Packtaschen von Enduristan
Hallo Gemeinde,
der Uwe hat zugeschlagen! ;)
Ich habe bei Kleinanzeigen ein gebrauchtes Paar Rhinowalk-Taschen mit insgesamt 28 Litern für kleines Geld ergattert.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ich die Taschen an meinem kurzen Kletterheck vernünftig befestigt bekomme. Passende Abstandshalter werde ich mir auf jeden Fall noch bauen – à la Falk. 😄
Und q-Michel, vielen Dank für den Tipp mit dem Harley-Geraffel!
Auch die vielen Tipps zum Packen werde ich natürlich ausprobieren. Ob nun alles schön zusammenrollen, einzelne Sachen in zusätzliche Beutel stecken oder andere Tricks, um das Gepäck möglichst praktisch und platzsparend unterzubringen – da werde ich einfach mal testen, was für mich am besten funktioniert. 😄
Nochmals vielen Dank an alle für die vielen Tipps und Anregungen! 👍
Für meine zwei fest geplanten Reisen im nächsten Jahr kommen die Taschen auf jeden Fall zum Einsatz. Anschließend werde ich hier berichten, wie sie sich bewährt haben – egal ob ich zufrieden bin oder nicht.
Uwe
Hallo Uwe
Gratuliere zum Kauf - von den Rhinowalk hört man öfter und sieht sie auch immer mal. Hab´ noch nicht schlechtes von denen gehört.
Du wirst es erfahren - das gehört auch zu den Reisen. Bin gespannt auf deine Berichte.
Abstandshalter werden ich mir für die Q auch noch kreiieren - die Anregungen hier waren wertvoll und inspirierend.
Abend Uwe,
die Rhinowalk-Taschen sind es also geworden. kann mich Ralf nur anschließen, er war schneller...
Wünsche dir viel Spass beim erFahren:bitte:
Ingo
Hallo Gemeinde,
heute sind die Rhinowalk-Packtaschen angekommen!
Natürlich konnte ich es mir nicht verkneifen, sie gleich mal zu befüllen und an meinem Gletterheck zu befestigen.
Und was soll ich sagen? Ich bin wirklich zufrieden!
Ich werde die Taschen zusammen mit meinem Soziussitzkissen verwenden. Durch die Dicke des Kissens bekomme ich genau den zusätzlichen Abstand zum Auspuff, den ich benötige.
Außerdem sind die Spanngurte dadurch besser vor den Kanten meiner Alu-Gepäckplatte geschützt.
Ein weiterer Vorteil: Bei geschlossenen Taschen habe ich oben eine schöne, ebene Auflagefläche, auf der ich bei Bedarf noch einen Packsack oder eine Gepäckrolle befestigen kann.
Die Montage und das Festzurren sind wirklich kinderleicht. Auch sämtliche Befestigungen machen einen wertigen Eindruck. Die Schnallen der Spanngurte sind sogar aus Metall.
Am unteren Befestigungspunkt des Rahmenhecks, dort, wo es mit dem Hauptrahmen verschraubt ist, habe ich die mitgelieferten Befestigungspunkte angebracht. So laufen auch dort die Spanngurte nicht über irgendwelche scharfen Kanten.
Die Geometrie des Gletterhecks spielt mir dabei richtig in die Karten. Zusätzliche Abstandshalter benötige ich nämlich überhaupt nicht!
Lediglich oben am Gletterheck habe ich ein etwa 40 mm starkes Rohr aus Heizungsisolierung untergelegt. Damit liegen die Taschen schön stabil an, wippen nicht mehr und sitzen fest am Heck.
Nur für die Befestigung meiner Ersatzölflasche musste ich die Bänder etwas abändern. Aber auch die hängt jetzt wieder sicher an ihrem Platz. 1000209430.jpg
Was mich ebenfalls positiv überrascht hat: Die Taschen bauen gar nicht so breit auf, wie ich ursprünglich befürchtet hatte.
Sie sind insgesamt rund 15 cm schmaler als meine Lenkerbreite. Und genau das ist mir beim Fahren im Gelände besonders wichtig! 👍
Mein erstes Fazit: Die Rhinowalk-Taschen machen einen wirklich guten Eindruck, lassen sich problemlos befestigen und passen erstaunlich gut an mein Gletterheck.
Jetzt muss sich das Ganze natürlich noch in der Praxis bewähren.
Aber fürs Erste bin ich rundum zufrieden!
So, und jetzt noch ein paar Bilder von der Montage.
Es kann losgehen!
Uwe
Abend Uwe,
sieht sehr gut aus, wie dafür gemacht (y)
Danke für deine Einschätzung, ich freue mich für dich.:bitte:
Noch eine Frage. Wie transportiert dein Sohn sein Gepäck ❓
Wünsche euch einen schönen Abend :bitte:
Ingo
Hallo Uwe
Danke für deinen Bericht. Das sieht richtig gut aus. Die Taschen scheinen für deine SWT gemacht zu sein.
Gefällt mir auch die Kombinationsmöglichkeit mit den kleinen Enduristantaschen oder Flaschenhalter. Kleine Optimierungen an den Befestigungspunkten werden sich bei Bedarf zeigen. Du wirst sie erFahren.
Kleiner Hinweis noch zu den oberen Gurten, die die beiden Taschen verbinden: Bei meinen ersten Blizzard L hatten sich mit der Zeit auf holprigen Pisten die Gurte etwas gelöst und dadurch hat sich eine Tasche auf den Gletter gelegt. Unschöne Erfahrung - seitdem fahre ich mit zusätzlichem Notgurt, der die Taschen bei Bedarf zusammenhält.
Bei den neueren Blizzard ist das besser gelöst. Es wqr ein bekanntes Problem der ersten Serie.
Einfach ein Blick werfen, wie das bei den Rhinowalk gelöst ist. Vielleicht ist es gar kein Thema mehr.
Viel Spass mit deinen Taschen auf deinen weiteren Touren.
Das war eine richtig geile Tour! :applaus:
Ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Das war einfach der Hammer!
Und jetzt, mit meinen neuen Packtaschen, können wir unsere Touren sogar noch ein bisschen ausdehnen. Und das Beste daran: Ich müsste nicht mehr mit dem Rucksack reisen!
Da geht also noch was, @BlaueEmma , @Qtreiber66 , @Q-Michel ! :piesacken:
Also, Attacke! Wann geht’s wieder los? A%!
Uwe
und hier noch ein Bild von dem Softbag
wichtig ist mir mittlerweile
- Hauptfach wasserdicht
- mehrere Extrataschen, von aussen zugänglich wg. Vesper / Getränk / Werk- und Verbandzeug etc.
- muss sich schnell vom Motorrad lösen lassen, Riemen mit Klickverschluss oder Rocstraps
- muss ohne Gepäck- oder Kofferträger montiert werden können
und hier noch er Funktion Rucksack
Abend Uwe,
Ingo
Abend Ingo,
wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich das momentan selbst noch nicht so genau.
Mein Sohn war bisher noch nicht bei mir, um sich das Ganze mal live anzuschauen.
Ich habe ihn zwar schon darüber informiert, aber ich denke, die Gespräche werden erst richtig interessant, wenn er sich das alles vor Ort angesehen hat.
Uwe
Abend allerseits
ich habe mir die Rhinowalk, auf deren Seite, angesehen, die werden, neu über Aliexpress verkauft. Ich muss schon sagen, die Preise sind sehr attraktiv.
Wünsche ein schönes Wochenende weiterhin :bitte:
Ingo
