Brauche Hilfe bei Abbau des Getriebeflansch (Nähe Rüsselsheim)
Flat Twin
24. Juni 2026
Liebe 2-Ventiler Community,
ich bin seit wenigen Monaten stolzer Besitzer einer R80/7 aus dem Jahr 1980 und nutze den Winter für einige Überholungs- und Verschönerungsarbeiten.
Unter anderem macht das originale Getriebe Probleme; beim Hoch- oder Runterschalten in den 3. oder 4. Gang lande ich zu 50% in einem "Zwischenleerlauf". Das macht auf Dauer natürlich keinen Spaß. Überholung steht an, aber auf die Schnelle wollte ich es mit einem Austauschgetriebe versuchen.
Ich habe günstig (ich weiß; wer billig kauft kauft zweimal) ein Getriebe erstanden, dem es in geraumer Vorzeit mal jemand ordentlich besorgt hat. Vermutlich ein vergeblicher Versuch den undichten Wellendichtring zu tauschen. Bevor ich mir jetzt das entsprechende Werkzeug zulege, um es dann nur einmal zu verwenden meine Frage in die Community:
Hat jemand in der Nähe von Rüsselsheim und Umgebung diesen speziellen Abzieher und zusätzlich Zeit und Muße, um mit mir zusammen die Mutter und den Flansch zu entfernen. Ich bringe (neben dem Getriebe) auch Kuchen mit 🍰.
Ich bedanke mich im Voraus für Unterstützung und/oder Ratschläge.
Liebe Grüße
Andy
Wenn das auf dem Bild eine zusätzliche Sicherung der Mutter darstellt, könnte das Gewinde der Abtriebswelle hin sein, wenn die Mutter runter ist.
Ich würde keinen Kreuzer darauf geben, dass das günstige Getriebe einsatzfähig ist. Gib lieber das jetzt eingebaute Getriebe zur Überholung.
Gott o Gott, sehe ich ja jetzt erst:entsetzten:
Wenn das der klägliche und gescheiterte Versuch war, die Mutter runter zu bekommen, um das Getriebe dann "günstig" zu verkaufen, würde ich mir auch nicht die Mühe machen, das Getriebe ohne Öffnung/Prüfung einzubauen, neuer Wedi hin oder her.
Das letzte Getriebe welches ich "günstig" erstanden habe, hat selbstverständlich bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert :entsetzten:
Ich hatte was gaaaanz tolles bekommen, da passte nix zusammen, Gehäuse Schrott, Deckel Schrott und Innereien auch Schrott.
Da hat jemand m.E. bewusst ein Getriebe aus Schrott zusammengebaut und über Ebay verscherbelt. Ist schon ewig her, aber Gauner gibt und gab es immer :schimpf:
Der Michel könnte schon richtig liegen.
Genau das war es vermutlich. Habe ich natürlich auch erst gesehen, als ich schon daheim war. Verbuche ich als Lehrgeld. Trotzdem würde ich mir das ganze gerne demontiert anschauen.
So wird es dann vermutlich auch weitergehen.
So ähnlich wird das hier auch gewesen sein. Habe ich zu viel vertraut und zu wenig hingesehen. Shit happens.
Moin. Ganz lieben Dank für die vielen Hinweise und Anregungen. Ich weiß jetzt, wie ich weiter vorgehen werde. Sobald es nennenswerte Fortschritte gibt werde ich berichten.
Einen schönen Sonntag in die Community.
Andy
Hi Andy,
wenn Du Schaltprobleme bei dem Bj. 80 Getriebe hast, liegt das höchstwarscheinlich am alten Schaltautomaten. Der wurde Ende 80 duch eine neue Vesion ersetzt. Bau einen neueren Schaltautomaten (ist nich ganz billig) ein und die Schaltprobleme sind weg.
Im Bild mal der Unterschied. li. alte Version, re. neue Version. Dabei gleich Lager und Wedi`s wechseln und ausdistanzieren.
Liebe Community, ich habe so viele Informationen und Nachrichten bekommen; und das innerhalb von weniger als 24 Stunden. Das ist einfach nur super und ich bedanke bereits jetzt für die vielfältige Unterstützung. Ihr seid Spitze. Das wollte ich nur mal sagen. Und jetzt geht es in den Keller und noch rasch das Getriebe ausbauen, bevor die Arbeitswoche wieder zuschlägt...
LG
Andy
Winterarbeit. Die Zerlegung schreitet voran. Da die Mutter des Ausgangflansches sehr kreativ bearbeitet wurde hier ein paar Detailbilder. Aber bei allem Pfusch: es wurde nicht ins Gewinde oder gar Gehäuse gebohrt. Etwas Mühe hat man sich dann doch gegeben.
Viel Spaß beim Anschauen.
LG
Sieht so aus, als ob die Abtriebswelle zumindest an dieser Stelle keinen Schaden davongetragen hat. Wie kam der Flansch runter? Ich kenne alle Varianten von Prellschlag auf dem Abzieher mit anschließender Flughöhe von knapp 1m bis 'Oh, ab, und das ohne den Abzieher auf Spannung zu bringen'. Letzteres ist verdächtig.
Da wir an dem Tag 2 Getriebe zerlegt haben: insgesamt 4 mal Knack und Knall. Aber alles im gefühlt normalen Bereich. Sowohl Mutter als auch Flansch.
LG
Andy
