, was ändert sich dann ?
Der effektive Lenkwinkel ?
Oder wie würdest Du den als Fachmann bezeichnen ?
Kann ich aus Deiner SIcht als Rahmanrichter verstehen. Die Lage der Lenkkopfaufnahme ist fix.
Wiki ist Blödsinn. Danach würde sich der Winkel z.B. bei Einbau eines größeren oder kleineren Rades ändern. Da ändert sich der Radstand und der Nachlauf, die Heckhöhe und der Schwingenwinkel ( gering) zur Fahrbahnebene. Der Lenkwinkel des Rahmens ändert sich nicht.
alles eine Frage vom Gewicht. Mit Paralever hinten sind schnell 220 kg auf der Waage, mit der Doppelschwinge mit 100 mm Verlängerung halt nur 170 kg.
G. Steenbock Baujahr 1978/79
Moin, das ist ein tolles Bild, Schwinge Anlenkung parallel angesteuert, Schalldämpfer quer oberhalb vor dem Limadeckel.
Lenkkopfwinkel, vielleicht kann man sich einigen. Lenkkopfwinkel Rahmen, alle gleich. Resultierender Lenkkopfwinkel in Bezug zur Waagerechten, veränderbar durch die genannten Maßnahmen. Räder, Gabel, Federbein etc.
Wiki ist Blödsinn
Ok, Zitat kfz-tech.de: "Die Neigung der vorderen Lenkachse zur Waagerechten oder Senkrechten wird 'Lenkkopfwinkel' genannt."
Ich kenn auch nur diesen "relativ zur Waagerechten" gemessenen Winkel, der somit abhängig ist von der Stellung des Motorrades auf der Straße.
Und ja, der Winkel ändert sich m.E. bei Einbau einer anderen Radgröße.
Aber nochmal meine Fragen:
Definition Rahmendaten. Viel Spass beim weiteren rumdefinieren am Lenkwinkel 👍
Ok . Aber wie nennt sich denn dann der Winkel der sich ergibt wenn das Fahrzeug auf der Strasse steht und die Gerade "A" nicht der Waagerechten entspricht ? Dann können wir dem Kind doch einen gemeinsamen Namen geben
Ralf
der Rahmenbauer orientiert sich auf die Rahmendaten und die ein oder andere Fachlichkeit auf dem Rahmen der auf Rädern rollt, steht.
Auf dieFrage nach dem Begriff für den effektiven Lenkwinkel wäre mein Begriff dann Nachlauf. Dieser resultiert ja aus den Lenkwinkel, verbaute Radgrößen, Federbein(e), Länge der Telegabel.
Durch eine längere Gabel verändert (vergrößert) sich allerdings auch der Radstand
Noch ein Nachtrag, weil Walter das Gewicht der Paralever thematisiert hat und ein Bild einer Wettbewerbsmaschine geteilt hat, die mal abgesehen von Fragen der Verfügbarkeit und der Legalisierbarkeit für "Road Use" m.M. aufgrund ihrer einseitigen Gelände Auslegung kaum die Anforderungen von Marian abdeckt: Ich vermute, dass eine Serien R100GS ohne Wasserrohr mit wenigen Modifikationen, die meisten davon eher "Abbauten" als "Umbauten" unter 200 KG kommt. Vielleicht bau ich mir noch sowas auf meine alten Tage noch zusammen, in der hinteren Ecke der Garage steht noch ein Gletter-verstärkter Rahmen und ein Gletter Rahmenheck (das im Vergleich zum Serienheck wirklich federleicht ist).
Oder soll ich mir ein Motorrad für Rennen mit einem Federweg von ca. 200–220 mm bauen? Es muss zwar nicht für große Sprünge oder hohe Geschwindigkeiten geeignet sein, sollte aber in den engen Abschnitten der Strecke relativ wendig ...
Salü Marian,
Vergiss Paralever, das Gelumpe ist so schwer, beschränkt dich auf 17", die Übersetzungen sind zu lang...
Der Nachbar und ich waren neulich mit zwei ganz und gar serienmässigen G/S in deiner Heimat unterwegs. Zwar nicht auf Ziegenpfaden oder in extremem Gelände, aber das kennen wir aber wiederum aus Rumänien. Wenn du so etwas mal fahren kannst - probier es aus, nur um die Geometrie zu beurteilen! Damit kommt man überall hin...
Nun hat der Nachbar auch noch eine voll aufmunitionierte Rallyreplika mit 300 mm Federweg vorn und 250 mm hinten; so wie er abends immer gestrahlt hat muss das aber wohl nicht immer sein. Und: das ergibt dann schon eine ordentliche Sitzhöhe, was für Menschen niedrigerer Bauart problematisch sein kann. Ausserdem ist spätestens mit einer USD Gabel nix mehr mit wendig, mit einer 100 mm verlängerten Schwinge erst recht nicht. Ich durfte das Ding mal fahren (bin zu klein), und die Qualität dieser Fahrwerke liegt deutlich jenseits von wendig; und auf einer ganz anderen Ebene - aber auf dieser Ebene ist so ein Fahrwerk einfach göttlich
Bei einer abendlichen Brotzeit haben wir dann mal philosophiert was es wirklich braucht; modulieren wir mal:
- es könnte leichter sein
- es könnte billiger sein
- es dürfte unauffälltiger sein
- die Gabel könnte mehr können können.
