Theoretische Überlegungen zum Bau eines Geländemotorrades 100/2V.
Paralever Rahmen mit starrer Schwinge... Hab ich beim Gespann gemacht: stabilster Rahmen mit stabilster Schwinge. Der monoRT ist genau so stabil; ist aber von der Anbindung des Federbeins an die Schwinge - mit den angestrebten Federwegen - nicht optimal
Bertl
Servus Bertl,
Monolever ab 85, Federbein am HAG befestigt.
Hallo. Beim MONO ist der Stoßdämpfer am Aluminiumgehäuse des Endgetriebes befestigt. Für ein Motorrad vom Typ Scrambler ist das ausreichend, aber für ein Motorrad, das gelegentlich Sprünge macht und dabei wahrscheinlich bis zum Anschlag durchfährt, ist das ungeeignet, und ich würde die Befestigung des Stoßdämpfers im Stil der G/S lösen. In diesem Zusammenhang habe ich Frage Nr. 6: Soll die obere Befestigung des hinteren Stoßdämpfers am MONO-Rahmen so bleiben, wie sie ist, oder muss sie umgebaut werden?
Hans, ich habe gar nicht bemerkt, dass der Übersetzer „Motorrad“ durch „Fahrzeug“ ersetzt hat – ja, bitte korrigiere das.
Deshalb mein Vorschlag mit dem Paralever Rahmen. Macht alles leichter...
Bertl
PS
- hier ein GS Rahmen mit G/S Schwinge und 31/9 HAG aus Monolever
- beim Federbein muss man genau messen
- diese (zur Mono identische) Schwinge habe ich bereits mit Felgen in 15 (Smart und Speiche), 17 und 18 " gefahren (konventionell und Kreuzspeiche, abgeänderte GS Trommel)
Bertl, du hast recht, aber ich gehe von meinen tatsächlichen Möglichkeiten aus.
Das erste Mal habe ich eine 2V in der Realität vor etwa 5–7 Jahren gesehen, und zwar auf einer Reise in Bosnien, denn in der Slowakei fahren sie praktisch nicht. Wenn ich auf einem slowakischen Kleinanzeigenportal ähnlich wie „Kleinanzeigen“ „BMW R100“ eingebe, finde ich insgesamt nur etwa 10 Anzeigen für Motorräder und Ersatzteile...
Daher ist es für mich sehr schwierig, einen PARA-Rahmen, eine MONO-Hinterradgabel oder ein Endgetriebe mit einem anderen Übersetzungsverhältnis zu kombinieren… Denn alles, was ich zusätzlich kaufen muss, werde ich nur über das Internet und aus großer Entfernung beschaffen können, ohne die Teile vor dem Kauf begutachten zu können.
Das Abschneiden von Halterungen, die Anfertigung neuer Teile und deren Verschweißen ist jedoch kein Problem.
Deshalb muss ich auch auf der Grundlage dieser Diskussion das am besten geeignete Motorradmodell auswählen, das für die Art des Umbaus geeignet ist, für den ich mich entscheiden werde.
Hallo Marian,
hast du schon mal an eine BMW R 80 ST gedacht.
Mit sowas habe ich angefangen, ein Boxer-Motorrad im Gelände zu fahren
Zum Vergleich, so sieht das original Motorrad aus. KLICK!
Meine Frau und ich fahren Yamaha TT 600S und eine TT 600E , Bj. 1994
Grüße Ingo
Hallo Marian,
meine Frau fährt die TT/S und ich die TT/E.
Sie kickt, ich drücke auf den Knopf. ;)
Meine Frau fährt viel besser als ich, egal wo und mit was. :D
Hier im Forumist meine Frau als Gytha Ogg oder Dreckqueen bekannt.
Grüße von Ingo & Claudia
Hallo Marian,
aus eigener Erfahrung kann ich dir bestätigen, dass man mit einer GS wirklich gut im Gelände unterwegs sein kann.
Ob bei Wettbewerben, beim freien Fahren, auf Roadbooktouren, dem TET oder auf Schotterpässen – die Liste lässt sich fast endlos fortsetzen.
