M6-Schraube im Zylinder abgerissen
Gummikuhfan
Sehr aktiv
11. Mai 2009
50705 Köln
Hallo Schrauber,
habe mal eine Frage zu meiner Sachs. Wollte dort das SLS stilllegen. Dabei musste ich feststellen, dass einer der Vorbesitzer das wohl schon versucht hat. Eine der beiden M6-Schrauben, mit denen das Rückführungsröhrchen am Zylinder festgeschraubt ist, war abgerissen und der Schraubenkopf mit irgendeiner schwarzen Masse eingeklebt. Den Verschlußdeckel, der da drauf soll, kann man natürlich mit nur einer Schraube befestigen. Sieht erstens nicht schön aus und ist wahrscheinlich auch nicht dicht. Mit dem Linksausdreher will ich da nicht dran, da habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht. Die Schraube ist bündig mit der Zylinderoberfläche abgerissen. Wie soll ich am besten vorgehen?
Ich habe hier schon einige Berichte zu abgerissenen Schrauben gelesen. Hört sich alles nicht ganz so banal an und ich möchte mir den Zylinder nicht versauen. Schweißgerät habe ich nicht.
Hallo Jürgen!
Das ist immer ärgerlich, wenn man nix mehr zum anfassen hat. Ich hab schon mehrere Schrauben entfernen können, indem ich ein Loch in den Schraubenstumpf gebohrt und dann ein Torx -Bit reingeschlagen hab. Natürlich hab ich das vorher mit Kriechöl behandelt. Beim rausdrehen den Bereich um die Schraube heiss gemacht. Wichtig: schön mittig bohren. 3mm und 15er Torx. Oder erst mit 2, 7 und 10er versuchen.
Hmm,
welche M6 Schraube???
Das olle SLS- Rohr-Schlauch-Rohr konstrukt wurde doch nur am Kopf und dann wieder am LuFi- Gehäuse mittels Überwurfmutter befestigt.
Wenn schon ausbohren, empfehle ich einen Linksbohrer und langsame Drehzahl, oft kommt die Schraube dadurch schon raus.
Vorher mit Schmunze und Wärme vorarbeiten kann die Sache erleichtern.