Wir wollen ja eigentlich nix mehr bauen (unsere Garagen sind voll); aber wenn > dann
Basis R 65 / 248 mit 50 PS
Telegabel / Vordere Bremse / Vorderradnabe Paralever GS
die längere Zweiarmschwinge (also ab /6), mit einem möglichst kurzen HAG (31/9)
die Federbeine etwas länger, den kurzen Heckrahmen hinten etwas gelupft
unbedingt: Lithiumbatterie
unbedingt: Bremshebel am HAG hochlegen!!!
Hier bist du dann hinsichtlich der Geometrie bei einer G/S, aber ein wenig leichter; und die geht mit einer auf das geringere Gewicht angepassten Gabel, und anständigen Reifen wirklich gut durch enges Geläuf
Ernie
Ich war "früher" immer ziemlich beeinduckt von einem xs650-Gespann.
Ja , ist keine BMW, aber immerhin ein 2Zylinder 2V😉👍
Der Ralf ? von der Fa. Melahn in HH hat so eins ziemlich zügig und erfolgreich bewegt. Sowas sogar mit Zulassung gibts grad bei Kleinanzeigen:
Da geht bestimmt mitm Preis auch noch was. Und aufwändige Zulassungsprozeduren würden entfallen.
So könnte das mal aussehen
Nur sone Idee... 🙄😉👍
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Hallo Ulrich, also Frage Nr. 4 – die Rahmengeometrie – ist geklärt. Ich möchte nun auch die Frage zur Motorradgeometrie abschließen. Die Geometrie des Lenkkopfes ändert sich durch das Verlängern oder Verkürzen der Teleskopgabel, des hinteren Stoßdämpfers oder durch eine Änderung des Raddurchmessers. Wenn ich nur die Höhe der Vorder- oder Hinterachse des Motorrads verändere, verändere ich damit dessen Geometrie. Beispiel: Wenn ich bei einer Enduro mit großem „Nachlauf“ und einem 21-Zoll-Rad ein 17-Zoll-Rad montiere, habe ich einen Motard, der viel bereitwilliger in die Kurven geht.
Ingo, ich habe ein wenig Erfahrung im Geländefahren, nehme hin und wieder an Hobbyrennen auf einer 26 Jahre alten Yamaha TT600 teil und habe großen Spaß daran, wenn ich viel besser abschneide als Fahrer, die jünger sind als mein Motorrad, und hin und wieder sogar auf dem Podium lande. /Ich bin 57 Jahre alt/ Allerdings nehme ich nur an Rennen teil, die länger als 1,5 bis 2 Stunden dauern. Meine Taktik ist es, Energie zu sparen und auf Ausdauer zu fahren. Auf schnellen Strecken überhole ich meine Konkurrenten nicht – das ist gefährlich und kostet viel Kraft. Aber auf langsamen Strecken und in engen Kurven, wo ich Wendigkeit brauche. Dafür brauche ich einen relativ geringen „Nachlauf“, und auch der niedrige Schwerpunkt des Boxermotors hilft dabei.
Deshalb will ich kein „Rallye-Motorrad“ – das sieht zwar schön aus, kann aber nur geradeaus und schnell fahren. Ein Motorrad nach „meinen Vorgaben“ bewältigt auch Bergkämme und Straßen. Im Gelände brauche ich eine kurze Übersetzung. Idealerweise stelle ich mir vor, dass ich bei Geschwindigkeiten von 25 bis 45 km/h den 2. und 3. Gang nutze, also nicht den 1. und 2. Gang.
Damit komme ich zu Frage Nr. 5: Ist das mit einer Übersetzung von 37/11 realistisch?
Ich weiß, dass für die Kombination aus Straße und Gelände ein langer 5. Gang gut wäre, aber solange das Getriebe nicht kaputtgeht, werde ich es nicht nur deswegen auseinanderbauen. Ich habe ohnehin vor, die Fahrt ins Ausflugsgebiet nicht mit einem Motorrad mit grobem Profil zu absolvieren, sondern zwei Motorräder auf einen Anhänger zu laden...
Ich werde noch weitere Antworten auf andere Beiträge schreiben, da der Übersetzer mir keine längeren Texte erlaubt.
Wie ich bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben habe, weiß ich, dass ein GS besser geeignet wäre, aber der Paralever gefällt mir nicht. Bislang scheint mir die 80monoRT als geeignete Basis für meinen Umbau geeignet zu sein. Sollte meine Vorstellung vom Umbau jedoch technisch oder finanziell nicht realisierbar sein, reicht mir vielleicht schon ein leichter Umbau zu einem Retro-Scambler, oder das Projekt wird gar nicht erst umgesetzt. Oder ich suche mir eine G/S
Ernie, warum ist die USD-Gabel unhandlich? Meinst du die Begrenzung des Lenkwinkels?
Osirgi, schönes Motorrad und gutes Gewicht, abgesehen von dem para ...