Ich selbst fahre eine SWT-GS mit den Gabelbrücken von SWT. Der Lenkeinschlag ist mit diesen Brücken wirklich großzügig. Du musst also nicht erst den Tank eindellen, um einen vernünftigen Lenkeinschlag zu bekommen, wie es beispielsweise bei der Verwendung von KTM-Gabelbrücken der Fall sein kann.
Über den Link kannst du dich anhand der vielen Bilder inspirieren lassen. Da ist wirklich alles vertreten, vom Monolever über den Paralever bis hin zur Doppelschwinge.
Natürlich kann man es mit so einem Umbau auch übertreiben, und die Kosten laufen schnell aus dem Ruder. Aber es muss ja nicht alles am ersten Tag fertig sein. Meine GS wächst schließlich auch jedes Jahr ein Stück weiter.
Mit meiner Fahrwerksgeometrie bin ich mittlerweile vollkommen zufrieden. Egal, ob ich mit ordentlich Tempo geradeaus durch den Tiefsand fahre oder auf engen, verwinkelten Kursen unterwegs bin.
Ich habe jedenfalls noch nie mit dem Gedanken gespielt, den Gabelstand für unterschiedliche Einsätze zu verändern.
Denn seien wir mal ehrlich: Auf einer Endurostrecke hast du sowieso meistens alles dabei. Enge Kehren, schnelle Kurven, schwierigen Untergrund, Sprünge und vieles mehr.
Da muss man bei der Fahrwerksabstimmung immer einen Kompromiss eingehen. Man kann nicht für jeden einzelnen Streckenabschnitt die perfekte Einstellung haben.
Ich persönlich würde mit einem R80-XX-Rahmen anfangen. Ja, ich habe gelesen, dass du keinen Paralever möchtest, aber das musst du natürlich selbst entscheiden.
Je nachdem, für welche Gabel du dich entscheidest, kannst du dir anschließend die passende Hinterradschwinge aussuchen. Dabei spielt natürlich auch eine Rolle, wie viel Federweg du überhaupt haben möchtest.
Also sammle erst einmal die vielen Tipps, die du hier bekommst, schreibe dir die für dich interessanten Punkte in dein Lastenheft und fang dann an, dir dein ganz persönliches Geländemotorrad aufzubauen.
Aber eines kann ich dir jetzt schon sagen: So eine GS wird wahrscheinlich nie wirklich fertig! Schau mal
Uwe
IMG_2882.JPGUWE 2019_344.jpgroth_enduromeeting_MSCB_29-07-2017_0013.jpgboxertreffen067.jpgIMG_20220818_220833_502.jpg
Hallo Uwe. Ich möchte so vorgehen, dass ich mir zunächst klar mache, wie das Heck aussehen soll, und dann die Vorderachse daran anpasse. Bei den vorderen Teleskopgabeln gibt es eine größere Auswahl und die Möglichkeit, die Länge zu verändern. Ich gehe davon aus, dass die Gabelbrücken von SWT einen größeren Offset haben als die von KTM. Ein größerer Offset verkürzt den Nachlauf, was ebenfalls dazu beiträgt, die Wendigkeit des Motorrads zu verbessern, wenn sich das Heck aufgrund des Kardans nicht ausreichend anheben lässt.
Hast du eine Schwinggabel, etwa von der R1100, die länger ist als die der PARA R100?
Ingo, Hut ab vor deiner Frau.)(-:
Ich habe mir einen Anlasser für die TTS nachgerüstet, bin aber letztendlich bei der TTE gelandet, allerdings mit einem hinteren Öhlins von der TTS – diese Geometrie und Spezifikation gefallen mir am besten.
Hallo Marian,
ich habe heute mal den Radstand meiner SWT-GS nachgemessen. Die Federwege waren mir bereits bekannt.
