Sachse Gleichrichter-Reglermodul REG4 Frage?
249_Folie
18. März 2025
Dann stelle ich die Frage mal direkt ins Elektrik-Forum an die Spezialisten.
Hat jemand von Euch schon diesen Sachse Gleichrichter-Regler-Kombi REG 4 in einer 2V Boxer in Betrieb und kann etwas über Lebensdauer, Leerlaufspannung und Zuverlässigkeit dieses Ersatzmoduls sagen.
Das Teil wird, so macht es den Eindruck 1:1 an den Platz der althergebrachten Diodenplatte geschraubt. viel Verkabelungsänderung ist da nicht am Fahrzeug.
Alternativ gibt es da den SH Limakontroller R4133 der den Vorgänger R1333 ersetzt. Diesen Einbau kenne ich schon, der ist sozusagen Aufnahmekompatibel mit dem Wehrle Lichtmaschinenregler.
Ich will die bisherige Installation Diodenplatte und Regler und die alten Kabel mal gegen neuere Technik austauschen in meiner R80GS.
Schleifringe am Limarotor, sowie die Kohlen und Federn für den Rotor habe ich schon gewechselt.
Hallo Dieter,
von beiden weis ich, dass sie defekt gehen. Von SH habe ich mittlerweile drei defekte Stück schon auf dem Tisch gehabt.
Zum SH-Regler kann ich dir sagen, dass der erst bei 14,4 Volt abregelt - für mich zu hoch. Bei dem Sachseteil weiss ich es nicht genau.
Besser sind die Teile (links wie rechts) aber nicht wirklich.
Hallo Dieter,
läuft bei mir seit 2016 und bestimmt 40000 km Problemfrei in einer leicht modifizierter R80ST mit Ölkühler und 1000ccm.
Meine Sachse-Regler/Gleichrichterkombi ist einstellbar.Ist bei mir auf 14,0V.
In meiner Guzzi läuf seit ~ 15 Jahren ein Sachse Regler und Zündung ebenfalls zur vollsten Zufriedenheit.
Ich kanns empfehlen.
Zu SH kann ich nichts sagen.
DHS
In meiner R75 selig ist das eingebaut. Lief am Anfang nicht gut, aber in Absprache mit Hans und dem Support konnte das schnell geregelt werden. Ab dann unproblematisch. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen.
Die Ladespannung ist einstellbar.
Ich habe diese unit in zwei Motorrädern in Gebrauch (100 GS, R 75/6), gesamt seit ca. 35.000km. Ohne jegliche Auffälligkeiten oder Probleme.
In der GS 5.500km Hitzetest Marokko und retour völlig klaglos. Keinerlei Messungen zur Spannungssituation vorgenommen (1x Lifepo, 1x Gelbatterie), Batterien und damit Startverhalten immer gut.
Ich kenne Leute, die haben nach Rücksprache mit Sachse kleine Belüftungsschlitze im oberen Teil des Limadeckels angebracht, um die thermische Belastung zu entspannen. Ob es das wirklich braucht??
Gruss, Peter
Der Sachse ist offen und verschraubt und somit auch reparabel. Ist das richtig?
Der SH ist von unten bei den Anschlüssen komplett vergossen. Wenn dieser defekt ist, geht mit reparieren wenig bis gar nichts.
In diesem Fall geht dann die 1:0 an den Sachse Gleichrichter, wenn sich meine Annahme aufgrund eurer gemachten Bilder bestätigt.
Aussage Sachse:
Das Teil kann in den meisten Fällen repariert werden.
Ausnahmebeispiel : bei Kurzschluss durch Falschanluss ist so viel Strom geflossen, dass die Leiterbahnen der Hauptplatine durch sind.
Das wäre dann unwirtschaftlich. Aber ansonsten sind Bauteile und Poti ersetzbar / reparabel.
Hat zufälligerweise jemand schon Erfahrungen mit der Spezialdiodenplatte von Andreas Mattern gemacht ?
