R100RS Getriebe
painkiller
01. Aug. 2026
Hallo zusammen
Zunächst wollte ich bei der Restaurierung meiner R100RS das Getriebe so belassen wie es ist.
Aber nachdem ich im Deckel einen Riss entdeckte hat sich das erübrigt.
Ich habe heute den alten Deckel demontiert, ein neuen Simmering an der Vorderseite getauscht.
Getriebe schön sauber gemacht.
Dann habe ich am alten Deckel die Tiefen gemessen und die Shims gemessen.
Mein erster Gedanke ich war, ich messe am neuen Deckel die Tiefen und vergleiche die Masse und schaue dann was ich für Shims brauche.
Denkt ihr das ist so möglich?
Die Messplatte ist so schweineteuer und wahrscheinlich brauche ich sie nur einmal ;-)
Ev. hat aber jemand hier im Forum eine und würde die einmalig verleihen`?
Ich danke euch
Du willst quasi beide Deckel vermessen und die Differenz mit den Distanzscheiben ausgleichen?
Wo hat der defekte Deckel denn den Riss? Nicht dass da schon der Deckel Mangels Spiel vorgespannt montiert war und der Riss eine Frage der Zeit war.
Ja genau ...so hab ich es gemeint....
ne ne ...den Riss hab ich verursacht! Frag nicht ...einfach dummheit ...
Dann war wahrscheinlich noch niemand dran, und die Lager sind wahrscheinlich noch ok, aber die Getriebe waren ab Werk auch nicht immer gut distanziert, deshalb würde ich mich auf deine Messmethode allein nicht verlassen.
Ok dann brauche ich die Messeplatte …
Ich hoffe jemand hat eine zum ausleihen 😬oder gibts Alternativen ?
Ich hab die von SWT gefunden die geht auch vom Preis … was denkt ihr ?