Anschließend habe ich die KI bemüht und mir eine Vergleichstabelle zwischen meiner umgebauten SWT-GS und einer serienmäßigen R100 GS Paralever erstellen lassen. 😁
Hier das Ergebnis:
BMW R100 GS Paralever vs. SWT-GS​
Technische DatenR100 GS SerieMeine SWT-GS
BasisBMW R100 GSBMW R100 GS
RahmenSerienrahmenSWT-Rahmenumbau
VordergabelBMW/Marzocchi TelegabelWP 4054 Upside-down
Federweg vorne225 mm300 mm
Federweg hinten180 mm245 mm
HinterradschwingeR100 GS ParaleverR1100 GS Paralever
HinterradfederungSerienfederbeinZentralfederbein
Radstand1.514 mmca. 1.600 mm
Vorderrad21 Zoll21 Zoll
Hinterrad17 Zoll17 Zoll
Unterschiede zur Serien-GS​
FahrwerksdatenVeränderung
Radstand+86 mm (+5,7 %)
Federweg vorne+75 mm (+33,3 %)
Federweg hinten+65 mm (+36,1 %)
Meine SWT-GS hat also rund 8,6 cm mehr Radstand und deutlich längere Federwege als die Serien-GS.
Den Radstand habe ich heute selbst mit ungefähr 1.600 mm gemessen. Das ist also kein offizieller Herstellerwert, sondern mein eigener Messwert.
Vielleicht helfen dir diese Zahlen ja ein wenig bei deinen Überlegungen zum Fahrwerksumbau. 👍
Uwe
Basis R 65 / 248 mit 50 PS
Hier bist du dann hinsichtlich der Geometrie bei einer G/S, aber ein wenig leichter; und die geht mit einer auf das geringere Gewicht angepassten Gabel, und anständigen Reifen wirklich gut durch enges Geläuf
Sowas wird gerade angeboten BMW R65 Enduro ( G/S R80, R100 GS, HP2 )
in der heutigen Zeit sollte man sich sehr gut überlegen ob und wieviel man in ein altes Motorrad investieren will - Pläne ändern sich und dann bekommt man das Schätzchen gar nicht oder nur mit großen Verlust verkauft, erlebt man hier jeden Tag. Selbst eine HPN scheint kein Selbstläufer mehr zu sein BMW R-100-GS Original HPN Rahmennummer 1121 inkl Rechnung Wie Neu .
Wenn es also unbedingt ein "Unikat" :D sein muss - mal bei Kleinanzeigen suchen Bmw R100 Gs, Motorrad gebraucht kaufen | kleinanzeigen.de Die Zeiten sind für Käufer gut und werden vermutlich immer besser.
Da gebe ich dir vollkommen recht :fuenfe:.
Wer sich heute eine GS zu einem richtigen Geländemotorrad umbaut und dafür ordentlich Geld in die Hand nimmt, sollte sich von Anfang an darüber im Klaren sein, dass er das ausschließlich für sich selbst macht.
„Woher ich das wohl weiß?“
Mit solchen Umbauten Handel treiben zu wollen oder darauf zu hoffen, das investierte Geld irgendwann wiederzubekommen, halte ich für ziemlich aussichtslos.
Ich denke auch, dass die Zeiten vorbei sind, in denen für eine HPN nahezu utopische Preise bezahlt wurden. So schön und aufwendig diese Umbauten auch sein mögen, am Ende ist und bleibt es eine GS. ;)
Für mich steht bei so einem Projekt ohnehin nicht der Wiederverkaufswert im Vordergrund, sondern die Freude daran, sich genau das Motorrad aufzubauen, das man selbst haben möchte.
Und wie ich hier schon öfter mit einem Augenzwinkern gesagt habe: Wenn mich meine Söhne fragen, was irgendwann mal mit meiner GS passieren soll, sage ich immer:
„Die könnt ihr mir später gleich mit ins Loch schmeißen!“ :lautlachen1:
Dann hat sich zumindest die Frage nach dem Wiederverkaufswert erledigt. :lautlach:
Schöne Grüße
Uwe
Hallo Marian,
Übrigens, Marian,
den Heckrahmen auf dem Bild habe ich noch bei mir auf dem Dachboden liegen, inklusive 2 Mann-Sitzbank, Ledertasche usw.