Da scheinen zumindest vom Bild her die Dioden in Kühlkörpern fest eingebaut worden zu sein.
Gruß Andreas
Aussage Sachse:
Hallo Hans und Achim
Wenn der Hafi ungeduldig wird fängt er an mit der Hufe zu scharren... Ihr macht mich neugierig!
Der Regler ist vergossen... aha. Gut, der nimmt auch selten Schaden. Wenn der 3 Phasen Gleichrichter reparabel ist mit Heissföhn und Lötkolben ist das aber schon mal gewaltig gut!
Ok, der Sachse Kombiregler kommt beim Hafi in die Leckerlikiste für Weihnachten.
Kann ich nicht bestätigen, also abseits von den Sachse Teilen. Ich hatte schon mehrere Kombiteile auf dem Tisch, bei denen der Regler hops ging (meist ungeregelt funktionierten).
Weiss ich nicht, hab ich noch nie zerlegt. Ganz im allgemeinen würde ich weder den Gleichrichter noch den Regler reparieren, Wenn die defekt gehen, dann oft zu einem Zeitpunkt, an dem sie schon viel gelaufen sind, d.h. man holt sich ggf. kurze Zeit später wieder ein Problem ein.
Grundsätzlich bin ich ein Freund von Reparaturen, in den Fällen Regler, Gleichrichter oder Zündsteuermodule würde ich eine Reparatur nicht empfehlen.
Das ist ja super. Besten Dank an die Leistung des Nordens!!! und die erstklassigen Bilder
So ein Ding kann ich reparieren, das ist nicht schwer, bzw. mein Alltag.
Da drauf ist eine B6 Gleichrichterbrückenschaltung und ein F-E Regler, Ladestrom für die Generatorspule ist dann einstellbar mit dem Poti.
Das einzige Bauteil das ich hier im Alterungsprozess sehe ist der silberne SMD Elko.
Früher waren die Dinger mal besser, heute werden sie trocken, sprich Kap. Verlust wenns warm ist oder die Dinger immer Pulsentladen werden.
Was man beim SMD Teile wechseln beachten muss ist der Lack auf der Platine. den muss man ggf ankratzen mit dem Dremel oder Proxxon Modellbaufräser. Und dann ist die Baugruppe vor Ablöten defekter Bauteile zu tempern. Kann man mit dem Föhn machen.
Macht man das nicht geht u.U. die entsprechende Leiterbahn kaputt, bzw. Löst sich vom FR4 Trägermaterial ab.
Der Aufbau ist auf jeden Fall besser wie der von SH!!!!
Kann man auf den Leistungsdioden eine Bezeichnung lesen? Das wäre cool. Dann kann ich prüfen was das für Dioden sind, bzw. auch nach Ersatztypen schauen.
Hallo Dieter,
dei Text ist wohl eine Kopie aus der Google-Ki, schmeiss das bitte raus.
Kannst du mal ausprobieren: Der dahinterliegende Link geht vermutlich nicht auf den Text ein, d.h. nicht als Quelle nutzbar.
Wir wollen hier keine KI-kopierten Texte, siehe meine Anmerkung „ausprobieren“.
Ok, ist weg.
"F-E Regler" Schaltungen für Lima mit stromdurchflossenem Rotor-Anker findet jeder im Internet mittels Suchmaschine.
Meinst Du dieses Teil?
Das habe ich zusammen mit den starren Befestigungen (anstelle der originalen Schwinggummis) seit acht Jahren (bei etwa 6500 km/Jahr) im Einsatz: Tut, was es soll; keinerlei Auffälligkeiten.
ich fahre auch beide Regler seit vielen Jahren ohne Probleme.
Den Sachse im Straßenmoped, da war kein Platz mehr für den Regler unter dem Tank.
Den von Andreas in der G/S im Geländeeinsatz, zusammen mit dem ND Anlasser.
Genau das !
Ich habe im Hintergund aber schon weitere, positive Informationen über diese Diodenplatte erhalten und werde sie daher demnächst bei Andreas Mattern bestellen.
Gruß Andreas
