Kickstarter-Hebel wechseln
bnauli
31. März 2010
CH-7432 Zillis
Geschätzte Experten
An meiner R26, Jg.1956, brach der Kickstarter-Hebel ab. Wie die Bruchstelle zeigt, war der Heel schon lange gerissen, ein kräftiger Kick verursachte den Bruch. Inzwischen fand ich einen Gebrauchten, ohne Riss. So leicht lässt sich dieser Kickstarter-Hebel aber nicht wechseln, sofern man nicht genau weiss, wie das zu bewältigen ist. Für einen Ratschlag wäre ich dankbar.
Mit einem freundlichen Gruss,
Beat
Das ist normalerweise keine Löwennummer.
Als erstes muss die Keilschraube raus. Dazu entferne die M8-Mutter und klopfe zum Schutz des Gewindes mit einem Messingdorn auf das Gewindeende. Alternativ kannst du auch auf die lockere Mutter klopfen. Hilfreich sind auch Schläge auf den Hebelrest in Richtung Fahrzeugmitte, da sich wahrscheinlich der Hebel mit Keilschraube durch das vielmalige Antreten verkeilt hat.
Keilschraube raus und Hebel notfalls mit Schraubendreher o.ä. abdrücken.
Keilschraube sieht so aus.
Moin Beat,
Mutter bis zum Gewindeende des Keiles drehen, sollte bündig sein. Mit einem Hammer senkrecht zum Gewinde raufschlagen. Lieber ein paar kräftige, als viele kleine Schläge. Wenn der Keil sich bewegt hat, dann Mutter abdrehen und mit einem Durchschlag durchtreiben.
Am Kickhebel drehen und gleichzeitig vom Getriebegehäuse wegziehen.
In den meisten Fällen klappt es nicht.
Dann...
Für das Abdrücken des Kickhebels gibt oder gab es ein spezielles Werkzeug. Es sah aus wie eine große Stimmgabel, wo aber die Zinken Keilförmig ausgeformt waren. Diese wurde zwischen Getriebegehäuse und Kickhebel getrieben.
Ich nehme stattdessen zwei gleichdicke Schraubendreher. Diese setzte ich zwischen Getriebegehäuse und Kickhebel und treibe diese mit leichten Schlägen gleichseitig dazwischen, so das der Kickhebel abgedrückt wird.
Viel Erfolg.
Also, besten Dank für die superschnellen Antworten. So ganz locker scheint die Sache nicht zu sein und ein Spezialwerkzeug hab ich auch nicht. Um ja nichts kaputt zu machen geb ich es dem Classic BMW-Papst in der Schweiz, Marc Huggett. Die BMW muss eh für eine Gesamtkontrolle zu ihm, damit sichergestellt ist, Milano-Taranto zu bewältigen. Dieses Jahr möchte ich mit diesem Motorrad fahren, dieser phantastische Fahrt. Ich denke, wenn die alten Italienischen Töffs das schaffen, sollte doch auch ein deutsches Motorrad das können. Werde berichten wie die Reparatur verlief.
Mit nochmaligem Dank und "Nichts für Ungut" für eure Bemühungen mir zu schreiben.
Beat
Es gibt kein Spezialwerkzeug von BMW zur Kickstarterdemontage. Ist jedenfalls mir nicht bekannt. In ausgebautem Zustand geht jeder Zweiklauenabzieher.
Gib doch nicht so schnell auf und gönn dir ein Erfolgserlebnis.
Zu feste würde ich an der Stelle nicht auf die Schraube klopfen.
Das geht auf das dahinterliegende Lager.
Wenn es denn also unbedingt sein muss, kräftig gegenhalten, damit sich nur der Keil in Schlagrichtung bewegt und nicht die ganze Welle.
Salut
Wenn man nicht sicher ist daß die Kickstarterwelle nach dem Herausschlagen des Keils sich nicht verdreht würde ich das nicht angehen. Bei den großen MZ welche auch diese Fahrradkeilbefestigung haben wäre das nämlich genau die falsche Vorgehensweise da die Kickstarterkurbel einen Anschlag am Kupplungsdeckel darstellt und wenn dieser , weil demontiert, nicht mehr da ist verdreht sich die Welle und die ganze Vorspannung der Rückholfeder ist weg und man muß den Kupplungsdeckel demontieren um alles wieder zu richten. Es mag bei der R26 anders sein, aber daher sollte man nur Infos als R26 Kenner dazu geben. Generell ist es bei der Keildemontage genau so wie bei Fahrradkurbeln mit einer solchen Befestigung.:
Mutter bis oben bündig hochschrauben, Caramba oder WD 40 etwas reinspritzen, von unten einen 1-2 Kg-Fäustel an der Kurbel direkt neben dem Keil gegenhalten mit einem ca. 500gr Hammer mit Schwung und möglichst gerade mit einem kräftigen Schlag auf die Mutter. Wenn's trotz dieser Vorgehensweise nicht geht weil seit Jahrzehnten und Gammel fest dann kann das herausoperieren zur Qual werden, aber es kann auch völlig proplemlos gehen.
Und, wie gesagt, man muß am besten im Rep-Handbuch nachlesen ob man den Hebel einfach so von außen demontieren darf.
Roland
Ich setze eigentlich bei einem Oldtimerbesitzer vorraus daß er ein solches besitzt und es selbstverständlich ist erst da bei Fragen nachzuschauen, aber heutzutage scheint es mir so daß es oftmals nicht getan wird.
Roland