Falls du Interesse daran hast, melde dich einfach.
Hier der damalige Umbau dazu.
Uwe
Hallo Uwe, ich weiß deine Hilfsbereitschaft und die Zeit, die du hier für mich aufgewendet hast, sehr zu schätzen. Vielen Dank für die Angaben; auch die Fotos sind sehr inspirierend. Zu deiner Tabelle möchte ich nur hinzufügen, dass der Schwingarm 1100 eine Länge von 560 mm haben sollte, PARA 520 mm und MONO 460 mm. /Info von AL/ Weitere Maße habe ich mir hier auf Seite 37 angesehen, auch wenn mir scheint, dass nicht alle stimmen – irre ich mich, oder gibt es dort Fehler? https://forum.2-ventiler.de/attachments/1991-technik_in_detail-pdf.233684/
Ich möchte kein fertiges Motorrad kaufen. Dieser Satz bringt auf den Punkt, warum wir das tun: „Für mich steht bei so einem Projekt ohnehin nicht der Wiederverkaufswert im Vordergrund, sondern die Freude daran, sich genau das Motorrad aufzubauen, das man selbst haben möchte.“👍
Aber letztendlich sieht die Realität so aus: „So eine GS wird wahrscheinlich nie wirklich fertig!“ :bitte: 😉
Nun, Anzeigen wie „Ich verkaufe ein Motorrad der Marke ABC oder XYZ für 10.000–20.000 Euro mit 2.000–3.000 km nach dem Umbau“ sind wirklich traurig…
Abend Marian,
dazu kann ich was sagen
Ja, für Außenstehende.
Ich habe in den letzten zwei Jahren mehrere Projekte und viele Teile verkauft und sogar Teile, wo sich der Verkauf nicht lohnte, weggeworfen.
Es war wie Ballast abwerfen, wie eine Befreiung. Ich fühle mich heute deutlich wohler.
Grüße Ingo
Dass der Schwingarm 1100 eine Länge von 560 mm haben sollte, PARA 520 mm und MONO 460 mm. /Info von AL/ Weitere Maße habe ich mir hier auf Seite 37 angesehen, auch wenn mir scheint, dass nicht alle stimmen – irre ich mich, oder gibt es dort Fehler? https://forum.2-ventiler.de/attachments/1991-technik_in_detail-pdf.233684/
Bitte die Quelle für die angegebenen Masse angeben. Wer oder was soll AL sein?
Im verlinkten Dokument ist auf Seite 37 kein Inhalt. Was für Fehler willst du entdeckt haben?
Ich habe mich geirrt, nicht AL, sondern ich habe AI gefragt. Ja, das ist die Seite, die Ulrich hier gepostet hat. Verkürzt MONO mit harten Stoßdämpfern bei Belastung durch den Fahrer den Radstand um 8 mm, GS mit weichen Stoßdämpfern nur um 1 mm? Das könnte daran liegen, dass die Bewegung der PARA-Gabel nicht so einfach ist wie bei MONO und außerdem die Gabel schräger nach unten stand, sodass sie den Radstand beim Einfedern stärker verlängerte. Wenn ich mir jedoch den Nachlauf anschaue, so hat sich dieser durch die Belastung nicht verkürzt, sondern verlängert. Das würde bedeuten, dass sich die vorderen Stoßdämpfer überhaupt nicht verkürzt haben, sondern nur das Heck abgesenkt wurde – ist das realistisch?
Ingo, das betrifft nicht nur die 2V, sondern es gibt viele Anzeigen, in denen der Besitzer einen Umbau, eine Generalüberholung oder eine Restaurierung des Motorrads selbst durchgeführt oder durchführen lassen hat und es dann mit minimaler Laufleistung verkauft. Warum ist das so? Finanziell ist der Verkauf problematisch, und die meisten Leute – so wie ich – wollen mit dem Projekt oder Umbau „spielen“.
